driving assistant
ho aggiunto il seguente optional nella mia futura MINI...chi mi spiega, passo per passo, come funziona? nella speranza di aver postato nella sezione giusta...
40 minuti fa, lorenzooznerol dice:
Riconoscimento segnaletica stradale (limiti di velocità e divieti di sorpasso), frenata di emergenza da 10 a 60 km\h sopra questa velocità precarica la frenata in caso di rischio collisione, acrive cruise control che però non arriva a 0 km\h, assistente abbaglianti (spegne e riaccende gli abbaglianti se incontri altre vetture o se l'illuminazione esterna è sufficiente, funziona dai 50 km\h in su).
E' possibile aggiungerlo come Retrofit ? Come funzionerebbe in tal caso?
22 minuti fa, AlexSic85 dice:
Sinceramente la vedo quasi impossibile, ci sono molti componenti, una telecamera sul parabrezza, il pacchetto costa 1000 euro da optional, se anche riuscissi a fare il retrofit (perché alla fine si può tutto) ti verrebbe a costare uno sproposito, senza contare che sono sistemi che controllano parti della macchina sensibili, facessi qualche casino nel montaggio io non inserirei il cruise adattivo così a cuor leggero :D
Domanda, io credo proprio di averlo sulla mia(presa aziendale quindi non so bene il nome di tutti i pacchetti che ha) avendo head up display su cui vedo limiti di velocità ecc ecc e ha la frenata di emergenza quando la telecamera vede auto troppo vicina..Il cruise crontrol però, si può settare fino al massimo 140kmh? Non riesco a settarlo oltre..
19 ore fa, Fiwi dice:
Ma, a dirla tutta io ho l'Head Up Display e soprattutto dietro lo specchietto (guardando la macchina da fuori) sembra essere presente una telecamera ... però quando vado in giro l'head up mi segna solamente Km/h e basta, sarebbe stato carino avere qualche info in più..
23 ore fa, Fiwi dice:
grazie delle informazioni :)
1 ora fa, AlexSic85 dice:
Quello che hai tu dietro lo specchietto è  il sensore pioggia\luci non la telecamera :)
2 ore fa, Andrebarca78 dice:
Se hai un tasto a fianco all'hazard (quattro frecce) lo hai, facile che sia una limitazione per questioni di sicurezza :)
Quindi è una limitazione che posso disattivare secondo te? ...giusto per poter settare il cruise oltre i 140..
1 minuto fa, Andrebarca78 dice:
Se è una limitazione di fabbrica è praticamente impossibile toglierla dalle impostazioni, bisognerebbe andare di codifica che sicuramente in bmw si rifiuterebbero (giustamente) di farti. Stiamo parlando anche di velocità fuori codice quindi io lascerei stare :)
Non penso ci siano limitazioni al cruise, a meno che con quel pacchetto installato siano aggiunte successivamente. Ho settato il cruise anche a 150-160 più di una volta...
On 18/11/2016 at 12:50, cippy dice:
Io chiederei, mi pare strano ci sia questa limitazione. In germania senò come fanno?
Esatto...in Germania come fanno? Eppure a me non fa andare oltre... Proverò meglio, magari seguendo il manuale di istruzioni, perchè sta cosa non me la spiego proprio....
Ho letto su 1 forum USA che se si preme leggermente si incrementa di 1 Km/h alla volta, se invece si tiene premuto + a lungo l'incremento è di 10 Km/h x volta, non è che ci sono problemi sul pulsante ?
Non so come funziona, ma c'è il pulsante lim che inserisce un limite di velocità. Non è che avevano impostato il limite e rimane in memoria?
19 ore fa, cippy dice:
Ecco quello potrebbe essere... Per quanto riguarda il pulsantino, esattamente come dice @wwleone funziona così e mi funziona tutto...ma si ferma cmq a 140 :-(
Sembra realmente 1 problema di limitatore di velocità.... bisogna capire se è "voluto" o "involontariamente inserito" e quindi RESETtabile a piacimento e per poter godere di velocità da crociera un poco maggiori :lego-rally:
  • 4 settimane dopo...
domanda io ho head up display. Quando mi avvicino troppo e sono distratto mi avverte e e mi fa vedere che mi sto avvicinando troppo alla macchina davanti. Ora però volevo chiedervi. Il cruis control non dovrebbe fare la stessa cosa gestendo la velocità in marcia con quello davanti? Qualcuno sa come funziona!.
Grazie.
17 minuti fa, AlexDrummer dice:
Grazie.
Eh si ma devi attivarlo il cruise adattivo sennò mica frena, col cruise normale tiene solo la tua velocità, l'avviso che ti arriva è il forward collision assist non c'entra col cruise adattivo che evidentemente non è inserito
Come e dove si trova... HELP.. perchè se non sbaglio l'adattivo serve per evitare che sbandi dalle righe.giusto?
1 ora fa, AlexDrummer dice:
No la mini non ha il lane assist, tiene solo la distanza e non arriva a 0 km\h, a 30 o 40 si stacca
Infatti avevo letto anch'io che si staccava sotto 1 certa velocità, al che mi è sembrato un po' poco utile e l'ho sconsigliato a mio figlio di metterlo sulla sua nuova futura (a brevissimo) MINI e risparmiare qualche €€€:rotfl1:
Ragazzi.. non vi ho capito.
Io ho solo il Cruis Control ... e la telecamera che se mi avvicino ad una macchina senza frenare in maniera veloce ( appare la macchinina rossa ) sul head e emette un suono.
Sembrava ( senza che acquistassi l'adattivo ) che con il cruis control vedeva la macchina davanti e nel caso rallentasse anche lui si posizionava ad una velocità minore per evitare di avvicinarsi troppo. Sto dicendo qualcosa di sensato o è pura fantascienza. ( non ho l'adattivo ) Solo CRUISE.
Da quello che ho letto il cruise dovrebbe avere solo il recupero dell'energia in fase di frenata ma solo con l'optional adattivo dovrebbe avere la auto-frenata assistita che si attiva sopra una certa velocità di marcia.
3 ore fa, AlexDrummer dice:
Ragazzi ma leggetelo il manuale d'uso...Non puoi avere il collision warning senza il cruise adattivo, fa tutto parte del pacchetto driving assist da 1000 euro. Devi solo imparare ad usarlo e senza leggere il manuale d'uso la vedo dura, prima leggi lì poi se non ti trovi in qualcosa chiedi, ma spiegare il funzionamento di tutto è abbastanza complicato, senza contare che il manuale d'uso in una spiegazione dettagliata è più esaustivo di quanto io non possa essere.
Quello a cui fai riferimento tu (il fatto che la tua macchina rallenti nel caso quello davanti vada più piano di te) è esattamente quello che fa il cruise adattivo, ma ripeto, se non lo attivi ovviamente non tiene la distanza.
Modificato da Fiwi
