Assetto e Distanziali - Chiarimenti
Io mi riferivo all'assetto bc racing non bilstein, non so se il discorso è lo stesso o meno. Sul bc sia con cerchi 7.5x17 et35 che 8x18 et45 non ho più avuto problemi. Con gli originali avevo messo 5mm di distanziale che fornivano già con l'assetto.
  • Risposte 136
  • Visite 35,2k
  • Metti il VIN (le ultime 7 cifre del tuo telaio) qui: http://bimmer.work/ e vedi subito la configurazione reale della tua MINI.
  • marcello4895
    marcello4895
    La fisica non è un'opinione, le seghe mentali te le stai facendo te....😂 L'unico vantaggio del distanziale è l'aumento della carreggiata.... il resto con sospensione originale crea solo svantaggi....
  • Rastamat
    Rastamat
    Ottimo, ti ringrazio. A questo punto ne approfitto per chiedere a @marcello4895 che cerchi sta per montare, considerando (se non ho capito male) la spesa tutto sommato contenuta di 600 euro per tutti
Ok grazie. Comunque non ho mai capito il discorso dei cerchi aftermarket.... è consentito montare un cerchio con stesso raggio e pneumatico di quelli di serie ma con canale ed ET differenti?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
No. In breve  hai 3 opzioni:
1) Cerchio originale: nessun problema
2) Cerchio aftermarket con stessi misure di diametro, canale ed et: deve essere omologato un/ece 124
3) Cerchio aftermarket con almeno una misura tra diametro, canale ed et: deve essere omologato Nad e la tua auto deve rientrare nell'ambito d'impiego.
Chiarissimo, come sospettavo. Quindi se volessi mettere un cerchio aftermarket senza sapere se omologato o no per la mia macchina deve avere canale 7 ed ET 54.... quindi impossibile che salga con le mie pinze JCW [emoji28].
Che tu sappia esiste qualche 17’’ con canale da 7.5 ed ET piú sporgente di 54 omologato per mini?
Che io sappia per jcw omologati nad esistono solo da 18, dovresti provare a vedere se mak o il gruppo Alcar (quelli che importano tra gli altri dotz e dezent) hanno qualcosa. Anche perchè di base un 7.5 deve avere almeno et35 per montare.
Gli unici 17 omologati che conosco sono gli evocorse, quelli che montava la petrolhead, che hanno le stesse misure degli originali.
Grazie mille! Ovviamente da 18 intendi gli OZ?
Ci sono anche gli OZ che usano nel challenge che però devi usare con il distanziale.
Io ho preso TD 1.2 in misura 7.5x17 ET37 e la pinza dovrebbe starci senza problemi
Oz da 17 non hanno L omologazione NaD?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Oz oppure fondmetal 9rr. Mi pare ci siano anche gli eta beta piuma, ma non vorrei sbagliare.
Nel challenge usano i bbs, oz mai usati.
Non per jcw. Forse c'è qualcosa per la s, ma ovviamente non montano con pinze jcw.
Volevo scrivere bbs perdonami.
Oz 7.5x17 ET35 montano con pinze jcw e hanno omologazione nad per jcw se non ricordo male
Il 13/1/2020 Alle 18:47, MirkoS ha scritto:
Ciao, dovrei montare a breve dei b14 sulla mia mini cooper s f56, ho letto su ntp che con misure dei cerchi originali quindi canale et 54 necessitano di distanziale, io ho dei fondmetal canale et 45, sapete se ci stanno senza distanziali grazie mille in anticipo.
Ciao, hai poi montato i B14? C’è stato bisogno di mettere i distanziali?
Beh tu hai ET45 quindi li recuperi i 5mm di distanziale. Recuperare 11mm per il Bilstein è difficile, dovrebbe starci solo il canale 7.5 con ET sotto i 40
  • 2 mesi dopo...
Il 12/6/2015 Alle 13:30, emiliof56 ha scritto:
Io monto i distanziali da due mesi, 16mm all'anteriore e 20mm al posteriore. Sono misure limite, la ruota esce leggermente dal parafango. Ci possono essere due approcci per la scelta dei distanziali a mio avviso, un approccio estetico e un approccio prestazionale. Nel senso, la mini è di sua natura sottosterzante, allargare il posteriore più dell'anteriore è concettualmente sbagliato. Ma vediamo il lato pratico... Quanto cambia poi effettivamente allargando più il posteriore che l'anteriore? Ragazzi vi dico esteticamente è assolutamente un altro livello, è come guidabilità migliora la stabilità in ogni situazione. Se poi avete bisogno di girare in pista e recuperare qualche decimo di secondo a giro allora forse ci sono da fare prima altri lavori come l'assetto e i freni. Per girare su strada invece li stra consiglio. Per quanto riguarda le misure, l'ideale sarebbe 10/12 anteriore e 15-16 posteriore, una via di mezzo ideale. Consigliatissimi
Ciao,
riprendo questa discussione... da poco ho comprato una f56 JCW... cerchio 18" originale,  molle eibach prokit.
