Problema rumore a freddo Countryman s R60
Ciao a tutti ragazzi, ho un grosso problema con la mia Countryman s r60 con circa 100.000km, sostanzialmente a freddo emette dei rumori strani, non appena ingrano la retro per uscire dal box il rumore sparisce, pensando fosse la distribuzione (magari la catena) l’ho portata dal mio meccanico e dopo aver cambiato catena e accessori vari il problema nn è passato.
A quel punto il meccanico mi ha proposto di sostituire le “punterie” (16 pistoncini metallici zona valvole) dicendo che questo avrebbe risolto il problema, disperato gli ho detto ok, risultato? Sono ancora punto e a capo.
Oggi mi sono visto con un amico abbastanza esperto di motori, lui mi ha suggerito che a questo punto potrebbe essere la pompa dell’olio, che a freddo fatica a spingere, ma che appena si scalda un attimo riprende la normale “attività”.
dato che nn so più che pensare vi posto il rumore che fa la macchina a freddo, secondo voi potrebbe essere la pompa olio? Qualcuno ha avuto un problema simile?
aiutatemi perché a questo punto ho speso circa 1600€ e nn ho ancora trovato soluzione.
help me
Allora in effetti il rumore sembra proprio quello della catena che "ciottola" dentro, ma se l'ha cambiata (e fatto il lavoro come si deve) hai escluso questa origine del problema ed hai cmq ottenuto una auto che per circa altri 100k km non dovrebbe darti quel tipo di problema.
Sulle punterie non ci sbilancio non sapendo dare una risposta certa.
Mentre sono propenso a dire al tuo meccanico di fare una diagnostica seria per capire dove eventualmente potrebbe essere realmente il problema.
La pompa dell'olio potrebbe avere problemi a freddo e non riuscire a pompare a sufficienza abbaastanza olio per lubrificare il tutto.
Domande: a livello olio come stai ? Consumi d'olio ? Che tipo d'olio monti ? Ogni quanto lo cambi ?
Olio appena sostituito, ho fatto mettere motul 0/30 con specifiche bmw, sostituito ogni 10k km. Consumi di olio nella norma direi.
È davvero una cosa assurda
Ciao.
a sentirla cosi,personalnente,ti direi che hai qualche valvola che resta puntata o usurata
nel primo caso puo’ succedere cio’ se sostituendo la catena,il tuo meccanico non e’ stato precisissimo e magari,una delle 2 assi a camme si e’ mossa perche’ non bloccata bene,puo’ capitare purtroppo.
ma direi che sia+valvola usurata perche’ poi sembra che si dilata e vada “a posto” facendo “sparire” il rumore
il mio e’ un parere dato da un video visto a distanza
ma secondo me puo’ esser quello.
solo che x aver la certezza va tirata giu’ la testa e controllata
io ti direi di farla vedere da un bravo meccanico x non star a buttar via altri soldi,che non ne hai spesi pochi.
Eppure il rumore é di catena.Ma il tuo meccanico ti ha cambiato tutto?Intendo anche le slitte Secondo me hai l'albero motore che gira storto e manda a c..lo la distribuzione.Un po come succedeva con i motori n47
si ha cambiato anche le slitte, oggi l'ho riportata li e gli ho fatto smontare la pompa dell'olio, nella coppa c'è della limaia, non so che fare...
Aia.
limaia nella coppa non e’ un buon segno
li va aperto e capire cosa sta succedendo.
Se il problema non e’ nella pompa olio ma e’ come dice l’amico @Twin power turbo
X me,piuttosto che buttar via soldi in ore di lavoro a smontare e cercare dove sta il problema
ti conviene farti fare un preventivo x rifare il motore da zero o prenderne uno rigenerato a nuovo.
ma preparati perche’ sarai su 5.000€ tra tutto alla fine
1 ora fa, Steven ha scritto:
Aia.
Mica male 🤦‍♂️
comunque ora faccio pulire tutto Per bene e faccio rimontare, se il rumore persiste tiro finché nn esplode e poi la cambio, ho già speso 1600€, oltre nn vado.
nn ha senso cambiare il motore su una macchina che vale 10k con 130k km
10 minuti fa, gabri922 ha scritto:
Mica male 🤦‍♂️
Il mio era un discorsa fatto,se comunque avevi intenzione di tenerla ancora...
ovviamente anche il tuo ragionamento ci sta,dato la somma appena spesa.
ma comunque un preventivo x la sostituzione del motore
o meglio ancora se il tuo meccanico trova il problema,un preventivo x la riparazione
male non fa
poi valuti.
perche’ comunque io ti ho dato la cifra,circa x un motore rifatto da cima a fondo
come nuovo
lui magari,data la cifra spesa da poco,ti fa un prezzo di favore
tentar non nuoce...
e’ comunque un peccato non provarci perche’ a mio avviso resta comunque ancora un bella auto
valuta tu
Modificato da Steven
male non fa
poi valuti.
come nuovo
tentar non nuoce...
valuta tu
a parte gli scherzi, sicuramente il preventivo me lo farò fare, l'auto mi piace e vorrei tenerla anche perchè è proprio full full, per avere un'altra auto con tutti quegli optional dovrei spendere almeno 20/30k, direi che vale la pena valutare una grossa riparazione.
