prima accensione
Mah....
parere personale
lascia stare!!!!!
i soldi che butti via x quella c........a li investili meglio in un bell intercooler maggiorato che e’+utile!!!!
parere e consiglio mio
poi vedi tu
  • Risposte 91
  • Visite 8,2k
  • Tutto e' bene cio' che finisce bene. Guarda purtroppo quando ti dicevo che non era stato usato l'attrezzo giusto x bloccar le cammes e che il problemama era la fase. Te lo dicevo,non perche'
5 minuti fa, Steven ha scritto:
Mah....
parere personale
lascia stare!!!!!
poi vedi tu
No, non è per i soldi, tanto è compreso nella mappa, e solo che elimina il lag, ma sarà dannoso per la turbina?
Modificato da The_poser
@Steven sai dirmi se questo pop e bang messo tramite mappa sia dannoso alla turbina?
Sai come funziona il pop and bang?!.
con turbine originali x me non va affatto bene.
Si elimina il turbo lag.
ma ti butta circa 1,5 bar sulla turbina.
k originale non ci arriva a quella pressione!!!!
va bebe su motori elaborati ma non su motori standard.
infatti e’ usato nelle auto da rallye.
poi non ti dico di non montarlo
c’e’ gebte che lo fa.
ma quanto durano?!
mi parli di auto affidabile.
ma non puoi montare alcune cose se tieni il motore di serie.
a questo punto,se non e’ un problema economico
tiri giu’ il motore e lo fai preoarare bene E gli puoi mobtare tutto quello k vuoi!!!!
ma il gioco ne vale la candela?!.
x far un motore serio superi di gran lungo il valore dell’auto
petche’ oltre il motore devi rifar ciclistica e impianto frebante perche’ non la fermi+.
vedi tu.
ma quanto durano?!
vedi tu.
Forse ti riferisci al (bang), il pop & bang sono i classici scoppietti che hanno le S già di loro però molto più accentuati, effetto mitraglietta
Ok ma non capisco l’utilita’
scusami eh...
ma io privilegio le prestazioni k al classico bordello x farsi sentire...
io piuttosto che una roba simile
assieme all’intercooler maggiorato abbinavo un bello scarico inox completo da collettori a terminali
e fidati che oltre a migliorare le prestazioni dell'auto
fa un bel rombo...
e non le scoregge....
comunque il mio e’ solo un consiglio personale eh...
era tutto in senso ironico e senza
offebdere.
se e’ una cosa che ti piace installala tranquillamente
l’auto e’ tua e deve piacere a te
ma fidati,prima di tutto,mettigli un bell’intercooler maggiorato con i tubi in silicone
NON CINESE.
Modificato da Steven
Ciao @Steven buongiorno, posso chiederti un altra info? Dietro al coperchio punterie c’è tipo una valvola di sfiato, a cosa sereve? Bisogna chiuderla o no?
Ciao
Quella e' una valvola di sfogo e non va assolutamente tappata!!!!
Io l’ho tappata 😬😬😬Da settembre, quando ho cambiato il coperchio
E mo @Steven?Ho fatto danni?
Ma e' tappato?
Se si chi te lo ha tappato?
L'hai tappato tu?
X quale motivo?
Comunque danni non ne fai ma il motore gira male.
Ma e' tappato?
L'hai tappato tu?
X quale motivo?
Il meccanico imbranato dove avevo fatto la distribuzione, no quello di fiducia
Alloraportala dal tuo meccanico fiducia e fattela liberare.
Masoprattto deve capire il perche' l'ha tappata.
Se x errore o perche' ha fatto qualche cappellata nel coperchio pu terie
Petche' ha all'interno delle lamelle in rame che permettono il flusso dei vapori ed olio
C'e' da capire se ha cannato qualcosa lui o l'ha chiusa x errore
Falla vedere da una persona competente
Penso che l’ha chiusa e basta perché il coperchio  l’ho comprato io e il tappino era nella pacco, evidentemente l’ha visto e a pensato che andava inserito, cosa che ho pensato anch’io, però ora mi era venuto qualche dubbio perché stavo leggendo vari post americani riguardo la chiusura della PCV con 2 tappi che fornisce Peugeot e non bmw, per non accumulare depositi sulle valvole, cosa che è stata fatta sulle lci, forse quella valvola serve nel momento in cui vai ad eliminare e tappare la PCV?
Esaytamente.
Ma siccome non so cosa ti hanno fatto su quel motore
X questi ti dico di farlo vedere x capire cos'e' stato fatto effettivamente x poter tappare quella valvola.
Falla vedere da un meccanico competente
In che senso cosa è stato fatto?
