supporto smartphone per bocchette dell'aria
Ciao, sulla vecchia auto utilizzavo un supporto da ancorare alle bocchette dell'aria però sulla Mini non posso utilizzarlo per via della sporgenza che si trova al centro della bocchetta utile per regolarla.
Mi potete consigliare un supporto compatibile con le bocchette dell'aria della Mini F56? Grazie.
Per l'originale mi pare di ricordare che serva uno specifico attacco per ogni telefono (o per tipologia/serie di smartphone). E se lo volessi "collegare" alla presa per la ricarica devi smontare mezzo cruscotto (ma il lavoro/effetto ottico è veramente OK ! ! !).
Per i non originali risparmi sicuramente TANTO, ma devi aspettare 30/40 giorni di tempo, ma dicono anche che non sono così stabili come l'originale e la funzione da chiuso è meno bella.
Questo non sembra male.. non costa tanto, immediato da mettere.
Puoi fare una foto di come rende in auto? Mi piacerebbe capire a che altezza è, perchè se è troppo in basso diventa pericoloso da usare come navi.
Buongiorno a tutti,
anche io ho lo stesso problema non so dove mettere sto benedetto telefono... viaggia da solo...l'idea del portabicchiere non è male.. ma non esiste qualcosa a clip? ho visto l originale da montare sopra il contaKM 250 euro vogliono in bmw e devono smontare l intero cruscotto, non mi sembra il caso...
Le bocchette sembrano delicate...ed i telefoni son sempre più grossi...quello sul cup holder mi sembra ottimo.
Comunque, col BT, il telefono se ne sta bene anche in tasca...voce e musica vanno lo stesso.
Quoto.
Ormai con il BT in cellulare puoi stare benissimo in tasca.
:naughty:
Dipende, per me non c'è navigatore che regga il confronto con Google Maps su telefono..
non male..
Pensavo di creare un supportino in plastica piatta che si infila sotto al labbro "gommoso" che sormonta il grosso display "ad oblo" centrale ..
Oppure acquisto il click & drive.
Installarlo é veramente facile, per sfilare il cruscottino basta togliere 2 viti
lascia stare... lo volevo comprare anche io...devono smontare tutto il cruscotto per montare un affaretto del genere....
Non si smonta tutto il cruscotto basta togliere due viti e il cruscottino  si sfila e ti resta in mano...
Devo comunque smontarlo per fare una staffa che sporge e offre supporto al telefono
Modificato da Minier71
Pensavo la stessa cosa.. non da fastidio? toglie parecchia visuale messo li..
cmq non lo trovo su amazon, non credo che sia troppo fastidioso messo di lato...
  • 9 mesi dopo...
Il 20/10/2017 Alle 23:03, Pirandello ha scritto:
Io sto pensando al click&drive originale oppure a questo aftermarket
Alla fine, avendo definitivamente rinunciato al navi originale, ho optato per il supporto smartphone /tomtom più simile al click & drive, molto soddisfatto del risultato, montaggio facilissimo in 5 minuti. Peccato solo me lo abbiano fermato in dogana, tacci loro..... Molto pratico e finitura uguale al quadro strumenti, se in futuro mi andrà di perdere del tempo lo implementero' con lo spinotto x caricare
  • 6 anni dopo...
Ciao a tutti, sto cercando un porta smarphone che si adatti bene alle bocchette dell'aria della mia MINI senza rischiare di spaccare tutto. Ne ho comprato uno per bocchetta tonda ma posso metterlo solo a sinistra perché a destra (dove vorrei averlo) la bocchetta é rettangolare e il pirullo  centrale non mi permette di usare il vecchio supporto a calamita....attendo vostri suggerimenti! Grazie!
