"NUOVO" FORUM
1 ora fa, DeMonio8392 dice:
Altro bug da segnalare... Il caricamento foto... non sempre funziona la fase finale e si inceppa... come poco fa... quindi ho provato ad andare nella home e non c'erano le foto...  le ricarico... questa volta funziona tutto ma compaiono doppie...
Ora sorge un dubbio... come si fa ad eliminarle? io non sono riuscito a capirlo!
Successo anche a me, ho risolto caricandone una alla volta.
In teoria se vai nella tua gallery ci dovrebbe essere l'opzione per eliminarle.
  • Risposte 110
  • Visite 10,6k
  • grazie a voi per l'attesa..... siamo sempre qui a cercare di darvi il meglio..... il prossimo passo sarà organizzare un bel raduno dove potremo conoscerci tutti
  • Molto bello il nuovo stile e penso ci sia ancora molto da scoprire :)
  • Ciao Andrea, iIeri ti volevo pure mandare 1 msg x avvisarti... (ma me lo sono scordato........)    P.S.: ti devo rendere l'ELM327
On 29/3/2016, 16:50:25, cippy dice:
Grazie!
Si sto provando ma non la trovo... :( è brutto riempir la bacheca megamini con 3 foto doppie :D
38 minuti fa, DeMonio8392 dice:
Grazie!
Purtroppo non ho modo di vedere come sia il pannello per gli utenti normali. Faccio io dai.
EDIT: dentro la tua gallery io posso selezionarle e sotto ha una riga con varie opzioni, tra cui il cestino per eliminarle.
Nessuna novità per quanto riguarda le firme?
Non ho idea di come si modifichino.
21 ore fa, cippy dice:
Grazie di aver sistemato Cippy!
Comunque provato ora non riesco neanche a selezionarle come ci clicco si aprono e non trovo nessuna spunta per la selezione :(
59 minuti fa, DeMonio8392 dice:
Una volta se non ricordo male si poteva. Si vede che con la nuova versione non si può più.
Ok grazie cippy!
Approfitto per fare un'altra segnalazione... nella casella di testo dei commenti nelle foto se si preme la freccia per sopotare il cursore a destra e a sinistra cambia l'immagine perdendo tutto quello che si aveva scritto!
Altra piccola segnalazione, nella homepage, in basso a sinistra c'è ancora il testo del template del tema utilizzato per il forum.
Consiglierei di sostituirla con qualche messaggio di benvenuto o due righe sui contenuti del forum.
rega, ci son stati alcuni miglioramenti sul foro questi giorni...come ad esempio la possibilità di lavorare sulla firma e vedere i link che ricollegano agli album  buttateci un ocio:music_005:
