Perfetto ragazzi, ringrazio @Vam e @marcello4895 😊
Nel frattempo, per evitare rischi con le FDO e fare una cosa più "pulita", mi sto informando sul web anche per capire se si trovano cerchi simil Sparco Assetto Gara senza spendere 1000 euro ed evitare i distanziali...per quando cambierò le gommacce che mi sono ritrovato comprando la MINI usata un mese fa; al momento ho trovato:
  1. Autec Wizard 7,5x17 ET45 5x112 70,0mm (+15mm) - non hanno NAD che però serve avendo canale da 7,5
  2. TOMASON TN1 7x17 ET38 5X112 66,5mm (+16mm) - basta Omologazione ECE avendo misure identiche agli spoke 501.
Entrambe le opzione si aggirano attorno ai 600 euro per 4 cerchi; da quel che leggo in giro, gli Autec mi sembrano sensibilmente più leggeri (circa 2 kg in meno dei Tomanson TN1 e degli Spoke 501 che monto ora) e tecnologicamente migliori dei Tomanson.
  • Risposte 135
  • Visite 34,6k
  • Metti il VIN (le ultime 7 cifre del tuo telaio) qui: http://bimmer.work/ e vedi subito la configurazione reale della tua MINI.
  • marcello4895
    marcello4895
    La fisica non è un'opinione, le seghe mentali te le stai facendo te....😂 L'unico vantaggio del distanziale è l'aumento della carreggiata.... il resto con sospensione originale crea solo svantaggi....
  • Ottimo, ti ringrazio. A questo punto ne approfitto per chiedere a @marcello4895 che cerchi sta per montare, considerando (se non ho capito male) la spesa tutto sommato contenuta di 600 euro per tutti
Ci mancherebbe 😉👍🏻.
Stai optando per la scelta più pulita e corretta a mio modesto parere.
L’auto è usata quindi. Hai parlato degli ammortizzatori, ma se non erro non delle molle. Che molle monti adesso?
Ho preso le Eibach Pro Kit E10-57-004-02-22, ancora da montare; gli ammortizzatori sono i VDC originali MINI/BMW (ho visto la targhetta mentre era sul ponte per mettere il centrale dritto), cambiati dal precedente proprietario più di 2 anni fa e dovrebbero avere quindi circa 25.000 km.
Non sono ECE, per esserlo devono essere 7_17 et54.
Gli ATS streetrallye 7-17 et54 le poi montare, ma non risolvono il tuo problema estetico....
VDC originali MINI/BMW costano tantissimo, sicuro che siano stati messi nuovi dal vecchio proprietario? hai gli spinotti sugli ammortizzatori?
PS: essendo una S i tuoi cerchi potrebbero essere gli spoke 562, apparentemente uguali ai 501, ma non compatibili con JCW.
così dice la traghetta, inoltre quando metto in sport il cambio di rigidità è decisamente avvertibile...
Quindi per la ricerca dei cerchi, devo escludere pure i Tomason 😓
Modificato da Rastamat
Infatti scoprire che sono stati cambiati da solo 2 anni è stata una bella scoperta perché il venditore non me ha saputo dire quando glielo chiesi...
Scopri MINI
Confermo che si tratta dei track spoke 501 (cod. S2HV)...il primo proprietario l'ha configurata pressoché full optional, ad eccezione del tetto aprile e dei sedili riscaldatili (che sono comunque i MINI Yours Leather Lounge).
p.s: già che ci siamo, la presento
