MCRS Inviato 12 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2018 Ciao a tutti, abituato alla mia vecchia Cooper S (R56) non riesco ad adattarmi al micro-contagiri della F56 (piccolo e in posizione infelice) e, conseguentemente, cambio "ad orecchio" (ho l'automatico sportivo ma preferisco usarlo in modalità sequenziale). Il problema è che l'auto è molto silenziosa e ogni tanto mi "dimentico" una marcia bassa troppo a lungo.. Qualcuno sa se c'é il modo per visualizzare il numero di giri sul display digitale all'interno del tachimetro? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2018 Mi pare tu possa configurare il regime dei giri nell'anello luminoso al centro del cruscotto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 12 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2018 Non trovo differenza tra contagiri modello r e quello f mi trovo bene uguale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 12 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2018 Credo sia questione di abitudine. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCRS Inviato 13 Febbraio 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 21 ore fa, wwleone dice: Mi pare tu possa configurare il regime dei giri nell'anello luminoso al centro del cruscotto. Si già fatto, ma la luce bianca che simula la lancetta virtuale è sfumata e di giorno si vede poco.. Almeno per la JCW avrei dato più importanza al contagiri lasciandolo come sulla vecchia (in posizione centrale) con la possibilità di visualizzare al suo interno le altre info (come il tachimetro digitale - cosa che faccio già).. Vogliamo poi parlare dell'indicazione del rapporto inserito usando la modalità sequenziale? Scritto in piccolo M1, M2.. Chissà in quale futura e avveniristica versione avremo il display digitale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 12 minuti fa, MCRS dice: Si già fatto, ma la luce bianca che simula la lancetta virtuale è sfumata e di giorno si vede poco.. Almeno per la JCW avrei dato più importanza al contagiri lasciandolo come sulla vecchia (in posizione centrale) con la possibilità di visualizzare al suo interno le altre info (come il tachimetro digitale - cosa che faccio già).. Vogliamo poi parlare dell'indicazione del rapporto inserito usando la modalità sequenziale? Scritto in piccolo M1, M2.. Chissà in quale futura e avveniristica versione avremo il display digitale? Fai bene a lamentarti x la M1 / M2 / M3 / ecc. ecc., spero non sia come nella R60 che non si vede proprio quando è in versione (semi)automatica ma si legge solo D... anche usando le palette, appare per circa 2 secondi la marcia e poi torna su D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 13 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 2 ore fa, MCRS dice: Si già fatto, ma la luce bianca che simula la lancetta virtuale è sfumata e di giorno si vede poco.. Almeno per la JCW avrei dato più importanza al contagiri lasciandolo come sulla vecchia (in posizione centrale) con la possibilità di visualizzare al suo interno le altre info (come il tachimetro digitale - cosa che faccio già).. Vogliamo poi parlare dell'indicazione del rapporto inserito usando la modalità sequenziale? Scritto in piccolo M1, M2.. Chissà in quale futura e avveniristica versione avremo il display digitale? Sicuramente arriverà,magari con la prossima generazione. Il problema se mai sarà come integrarlo in una mini, probabilmente vorrebbe dire addio allo strumento centrale per un classico cruscotto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 13 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 (modificato) Questione di abitudine, personalmente per me è un passo indietro rispetto a quello delle R, ho guidato spesso varie F e il contagiri piccolo in quel modo nemmeno mi rendevo conto a quanti giri stavo viaggiando, col tempo ci prenderai l'occhio. Modificato 13 Febbraio 2018 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Larry Inviato 15 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 15 Febbraio 2018 In 12/2/2018 a 12:34 , wwleone dice: Mi pare tu possa configurare il regime dei giri nell'anello luminoso al centro del cruscotto. E' opzionale o c'è in tutti gli allestimenti con l'anello luminoso? Questa sarebbe una gran figata, ma non ho mai notato l'opzione! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 15 Febbraio 2018 29 minuti fa, Larry dice: E' opzionale o c'è in tutti gli allestimenti con l'anello luminoso? Questa sarebbe una gran figata, ma non ho mai notato l'opzione! Dovrebbe essere compreso con il pack luci se non ricordo male. 4V9 Mini Excitement Pakage Mini Excitement Paket oppure 563 Lights Package Lichtpaket Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 15 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 15 Febbraio 2018 1 ora fa, Larry dice: E' opzionale o c'è in tutti gli allestimenti con l'anello luminoso? Questa sarebbe una gran figata, ma non ho mai notato l'opzione! Se vai nelle impostazioni del led rig, mi pare si chiama evento base e vedi subito se c'è. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Larry Inviato 16 Febbraio 2018 Segnala Condividi Inviato 16 Febbraio 2018 23 ore fa, wwleone dice: Dovrebbe essere compreso con il pack luci se non ricordo male. 4V9 Mini Excitement Pakage Mini Excitement Paket oppure 563 Lights Package Lichtpaket Penso di non averlo... è quello con i LED sotto alle maniglie? In ogni caso sono andato nel menu del LED ring e fra le varie opzioni questa non c'è. Peccato. L. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
