Assetto e Distanziali - Chiarimenti
L'et più basso porta in fuori il cerchio, ma allo stesso tempo il canale più largo fa in modo che il cerchio sia più all'interno. Ad esempio passando da canale 7 a 8,  a parità di et, il cerchio sporgerà di 0.5 all'esterno e di 0.5 all'interno.
Non è un problema di gomma ma di cerchio , perchè prima che lo sapessi e montai i cerchi originali con le invernali senza distanziali, il cerchio toccava contro la ghiera di regolazione. Girava, ma chiaramente c'era un forte rumore di sfregamento.
In ogni caso posso confermare che con canale 8 ed et45 e canale 7.5 ed et35 non ci sono problemi.
Però cippy 1 pollice è 2,54 cm quindi sporgerà fuori di 1,27 e ingombrerà all’interno di altrettanto ...sbaglio?
  • Risposte 136
  • Visite 35,3k
  • Metti il VIN (le ultime 7 cifre del tuo telaio) qui: http://bimmer.work/ e vedi subito la configurazione reale della tua MINI.
  • marcello4895
    marcello4895
    La fisica non è un'opinione, le seghe mentali te le stai facendo te....😂 L'unico vantaggio del distanziale è l'aumento della carreggiata.... il resto con sospensione originale crea solo svantaggi....
  • Rastamat
    Rastamat
    Ottimo, ti ringrazio. A questo punto ne approfitto per chiedere a @marcello4895 che cerchi sta per montare, considerando (se non ho capito male) la spesa tutto sommato contenuta di 600 euro per tutti
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,
Possiedo una MINI COOPER S F56 e sto valutando se montare dei distanziali.
qualcuno sa consigliarmi che misura scegliere?
stavo pensando a 18 mm davanti e dietro.(monto cerchi da 17’’)
grazie in anticipo per gli eventuali consigli.
io i distanziali non li monterei , opterei per un canale + largo e et + basso... comunque tieni in considerazione che fino a 20 mm , riesci a stare nell'archi originali, io con et 37 quindi +17mm e mezzo pollice circa altri 6mm, quindi 23mm tot , ero fuori di poco davanti e ho messo gli archi jcw sulla mia , dietro sono dentro tranquillamente.se non vuoi  vibrazioni prendi dei buoni distanziali e con il centraggio
sulla mia f56 jcw io monto 12 mm anteriore e posteriore. Con passaruota jcw si puo optare anche per 15 e 15 , ma oltre mi sembra esagerato. Poi se ti piacciono proprio al limite è un altro discorso!
  • 4 anni dopo...
Ciao a tutti, ho ordinato un assetto a ghiera ST XTA, mentre attendo che lo producano e arrivi, sto sbattendo la testa con le distanze del cerchio dalla sospensione, al momento con i cerchi da 17" originali (7J ET54) secondo me non c'è abbastanza spazio e serviranno per forza i distanziali. Non ho trovato molte info in giro, qualcuno che monta un assetto a ghiera, può darmi un feedback e farmi sapere quanto spazio c'è effettivamente? A occhio credo servano almeno dei distanziali da 12mm.
Arriveranno tra qualche mese anche dei 18" 8J ET 45 eventualmente per quelli c'è spazio o servirà un distanziale da 5mm?
  • Vam ha cambiato il titolo in Assetto e Distanziali - Chiarimenti
Non serve nessun distanziale, ha lo scavo nella cartuccia dell'ammortizzatore come gli originali.
https://store.kwautomotive.de/it/st/shop?c_make=1523&c_model=11753&c_car=128712&pgs=160&ag=stxtaassettofilettato
Il BC fornisce il distanziale perché non ha cartuccia con scavo.
  • Vam ha cambiato il titolo in Assetto BC Racing per F55
Qualora ci fosse necessità di distanziale con il cerchio stock te lo forniscono loro, ma essendo St di proprietà di Kw, che monta senza distanziale, anche lui andrà senza.
Io ho il Bc e ti forniscono un distanzialino da 5mm per il cerchio stock. Con gli altri cherchi che ho, 7.5 et35 e 8 et45, non c'è bisogno di nulla.
