Problema Autoradio
Ciao ragazzi.
Purtroppo mi ha abbandonato la mia autoradio (mini boost). Dovendo fare il tagliando mi sono recato in officina autorizzata mini service e ho chiesto a loro di farmi una diagnosi allo stereo.
Mi hanno richiamato dicendomi che lo stereo non è riparabile quindi totale pratica sarebbero 800€+iva per montarne uno nuovo. In buona sostanza quelli che non funziona è il display sotto al tachimetro dove solitamente viene segnata l’ora.
Avete delle dritte a riguardo da darmi.
confido su di voi e vi ringrazio in anticipo
Prova a cercalo nel mercato dell'usato nei classici canali eBay, subito.it, ecc. ecc.
che versione di autoradio hai? quella grigia pre 2008 o quella nera?
Stesso problema, morta! Anzi ogni tanto risorge, si accende e funziona tutto perfettamente, ma per il 90% del tempo è defunta! Display nero con solo i tastini illuminati!
La mia è quella grigia, mi pare di capire che sia un difetto comune a molti...
Stesso problema, boost mini grigio.
L'ho trovata su ebay, sapete se una volta sostituita va codificata in qualche maniera o è "plug & play"?
Secondo il mio modesto parere: va quasi sicuramente codificata con le centraline dell'auto e il numero del telaio per avere la piena funzionalità. Magari aspettiamo il parere di @Pippomaccacco.
23 minuti fa, wwleone dice:
effettivamente come tutte le centraline dovrebbe essere codificata con il telaio! Detto questo, se alimentata, comunque tutte le funzioni principali sono funzionanti!
Le boost hanno un difetto al display, in alcuni casi sono riuscito a "sistemarle" anche senza sostituire l'unità!
9 minuti fa, Pippomaccacco dice:
:vba96961: E non solo gli schermi delle autoradio :clap:, ma anche i visori del clima automatico... :worthy:
Il mio display non è proprio morto, fa una serie di righe verticali, appena posso ti posto una foto. Se pensi sia riparabile, sai per caso dove indirizzarmi su roma??
Ho lo stesso problema anche al display del clima automatico, a volte funziona a volte no, ho smontato tutto e non è un falso contatto... che tu sappia è sistemabile anche quello o va sostituito?
Modificato da alesiov
integrazione
Buonasera ragazzi,
l'autoradio (radio boost) del mio countryman r56 ieri improvvisamente si è spenta durante l'accensione dell'auto e non da più segni di vita. Stamane è stato fatto un check fusibili ed impiantistica varia dal mio elettrauto di fiducia ma non è riuscito a capire nulla. Qualcuno saprebbe darmi indizi? Grazie in anticipo.
(non funzionano neache i sensori di parcheggio)
Da quello che so i sensori di parcheggio sono collegati all'auto radio, quindi è per quello che non vanno, prova a scollegare la batteria e ricollegarla, poi non saprei che altro fare...
P.S sarei interessato all'acquisto se non la riesci a sistemare
Buonasera,
il mio elettrauto è troppo intelligente ed onesto: mi ha aggiustato l'autoradio impiegando più di qualche giorno grazie all'aiuto di qualche amico radiotecnico chiedendomi una cifra irrisoria visto la mole di lavoro che si impiega solo per montare e smontare.
Se a qualcuno zona Napoli dovesse servire, anche per mega impianti audio, lascerò poi il suo contatto!
4 ore fa, Onlyone87 ha scritto:
Buonasera,
Perfetto, sono contento per te.
  • 10 mesi dopo...
Sono settimane che cerco su internet metodi e diagrammi ma non sono mai riuscito a trovare una risorsa affidabile.
Ho una Mini One del 2009, modello da 55kw a benzina. In questa macchina ho il sistema CD Boost, quindi non quello con il grosso display digitale ma la versione precedente con i soliti pulsanti.
Il mio problema che riscontro è questo: La cassa posteriore lato guidatore non suona, impostando il fader in modo che suoni esclusivamente quella cassa non si sente niente tranne che sgraffi e suoni metallici; Alzando il volume però si riesce a sentire un leggero suono che ricorda quello della musica, sempre però distorto e metallico. Ho fatto sostituire le casse posteriori (entrambe) con altre di marca e qualità superiore, senza alcun risultato. Il meccanico mi ha detto che è saltato un finale e vorrei avere una vostra opinione.
Le cose che potrei fare sulla base di questo sono 3:
Smontare tutto e cercare di sistemarmelo in casa (sono un elettronico ed ho stazioni di saldatura adeguate)
Comprare un'autoradio originale bmw e sostituirlo
Comprare una kit per sostituire l'autoradio originale con uno a 2din.
Aspetto caldamente una vostra risposta.
Dopo la prima opzione (riparazione) proverei la soluzione 2 ma credo serva in ogni caso la codifica della radio nelle centraline dell'auto.
Scarterei la soluzione 3 (2 din) per la scomparsa di alcune funzioni originarie dell'autoradio di serie.
Grazie mille per la risposta, cercherò di evitare la sostituzione della radio (anche perchè il piu economico costa 150 euro) e proverò a smontare il tutto e ripararlo in casa.
Per voi è ragionevole che sia saltato un finale o potrebbe essere un problema di cablaggi all'interno dei pannelli?
Capita spesso questo problema in questo tipo di autoradio?
Ciao
caspita e’ davvero strano che sia partito il finale...
ma puo’ capitare come in ogni radio
che modello e’?!
boost o classico wave?
Se 6 di milano e hai voglia,scrivimi in privato che ho una radio boost e volendo
x toglierti il dubbio della sorgente o il cablaggio
si puo’’ provare a sostiurla
Volentieri, sfortunatamente sono delle marche.. Un pochetto distante 😂
Purtroppo allora non saprei come aitarti senza farti spender soldi inutilmente
l’unica prova che puoi fare e’ batterti il cavo della cassa che non suona x verificare che non sia rovinato o rotto
-stacchi il - dalla batteria
-smonti la cassa e la radio
-metti in corto il cavo della cassa facendo un ponte sul connettore con un pezzo di fil di ferro
-con un tester coi puntali fini provi la continuita’sul connettore della radio relativo alla cassa incriminata
se il cavo ti risulta aperto o legge una resistenza troppo alta il problema e’ il cavo
altrimenti e’ la radio
