Tubo centrale non silenziato BRS per F60 JCW
1 ora fa, Boxerfabio ha scritto:
asd comunque fatto molto bene allora. Molto molto molto. Sono stato su auto dove era palesemente finto. Han fatto un gran lavoro.
Perchè amplifica e basta il rumore, ma le frequenze solo le stesse, non come in alcune dove puoi scegliere di riprodurre il rombo del v8 su un 3 cilinri......
Raga una domanda,quindi quale tubo è possibile montare su F60 2019 Cooper s? La mia dovrebbe avere il filtro antiparticolato giusto?
Qui si parla di F60 e tu dovresti avere una F55, come indicato sotto il tuo profilo. O ne hai 2 di MINI ?
Cmq se ha il filtro NON LO PUOI FARE semplicemente eliminando il filtro OPF perché si accenderebbe la spia.
DEVI anche mappare la centralina per non far accendere la spia gialla del motore.
Si dà 1 mese ho una F60 credo con filtro antiparticolato perché immatricolata 07/2018. Solo che sotto dove c'è il "barilotto" anteriore non vedo nessun sensore...come fa a capire quando è pieno il filtro per la rigenerazione?
Tramite diagnostica come Carly for BMW.
P.S.: avendo comprato la F60 mi permetto... :secret::
E' normale che non ci siano sensori.
E' diverso da quello dei diesel ed è praticamente impossibile che possa intasarsi perchè il benzina produce pochissimo particolato e riesce sempre a smaltirlo.
E se nn ha sensori che spia si accende eliminandolo?
Spia motore.
Non ha sensori diretti ma li ha indiretti. Togliendolo cambia la contropressione dello scarico e gli fa capire che non c'è più.
Ok capito...e con che software è possibile spegnere la spia?
Modificato da giando11
L'unica è tramite rimappatura.
Forse si può anche usare un programma per cancellare l'errore, ma farlo praticamente ad ogni accessione non è il massimo.
Le rimappature si fanno aprendo la
centralina o collegandosi in diagnosi?
È un unico pezzo o sono 2 ?
Parte dal collettore e arriva dove, alla pancia?
È in Due pezzi, penso per questioni di trasporto e montaggio.
parte da dopo il cat e arriva fino al differenziale post circa.
Unico taglio da fare, ho preso anche il suo morsetto per attaccarmi alla pancia.
L'hai montato? Sentirai che bel sound.....se ne accorgeranno anche i tuoi vicini di casa!! Ahahahahahahha
Non ancora. Mi fido di un meccanico che è appena fuori regione e quindi per ora non riesco ad andare a montarlo.
Spero onestamente che non faccia un baccano esagerato....
@wwleone mi ha detto che rimane abbondantemente nel limiti del dignitoso 🤣
Tranquillo, il cambio automatico ovatta il sound. Ma se apri... è una goduria !