Non mi piacerebbe montare distanziali di misure diverse su anteriore e posteriore... montando un distanziali di 16mm su anteriore e posteriore rischio di toccare? meglio ripiegare su un distanziale da 12mm anteriore e posteriore? vedo che si arriva a montare distanziali da 20mm...
grazie
Il 22/4/2020 Alle 16:42, alessio_aleg77 ha scritto:
Ciao,
grazie
Nel complesso, ho cambiato idea sui distanziali in questi anni. Meglio evitarli o metterli più piccoli possibile, ma l’ideale sarebbe avere dei cerchi con ET adatto.
Se proprio vuoi, opta per i 12mm
Grazie Emilio della risposta... non ero convinto pure io...
l'idea pero e' nata perche'' voglio montare dei cerchi BBS SR, e come confermato gia qui nel forum e dal rivenditore/gommista via mail nel cooper JCW  questi cerchi necessitano distanziali per montarli senza problemi con le pinze, non ho trovato qui nel forum che distanziali necessitano e lui tutt'ora non mi ha risposto...
tu per caso lo sai? volevo comprarli e prendermi avanti...
in definitiva volevo coniugare l'utile (poter montare i bbs) con il dilettevole (un po'' di estetica... senza esagerare)
Aspetto che mi dica qualcosa il gommista... vediamo se e' possibile montare questi cerchi senza nessun problema di legge qui in Spagna...
I BBS SR da 17 canale 7.5 ET35 montano senza distanziali. Da 18 invece ci sono solo canale 8 e servono distanziali. Peraltro canale 8 con le 205 non è proprio il massimo, anche se non sono così tirate da causare problemi
Ciao ragazzi,
devo installare un assetto BC raicing su F55 (che è identico a quello per F56) e non volendo mettere i distanziali da 5mm ho deciso di fare il passo e cambiare cerchi. Mi sono deciso per i Leggera HLT 18x8 et45. Penso che montando questi cerchi non dovrei più avere bisogno di montare il distanziale. Siccome con passaruota cooper S i cerchi sporgono un po,si potrebbe pensare di prendere i cerchi con et maggiore tipo et 50 o siamo già ciucciati con gli et 45?
Qualcuno che monta BC riesce a darmi un feedback?
Grazie in anticipo
Io con et45 no ho problemi, non so però se un 50 possa andare e meno.
Esiste un sito che misura gli ingombri comparandoli con gli originali, ma non ricordo quale sia.
Il sito in questione dovrebbe essere https://www.willtheyfit.com. Ho inserito i dati dei miei Track Spoke 17x7 et 54 e quelli dei Leggera HLT 18x8 et 45 e il sito dice che stiano addirittura più vicino all'ammortizzatore rispetto ai Track Spoke originali e mi sembra veramente strano. Perchè cercando nel forum vedo che ci sono Mini che con 18x8 et 45 montano l'assetto BC senza problemi, tra cui la tua. E da qui la mia domanda.
Allego foto dal sito. Non so darmi una spiegazione....
Non è strano perché sposti 9 mm fuori la gomma con l'et mentre ti avvicini di 13 mm verso l'ammortizzatore col cerchio dal canale più grande, i conti tornano. Probabilmente non ci sono problemi in quanto il problema con l'ammortizzatore lo crea più la gomma che il cerchio, solo l'esperienza di qualcuno te lo può dire, ma credo che tu non abbia molto margine comunque, specie considerando che esistono gomme che a parità di misura nominale hanno larghezze molto diverse
Ciao ragazzi,
Grazie in anticipo
Metti gli archi passaruota jcw come ho fatto io
Si penso che molto margine non ci sia mi sa quindi che devo cambiare cerchio
Come hai fatto a mettere i passarutota JCW  su F55? Davanti problemi non ne hai ma dietro il passaruota non è uguale a F56 in quanto su F55 è tagliato dalla porta. Hai tagliato e adattato un passaruota per F56 su F55?
L'et più basso porta in fuori il cerchio, ma allo stesso tempo il canale più largo fa in modo che il cerchio sia più all'interno. Ad esempio passando da canale 7 a 8,  a parità di et, il cerchio sporgerà di 0.5 all'esterno e di 0.5 all'interno.
Non è un problema di gomma ma di cerchio , perchè prima che lo sapessi e montai i cerchi originali con le invernali senza distanziali, il cerchio toccava contro la ghiera di regolazione. Girava, ma chiaramente c'era un forte rumore di sfregamento.
In ogni caso posso confermare che con canale 8 ed et45 e canale 7.5 ed et35 non ci sono problemi.
Alla fine penso di optare per gli OZ Formula hlt 18x7.5 et 45, il cerchio sta 2.6mm più in fuori dei trak spoke originali dalla sospensione, dovrebbe bastare, visto che mi dici che con i cerchi originali comunque girava la ruota ma sfergava abbastanza con 2.6mm più in fuori in teoria ci siamo. E poi il cerchio mi starebbe più in fuori (passaruota) di 15.4mm che penso sia il limite dei limiti per l'anteriore con passaruota cooper S senza sporgere. E per lo più i Formula hlt sono NAD per F55 in configurazione 18x7.5 et 50, il li prenderei con et 45 ma penso sia veramente impossibile che ti becchino modificando l'et di 5mm. Spero funzioni