Effettivamente mi sembrava strano dover fare tutti sti giri di pensieri per montare un assetto! Ma leggendo in giro la MINI sembrava una macchina complicatissima. Grazie del feedback, procederò all'installazione senza distanziale
Ora che me lo fai notare, non mi ero proprio accorto dello scavo dalle foto! Come dice sempre il mio preparatore, io devo pensare poco!😁
Grazie mille del consiglio!
  • 6 mesi dopo...
Ciao a tutti,
mi sono arrivate le EIBACH Pro-Kit E10-57-004-02-22 che teoricamente dovrebbero portare ad un abbassamento di circa 25-30mm (da quel che ho letto qualcosa meno, soprattutto dietro).
Per una mera ragione estetica, mi piacere montare anche dei distanziali.
Ho visto i distanziali Bonoss da 12mm anteriori e 15mm posteriori (circa 200 euro) e anche i più economici Reparto Corse 12mm anteriori e 16mm posteriori (150 euro).
Al di là della questione teorica sul maggiore stress dei cuscinetti delle ruote causati dalla maggiore leva dovuta ai distanziali, specie dopo decine e decine di migliaia di km (molto probabilmente cambierò l'auto prima che i cuscinetti possano dare problemi...problemi che piuttosto che dai distanziali, sono causati più frequentemente per buche prese male o stress violenti/marciapiedi ecc.), qualcuno saprebbe dirmi se con distanziali da 15 o 16mm al posteriore rischierei sfregamenti in avvallamenti a pieno carico?
Uso l'auto solo nel weekend, non vado in pista e al massimo dietro siede una persona leggera più qualche piccolo bagaglio.
Monto ammortizzatori originali VDC e cerchi JCW Track Spoke 501 cha hanno ET54.
Modificato da Rastamat
Non dovresti aver problemi, ci sono persone che girano con cerchi et40 ed H&R che abbassa di più dietro.
Aggiungerei che il distanziale è peso inutile sulla sospensione, segue meno le asperità della strada, oltre ad avere più leva sulla quale lavorare.
Se segue meno, tiene meno
Oltre ad essere probabilmente sgamato dalle FdO ad ogni posto di blocco.
Grazie per i feedback innanzitutto sulla questione interferenze con i passaruota.
Detto ciò, che i distanziali non siano legali in Italia ne sono ahimè perfettamente consapevole.
Ma facendo due conti della serva sull’aspetto tecnico: il peso di un distanziale 12-15mm si aggira sui 250-300gr.
Una ruota completa di cerchio e pneumatico sta sui 18kg…quindi stiamo parlando di un incremento di un 2%, se non meno.
Voi siete sicuri che questa inezia sia così deleteria come si va dicendo?
Non sono un meccanico, ma credo che bisogna anche vedere gli aspetti pratici e soprattutto non uso l’auto per limare di 1 decimo il tempo sul giro, come il 99% degli utenti qui dentro…e ci faccio al massimo 5.000km all’anno, usandola solo nel weekend.
Ok che il cerchio con l’ET corretto sarebbe un lavoro più pulito e legale (al prezzo di 1000€ almeno), ma non farei del terrorismo a spada tratta sul peggioramento della dinamica e della morte annunciata dei cuscinetti causata dai distanziali…che mi sembra più una sorta di leggenda da forum che un’effettiva realtà concreta e tangibile per chi usa l’auto normalmente.
L’unico concreto rischio quindi è quello di controllo delle FDO un po’ pignole.
Per questo sono indeciso…vi aggiorno :-)
Se aumenti la leva, la sospensione non opera come previsto; spostare verso l’esterno il piano di appoggio della ruota accresce il braccio di leva rispetto al mozzo e ai cuscinetti, è fisica.
In questi casi ognuno decide con la propria testa: ci sono pochi discorsi da fare una volta che si è consapevoli dei rischi e si conoscono i benefici (solo estetici) e gli svantaggi, sia tecnici che legali. Poco altro da aggiungere e nessuno da convincere, se non se stessi… 😉
Se la consideri una questione economica, rinuncio, ma ti avverto: se dovessero fermarti e ritirarti il libretto, come accade a volte, perderesti in un istante quanto risparmiato in precedenza. Te lo dico perché, da giovane, 30 anni fa, ci sono passato e ho perso la voglia di modificare le auto; se la mia esperienza può aiutare qualcuno, lo faccio, no terrorismo, ma verità. Poi si può fingere di non sapere, fare i propri calcoli e, se si ritiene che ne valga la pena, procedi pure, ma le cose vanno presentate per quello che sono. Ti risparmio le vie legali in caso di incidente grave, dato che ne abbiamo parlato innumerevoli volte; tutti noi che ci mettiamo in strada ogni giorno o ogni fine settimana dovremmo esserne consapevoli.
