Restyling mini cooper 2018/2019?
Lunedì mi arrivano gli stop nuovi non vedo l'ora di montarli :D
  • Risposte 346
  • Visite 75,9k
  • Comunque secondo me conviene aspettare solo per due motivi, primo per il fatto che le nuove S e JCW monteranno un automatico DCT a quanto si sa e chi è interessato a questo tipo di cambio potrebbe pen
  • Dipende da cosa uno ha bisogno... e se non vuole perdere troppo valore dalla propria permuta... e se ha necessità di svecchiare il proprio parco auto.
  • Per me fare questi discorsi quando non si sa ancora nulla di quando e come sarà è farsi inutili problemi. Li si possono fare se da li a qualche mese esce, ma ora come ora per me sono solo seghe m
salve oggi ho visto in conce la nuova mini 2018 dal vivo!! non era una cooper s ma ho potuto vedere i nuovi fari led anteriori e i posteriori con la union jack , che per averli e' obbligo averli pure anteriori , ha pure di serie l' 1CA  telecamera con funzione da accertare , tipo distanza/ frenata o roba sel genere vedremo di essere piu' precisi .
Fornitore ? Costo ? Montaggio fai-da-te con codifica o elettrauto ?
320€ spediti dall'uk, me li monto e codifico da solo :)
Grazie per le info. Utilizzi SYS ? Oppure elimini "solo" l'avviso di lampadina fulminata (anche per evitare lo sfarfallio) ?
ciao oggi ho guardato in conce le mini 2018 , non c' erano S ma tutte avevano la camera sul parabrezza , per cui direi che sia una cosa ufficiale .
Se hai i matrix led la telecamera anteriore è d'obbligo.
ciao cyppi lo ripeto e' una opzione "nuova" che hanno tutte le mini 2018 lci 3porte , senza bisogno dei matrix o del diving assistance , penso per elevare la sicurezza passiva , per uniformarsi ai martellanti spot pubblicitari delle varie funzioni anti collisione delle auto ( vedi spot nuova Polo  WV ) e probabilmente potrebbe influenzare il quoziente dei test euro NCAP .penso che non abbia tutte le funzioni del Diving assistance ma solo alcune , da verificare nei dettagli.
PS per cippy : il diving assistance in cui fa parte la tele camera per averlo abbisogna avere il 521 sensore luci/ pioggia non neccessariamente i Matrix .
Il 14/4/2018 Alle 08:16, mrJCW ha scritto:
C'é chi li vende già (prezzo non indicato) completi di tutto e che non genera errori
https://mulgari.com/products/f56-mini-union-jack-rear-lights
Il kit comprende un normalissimo canbus canceller, ma preferisco una facilissima codifica rispetto ad aggiungere un componente elettronico ausiliario
Oggi mi sono arrivati gli stop e stasera provvederò a montarli se non faccio troppo tardi a lavoro :D
Modificato da Deathwink
Resto(iamo) in attesa di vedere il risultato finale e le tue impressioni visive (+ istruzioni sull'upgrade). :clap:
Allora fari montati sono stupendi :D
Questa è la codifica:
Stop Lights:
BL_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_L_IS_LED —> aktiv —> Code
BL_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht aktiv
BL_R_IS_LED —> aktiv —> Code
Brake force display:
BFD_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_L_IS_LED —> aktiv —> Code
BFD_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_R_IS_LED —> aktiv —> Code
Rear turn signals:
FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_L_IS_LED —> aktiv —> Code
FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_R_IS_LED —> aktiv —> Code
Per rimuoverli ho seguito questo video su youtube ma è veramente una passeggiata
Questo è il risultato finale invece:
Bravissimo. :clap: Faresti delle foto con le frecce accese ( (1) singole e/o (2) hazard), la retro (3) inserita, gli stop (4) premuti (appena e soprattutto se puoi). Grazie 1.000 :worthy:
secondo me è da spostare in una discussione apposita , cmq sia la codifica serve per la questione led su faro nuovo?
Serve perchè i vecchi fari posteriori, nonostante erano spacciati per led, avevano delle lampade alogene, quindi mettendo quelli a led ogni tanto lampeggiano quando fanno il check luci.
Ecco qui
mi sono dimenticato la retro :S
quindi se ho ben capito la codifica serve per non segnalare l'errore su tutto il faro? oppure solo su una lampadina del faro?
mi spiegate meglio? :rotfl1:
Come già ha anticipato wwleone, le varie lampade del faro posteriore sono alogene quindi vanno impostate come led e vanno disattivati i controlli a freddo e a caldo (i check) delle lampade.
quindi se dopo la codifica non mi funzionerebbe uno stop non verrebbe più segnalato dall'interno dell'auto giusto?
Si esatto.... faresti come si è(ra) sempre fatto prima dell'avvento dell'elettronica invadente nelle auto :bleh:
Buongiorno a tutti,
Si sa già quando queste novità arriveranno anche sulla countryman? è verosimile entro fine anno?
sto infatti pensando di sostituire la mia SD 5 porte con una Countryman JCW e vorrei farlo con il restyling (dove magari aggiungono qualche cavallo in più che non guasta mai)
ciao!
12 minuti fa, HouseMINI ha scritto:
Buongiorno a tutti,
ciao!
Nn bastano 231 cv ??
Adesso, HouseMINI ha scritto:
Mi piacerebbe fosse vicina ai 300 cavalli ?
Beh nn prendere una countryman, prendi altro che senso avrebbe