Nel frattempo vi ringrazio per i consigli.
Ti suggerisco di fare questa prova:
quando hai acceso la macchina a freddo e ti fa questo rumore prova a scollegare il tubo della pompa a vuoto che trovi sulla DX del motore,  è quel tubicino di fianco al tubo di aspirazione aria che parte dal fianco del motore dx e va verso la paratia motore e più precisamente verso il servofreno. se il rumore sparisce o si attenua parecchio potrebbe essere la pompa vuoto che ha del gioco e che quindi fa rumore. Anch'io ho sostituito la catena di distribuzione per questo rumore e non ho risolto niente( me lo fa solo a freddo i primi minuti) e facendo la prova che ti ho detto prima il rumore da me sparisce completamente. Sto aspettando una pompa a vuoto nuova per poterla cambiare e vedere se con questa non si sente più il rumore.
ok grazie, oggi il meccanico mi sta richiudendo tutto, però la mia macchina è a benzina...
Modificato da gabri922
Anche la mia è a benzina, è una Cooper S R56
quando puoi riesci a fare una foto della pompa e del tubo da scollegare? Ho riportato a casa ora la macchina ma ancora non si è risolto niente...
comunque l'ho appena portata in Mini, spero che almeno li risolvano.
Ps
il rumore viene dal lato sx del motore, lato catena
Ps
Sembra che arrivi da li ma è perchè si riperquote sull'asse a camme dello scarico dove è attaccata la pompa.
Se anche tu come me hai cambiato la catena di distribuzione e continua  afarti rumore soprattutto a freddo io farei questa prova.
Il tubo da scollegare è quello cerchiato di rosso, è attaccato tramite un innesto che puoi scollegare premendo lateralmente e tirando in su. se lo fai a macchina accesa è un pò più duro da staccare perchè c'è la pompa a vuoto che succhia in giù il tubo ma non ti preoccupare che viene basta premere al lato dell'innesto e tirare.
La pompa a vuoto da dove esce il tubo è quella cerchiata di verde, anche se non hai lo stesso motore del mio ma la sua posizione è sempre quella!.
Se a motore accesso ti fa il rumore e staccando questo tubo non te lo fa più o te lo fa molto meno probabilmente è la pompa che ha gioco e che nel muoversi fa romore.
e comunque risentendo il rumore del video, non è  il rumore della catena di distribuzione ma sembra più rumore di punterie, come da me , fai questa prova non costa niente ed è semplicissima, se fosse la catena di distribuzione quando stacchi quel tubo il rumore dovrebbe continuare ugualmente , mentre se si ferma o diminuisce tanto, per forza non è quella!
Ok chiamo subito in mini e dico di fare questa prova.
grazie mille
Mi ha detto che se fosse stata la pompa a vuoto avrei avuto anche problemi di frenata, perché è tutto collegato. Può essere?
Si è vero, se non funziona la pompa a vuoto va a dare problemi in frenata perchè non aiuta il servofreno, ma qui non è che la pompa a vuoto non funziona è che ha del gioco alle lamelle o a l'ingranaggio ed a freddo e copn l'olio non ancora in tempreatura fa rumore! quindi non è che la pompa non funzioni ma funziona facendo rumore perchè ha preso gioco. E' come la catena di distribuzione, se la catena di distribuzione fa rumore non è che la macchina non si accende e non funziona, ma lo fa lo stesso ma con tanto rumore!!
Comunque Sabato che ho tempo metto mano alla mia, smonto la pompa vuoto e monto quella nuova e ti saprò dire con certezza!! ( speriamo bene che sia quella!!!)
cavolo ora mi hai messo un dubbio atroce, quelli oggi stanno riaprendo tutto...😭
Sono stato in mini, non è la pompa a vuoto, il rumore nn cambia minimamente scollegando il tubo.
peccato
peccato
Mi dispiace, invece a me sembra risolto.
Tienici informato su cosa trovano in Mini!!
