Jump to content
Recommended Posts
Posted
Ciao a tutti, ho visto sul Realoem che è disponibile il kit freni JCW in post montaggio.
Ho chiesto in concessionaria e il prezzo è di 1500+iva solo ricambio.
Quello che non siamo riusciti a capire è se monta sui miei cerchi.
Io ho i Tentacle spoke da 17" e i Track spoke sempre da 17".
I track sono compatibili....ma Tentacle?
Allego immagini
post-5389-0-38327500-1431720414_thumb.jp
post-5389-0-94442900-1431720424_thumb.jp
post-5389-0-24136800-1431720435_thumb.jp
Posted
Il kit postmontaggio è compatibile sono con i cerchi 506 cross spoke, almeno che non aggiungi un distanziale di almeno 7mm per usarlo con altri cerchi.
Posted
Allego immagini
Secondo me dovrebbero montare alla fine la misura del cerchio è la stessa sia di canale ET e diametro. L'unico mio dubbio sono le razze del cerchio, il solo modo per saperlo è provare a montarli una volta che metti su le pinze... :)
Perchè dici che i freni in post montaggio siano montabili solo con i cerchi Cross Spoke?
I freni son ìo gli stessi che monta la JCW che esce con i 17" di serie, non capisco perchè si debba anche mettere i Cross Spoke per montarli..
Posted
Magari faccio una domanda stupida ma montano anche su R56 lci?
Tutto si può fare, ma per prima cosa si deve vedere se esistono dischi compatibili 4x100 e immagino si dovranno fare delle staffe su misura.
Visto che la r56 ha già degli ottimi freni compatibili per me non ha senso.
Posted
Secondo voi invece sarebbe possibile montarli su R60?
Su r60 forse montano gli stepII, ma non ne sono sicuro! In ogni caso tutto si può fare, dipende da uno quanto è disposto a spendere!
  • 2 weeks later...
Posted
No, non si può... O meglio, si può ma le due pinze anteriori m costano 600 euro l'una, si spende di più a comprare solo l'anteriore che il kit completo
Posted
Purtroppo non mi hanno saputo comunicare una data precisa di arrivo perché pare ci siano problemi di disponibilità con i cerchi forati e baffati... Mi sa che mi tocca aspettare!
Posted
Le pastiglie ci sono, sono subito disponibili e lo so per certo.
Il discorso per i dischi si fa più complesso, tecnicamente anche i forati e baffati sono ORDINABILI, e dunque anche i dischi pieni, il problema è che i tempi di consegna sono giusto indicativi, io li aspetto da fine aprile ad esempio...
Posted
Capisco.
Avevo girato i codici a un mio amico ma mi aveva detto che a listino non c'era ancora nulla. E in bmw non ho possibilità di passare.
Posted
Si conosce l'aggravio di peso maggiore dovuto alle pinze maggiorate? non è che perde un po' di precisione l'avantreno per via di qualche kg in più? :D magari in strada non si avverte tanto..voi che dite? mi era venuto lo schiribizzo, in futuro, di fare l'upgrade ma i cone spoke che ho, non vanno d'accordo con la pinzona monoblocco :(
Posted
Non è certo un aggravio determinante immagino. Al massimo quello che perdi lo guadagni con gli interessi in altre parti. Altrimenti non avrebbero senso.
Che poi per parlare di precisione in questi sensi immagino ci voglia una sensibilità mica male e una buona esperienza.
  • Create New...