Infatti l’unico mio timore è proprio legato alla sanzionabilità in caso di controlli.
Per la questione fisica invece (che negli anni di ingegneria meccanica mi ha fatto piacevolmente compagnia…) pur essendo una teoria corretta, nella pratica della normale circolazione su strada sono, mi verrebbe da dire senza sminuire nessuno, per lo più seghe mentali :-D
Ragazzi, per favore, manteniamo i toni pacati ed evitiamo polemiche inutili. Siamo qui per condividere una passione, non per fare a gara a chi ne sa di più.
Nessuno, me in primis, mette in dubbio che, a livello teorico, aumentare il braccio di leva modifichi le geometrie e aumenti lo stress su cuscinetti e snodi. La fisica è quella e non si discute.
C'è però una netta differenza tra la teoria pura della pista e la realtà dell'utilizzo stradale “della domenica”.
Rimane ovvio e fuori discussione che, in caso di controllo da parte delle FDO, non c'è appello: se contestano la modifica, la multa e le sanzioni sono assicurate, e su questo non si transige.
Al netto del rischio legale e con spessori umani, l'usura precoce dei componenti e la dinamica su strada passa comunque in secondo piano rispetto al problema pratico che vorrei analizzare: ovvero la pura interferenza meccanica con il passaruota in compressione.
Tornando quindi a un confronto costruttivo e basato sull'esperienza sul campo, se c'è qualcuno che ha già testato questa accoppiata sulla f56 e ha piacere e voglia di dirmi a quanti millimetri di spazio libero ci si attesta prima di toccare il passaruota, gli sono grato.
Grazie mille a chi vorrà rispondere nel merito in modo sereno.
Chiedo scusa a chi si è infastidito o si è sentito sminuito leggendo perché non è mia intenzione farlo.
Ciao, ti tranquillizzo e non serve scusarsi, nessuno si è offeso ed i messaggi precedenti sono rimasti nei limiti dell'educazione e del rispetto reciproco, come tutti potranno leggere. Evitiamo, per cortesia, da qui in avanti ulteriori considerazioni personali o divagazioni fuori tema (OT). Rimettiamo al centro della discussione la domanda iniziale sugli spazi nei passaruota, in modo che chi ha esperienze reali da condividere possa farlo e darti un riscontro pratico.
Se avrai bisogno di un ulteriore confronto, puoi tranquillamente utilizzare la messaggistica privata per contattare me o gli altri moderatori e admin.
A questo punto ne approfitto per chiedere a @marcello4895 che cerchi sta per montare, considerando (se non ho capito male) la spesa tutto sommato contenuta di 600 euro per tutti e 4...visto che siamo quasi coetanei (io ho un lustro in meno) e "colleghi" ;-)
Dezent TR 7-17 et38, ma ci sono anche da 18 con altro et è canale, prezzo simile.
Non sono gli unici, sul sito Alcar ne esistono altri.
Io le cambio per ospitare le pinze maggiorate della JCW.
Il preventivo l’ho fatto dal gommista perché voglio essere sicuro che il cerchio arrivi con tutti i documenti necessari, su web si trovano a qualcosa meno.
Per quanto riguarda i toni, nessuno si è scaldato, sui forum vengono espressi i propri punti di vista, quindi ci sta dí leggere anche cose sbagliate.
Ma quando si parla di fisica, quella è, le masse non sospese pure, quindi non sono cose opinabili.
Allego foto della misura da cerchio ad parafango anteriore, presa per capire quanto margine avevo prima di uscire dalla sagoma dell’auto.
Ripeto conosco persone che girano con 7-17 et40 con molle H&R, non si lamentano dí sfregamenti sui parafanghi.
Stesso discorso vale per chi monta gli 8-18 et 45, non ho mai letto di sfregamenti.
PS: montando i parafanghi JCW il margine aumenta, perché ha un piccolo profilo di alcuni mm.
