Problemi, vari, al tetto apribile
Ciao ragazzi!
Da qualche giorno, mio malgrado, sono costretto ad utilizzare la mia Mini per andare al lavoro e la devo lasciare tutto il giorno esposta al sole.
Ho notato che il tetto apribile elettrico è diventato di una rumorosità allucinante ad ogni buca quando viaggio in apertura completa. Il rumore è quello di un vetro che sembra ballare ma in effetti il vetro è ben saldo ai supporti. A voi è mai successo e per caso sapete se sia da registrare, ingrassare o cos'altro?
Vam
  • Risposte 50
  • Visite 29,8k
  • Si sono le guarnizioni che si dilatano con il calore,lo fanno tutte,compresa la mia,non sforzare il motorino insistendo a cercare di aprirlo perché lo bruci,aspetta percorri qualche km e riprova vedra
a me fa casino.. quando è aperto a compasso.... boh...
e cosa centra che vai al lavoro con lamini e la lasci tutto il giorno al sole??
centra eccome visto che il calore non aiuta in questi casi
bhe', il calore amplifica fortemente....diciamo che incide parecchio sugli scricchiolii....io quando la prendo la mattina, che magari la notte prima l'ho lasciata fuori dal garage, sento un concerto.....ma purtroppo questo e' uno dei tanti difetti congeniti della mini...
io non ho messo il tettino apribile perche' si diceva che scricchiolava, ed io odio gli scricchiolii.....se sapevo....scricchiolio piu', scricchiolio meno....
esatto 👍🏻
guarda il mio è un concerto assoluto
sia che lo tenga basculante che aperto è una danza continua
bè no da aperto meno che negli altri casi...
però milano con tutto il suo odioso pavè è una tortura!
Con una bella passata di grasso si risolve, almeno per un pò di tempo. Fai attenzione ad una delle due guide(mi pare che sia quella esterna) perchè va ingrassata nella parte inferiore. :new_03:
provvederó con spray siliconico.
  • 4 anni dopo...
Buonasera a tutti,
ho un problemino col tetto apribile della mia mini cooper.
Praticamente quando è chiuso o sollevato, ogni tanto sento una vibrazione davvero fastidiosa proveniente dalla zona dei deflettori, mentre se aperto al 100% i rumori sono assenti. Ho provato mettendo dei gommini nella zona di contatto tra deflettori e vetro(quando il tetto è chiuso o sollevato) ma la situazione non è cambiata. A sto punto mi viene da escludere che queste vibrazioni provengono dai deflettori.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Io avevo il medesimo problema sulla mia R50;
In un giorno in cui facevo manutenzione ho oleato con wd40 i supporti che alzano il tetto e tutta la parte dei deflettori facendo ben attenzione a non sporcare il tetto interno e da quel momento tutto è sparito!
Ricorda di accompagnare lo spruzzo del wd (o qualsiasi altro olio a spruzzo) con un panno in modo che non vada ad ungere gli interni!
.....esatto.....wd40, silicone spray, etc......spruzza con cautela altrimenti rischi di fare un casino....
Grazie mille, qualcosa è migliorato!
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi scusate se rianimo questo 3d vecchio...solo che ultimamente il problema mi è ricomparsio e vorrei trovare una soluzione più duratura se non definitiva.
Allora WD-40 spruzzato, feltrini aggiunti, ho aggiunto anche un gommino sul vetro ma nada...il problema al massimo sparisce per due settimane. A sto punto pensavo di fare una spesuccia: cambiare i due deflettori con quelli nuovi(sempre per r50 ma dal 2005 in poi, dato che la stessa BMW aveva fatto un richiamo), ovvero quelli di questa foto.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/d/293.png
Comprarli più spese di spedizione siamo su una spesa di circa 20/25€. La domanda è: è facili montarli da solo o serve andare in concessionaria?
Altrimenti stavo pensando che se questa soluzione non vi convince, di usare al posto del feltro, una gomma più resistente, dato che per 1 mesetto dall'applicazione del feltro il rumore sparisce ma poi ricompare...che ne dite?
il problema sono le lingue che Si alzano che quando stanno sotto vibrano , incastra due pezzi di carta e prova e se va metti delle strisce adesive a spugna dovrebbe andare
della moquette adesiva? si impiastra abbastanza pero
ma non capisco,sti deflettori sono tagliati o come?
Modificato da alexvtsmini
I deflettori sono ok, hanno solo il segno(una sorta di graffio) del vetro che chiudendo e sbattendo a suon di buche tocca appunto con il deflettore stesso segnandolo. Il rumore secondo me viene proprio da la. Allora ho applicato una striscia di feltro sul graffio del deflettore e un pezzettino di gomma sul vetro (però dove tocca un altro punto del deflettore).
Il risultato dura qualche settimana, ma dopo un po ritorna. A sto punto sto pensando di cambiare il feltrino con magari una gomma dura. Voi che dite?
Altri consigli?
io avevo fatto il box per un gzn15 che ho nella fiat 600 e ci ho messo quella per l'inverno perché alla fine non lo apro mai , e in estate tolgo l'adesivo e lo tengo quasi sempre aperto
ho un problema con la tendina del tetto panoramico, quella di dietro non si blocca e rimane aperta, oggi ho provato a sostituire la maniglia (n.12) , pensando che i perni fossero consumati, ma in effetti andava bene e non ha funzionato lo stesso, vi è mai capitato ? Possibile che sia rotto l'incastro interno???
Modificato da darksol
risolto :post-8-1120395187:
era la cornice della tendina montata al contrario e lo spazio per l'incavo della maniglia rimaneva dall'altro lato
  • 6 mesi dopo...
Salve ragazzi sono Roberto possiedo una mini Cooper r50,ho un piccolo problemino con il tetto panoramico.Ho sia il vetro anteriore che quello posteriore panoramici.Quello anteriore nel momento di apertura e quindi nello scorrimento va a graffiare il tetto posteriore.Come posso risolvere questa cosa?In effetti sono le guide stesse che toccano il cristallo posteriore!!!e pure sembra che tutto funzioni alla perfezione,spero possiate aiutarmi.Grazie anticipatamente attendo al piú presto vostra risp,saluti.
