Luci sempre accese
Buon giorno ragazzi
sono un nuovo arrivato,mi chiamo stefano e sono un possessore di una mini cooper s r56 john cooper works
siccome non so+dove guardare vi illustro il mio problema
di punto in bianco alla mini e' successa una cosa strana,non va+il manettino x accendere le luci
ovvero,le luci dovrebbero soente e aime' invece restano sempre accese nonostante la posizione delle luci sia off
cosa ancora+strana se metto la freccia sx non funziona
a dx si a sx non va mentre con le 4 frecce fubziona tutto regolare
ho controllato cablaggi ecc ma nulla da fare,sembrerebbe tutto regolare.
sto davvero impazzendo
qualcuno sa darmi qualche dritta su cosa possa essere il problema?!...
Scusa ma non è piu semplice andare in un centro autorizzato mini-bmw?
Comunque te lo dico prima.... presentati nell'apposita sezione prima di postare messaggi!
Benvenuto comunque!
dopo esserti presentato......... IMHO devi cambiare il devio-luici :confuso:
Come detto dagli altri, ti invito come da regolamento a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
C'è sicuramente qualcosa che non va. L'auto è sicuramente in garanza, quindi vai in bmw e fattelo risolvere da loro.
Scusatemi se non mi sono presentato ma essendo nuovo non riuscivo a capire dove andare x la presentazione,ora smanettando un po' sono riuscito a presentarmi
mi scuso fortemente e vi ringrazio comunque x le risposte datami
Comunque la mia mini e' del 2009 e non+in garanzia x questo volevo capire all'incirca cosa potesse esser successo
perche' ieri cmq magicamente e' tornato tutto nella norma
oggi stesso problema
-luci sempre accese
-non potevo inserire la freccia sx
in+si sono aggiunti:
-pulsante 4 frecce non funzione
-luce strumentazione supplemtare jcw k.o. Ma comunque gli indicatori leggono tutto nella norma
boh
Infatti ora provvedero' di trovar un ottimo elettrauto perche' oggi son stato in BMW
fatta diagnosi e non da' nessun errore...
la loro risposta e' stata"NON SAPPIAMO COSA POSSA ESSERE,NOI ANDIAMO A 55€ E SE CI METTIAMO UN'ORA TE PA CAVI CON POCO ALTRIMENTI NO"...
vabe'.
Nessuno conosce un bravo elettrauto che conosce bene le mini nella zona di milano?!
grazie ancora comunque x le risposte ragazzi
La risposta bmw è normale per le assistenze ufficiali di qualsiasi marca: senza errori non sappiamo che fare, se vuoi ci mettiamo a cercare ma sappi che più ci mettiamo più spendi, e non garantiamo di risolvere.
Vi terro' aggiornati cosi' se dovesse capitare a qualcun'altro questa sfiga sa dove controllare...
  • 4 settimane dopo...
Buon Giorno Ragazzi vi scrivo x aggiornarvi sul problema della mini in modo che se a qualcuno dovesse capitar la stessa cosa(spero tanto di no) sa dove parare
Modulo SZL partito
Costo ricambio 430 euro
Manodopera 200 euro
X un totale di 600 euro+iva salvo altri imprevisti
Bella legnata.
