Accessori esterni JCW PRO F56
1 ora fa, gigi16 ha scritto:
Neanche i passaruota? Non c’è una clip che rimane “sotto”?
Nessuna clip, c'è solo un incastro che si può fare tranquillamente senza smontare nulla.
  • Risposte 331
  • Visite 69,7k
  • Eh mi sa che ti conviene :D già con il primo acquisto recuperi i soldi della tessera
  • Il problema è sempre trovare il giusto compromesso tra funzionalità e tamarragine!
  • Volante freno a mano sticker anteriori e sul tetto apribile saranno miei
Ho provato a smontare i profili, l’incastro tra profilo passaruota e spoiler anteriore è semplice da risolvere, ma non sono riuscito a levare le clip con il paraurti... una volta svitate le due viti non ho modo di vederle e non ho spazio nemmeno per far leva, rischiando oltretutto di rovinare la vernice
Il 12/11/2019 Alle 13:20, Raghinen ha scritto:
no, è fisso perchè ha un buco che va intorno alla base dell'antenna.
La scritta JCW che è nera lucida, è vinile che è nero lucido, oppure hai il tetto nero ?
Credo che sia "trasparente" e prenda il colore del tetto. Se guardi appena sopra gli sportelli il colore del tetto è nero lucido.
Video per smontaggio e rimontaggio delle appendici anteriori e posteriori:
posso andare un filo ot, ma qualcuno sa se sul paraurti Cooper s anteriore gli split anteriori jcw  , montano?
Montano, ma non combaciano perfettamente con la parte centrale del paraurti, meglio lasciare quelli che ha oppure mettere direttamente il paraurti jcw.
