Boxerfabio Inviato 17 Novembre 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Novembre 2020 In settimana ordino Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 17 Novembre 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Novembre 2020 1 ora fa, Boxerfabio ha scritto: Grazie asd comunque fatto molto bene allora. Molto molto molto. Sono stato su auto dove era palesemente finto. Han fatto un gran lavoro. Perchè amplifica e basta il rumore, ma le frequenze solo le stesse, non come in alcune dove puoi scegliere di riprodurre il rombo del v8 su un 3 cilinri...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giando11 Inviato 31 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 Raga una domanda,quindi quale tubo è possibile montare su F60 2019 Cooper s? La mia dovrebbe avere il filtro antiparticolato giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 31 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 7 ore fa, giando11 ha scritto: Raga una domanda,quindi quale tubo è possibile montare su F60 2019 Cooper s? La mia dovrebbe avere il filtro antiparticolato giusto? Qui si parla di F60 e tu dovresti avere una F55, come indicato sotto il tuo profilo. O ne hai 2 di MINI ? Cmq se ha il filtro NON LO PUOI FARE semplicemente eliminando il filtro OPF perché si accenderebbe la spia. DEVI anche mappare la centralina per non far accendere la spia gialla del motore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giando11 Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Si dà 1 mese ho una F60 credo con filtro antiparticolato perché immatricolata 07/2018. Solo che sotto dove c'è il "barilotto" anteriore non vedo nessun sensore...come fa a capire quando è pieno il filtro per la rigenerazione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 5 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 12 minuti fa, giando11 ha scritto: Si dà 1 mese ho una F60 credo con filtro antiparticolato perché immatricolata 07/2018. Solo che sotto dove c'è il "barilotto" anteriore non vedo nessun sensore...come fa a capire quando è pieno il filtro per la rigenerazione? Tramite diagnostica come Carly for BMW. P.S.: avendo comprato la F60 mi permetto... : Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 1 ora fa, giando11 ha scritto: Si dà 1 mese ho una F60 credo con filtro antiparticolato perché immatricolata 07/2018. Solo che sotto dove c'è il "barilotto" anteriore non vedo nessun sensore...come fa a capire quando è pieno il filtro per la rigenerazione? E' normale che non ci siano sensori. E' diverso da quello dei diesel ed è praticamente impossibile che possa intasarsi perchè il benzina produce pochissimo particolato e riesce sempre a smaltirlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giando11 Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 E se nn ha sensori che spia si accende eliminandolo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 3 ore fa, giando11 ha scritto: E se nn ha sensori che spia si accende eliminandolo? Spia motore. Non ha sensori diretti ma li ha indiretti. Togliendolo cambia la contropressione dello scarico e gli fa capire che non c'è più. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giando11 Inviato 6 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2021 (modificato) Ok capito...e con che software è possibile spegnere la spia? Modificato 6 Gennaio 2021 da giando11 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2021 L'unica è tramite rimappatura. Forse si può anche usare un programma per cancellare l'errore, ma farlo praticamente ad ogni accessione non è il massimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boxerfabio Inviato 6 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2021 Le rimappature si fanno aprendo la centralina o collegandosi in diagnosi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2021 Collegandosi, chi apre le centraline è perchè non sa come fare altrimenti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boxerfabio Inviato 13 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 Mi han chiamato che è arrivato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boxerfabio Inviato 15 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2021 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2021 È un unico pezzo o sono 2 ? Parte dal collettore e arriva dove, alla pancia? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boxerfabio Inviato 16 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 È in Due pezzi, penso per questioni di trasporto e montaggio. parte da dopo il cat e arriva fino al differenziale post circa. Unico taglio da fare, ho preso anche il suo morsetto per attaccarmi alla pancia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VR46 Inviato 20 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 Il 16/1/2021 at 08:02, Boxerfabio ha scritto: È in Due pezzi, penso per questioni di trasporto e montaggio. parte da dopo il cat e arriva fino al differenziale post circa. Unico taglio da fare, ho preso anche il suo morsetto per attaccarmi alla pancia. L'hai montato? Sentirai che bel sound.....se ne accorgeranno anche i tuoi vicini di casa!! Ahahahahahahha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boxerfabio Inviato 20 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 Non ancora. Mi fido di un meccanico che è appena fuori regione e quindi per ora non riesco ad andare a montarlo. Spero onestamente che non faccia un baccano esagerato.... @wwleone mi ha detto che rimane abbondantemente nel limiti del dignitoso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 20 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 1 ora fa, Boxerfabio ha scritto: Non ancora. Mi fido di un meccanico che è appena fuori regione e quindi per ora non riesco ad andare a montarlo. Spero onestamente che non faccia un baccano esagerato.... @wwleone mi ha detto che rimane abbondantemente nel limiti del dignitoso Tranquillo, il cambio automatico ovatta il sound. Ma se apri... è una goduria ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boxerfabio Inviato 20 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 Evvai!!! Proprio quello che cerco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
