Problematiche Infotainment si resetta da solo, non si riavvia
Dopo due mesi ho risp reso auto mini f54 Cooper sd all4 2016.... partita subito ma dopo qualche chilometro il sistema si spegne e riavvia... alla terza volta azzerate impostazioni... devo preoccuparmi o ad altri e successo e può essere la batteria. Grazie😥
  • Risposte 51
  • Visite 23,7k
  • La versione software 001.047.003 mostrata in foto è abbastanza datata, l'ultima rilasciata per quel tipo di centralina (in versione ID4) è la: 001.060.001 quindi sarebbe il caso di aggiornarla e veder
  • Ciao, @EnigmaZeus. Più di qualcuno ha avuto il problema descritto; ma spulciando il forum, ahimè vedo che poi nessuno ha fornito la soluzione. Gli utenti in questione sono scomparsi nel nulla, dissol
  • Grazie Paolo. @EnigmaZeus Topic uniti. Grazie
Del riavvio del sistema in sequenza mi pare di aver letto sul forum che è un problema delle prime versioni e serve la sostituzione.
Spero di sbagliarmi, ovviamente.
Speriamo finora non aveva mai avuto problemi... anche perché la sostituzione mi sa costa un rene
Settimana scorsa mentre sentivo musica attraverso il BT mi sono accorto che c'era un disturbo ogni circa 20 secondi, un gracchio che interrompeva la musica.
E lo faceva anche con la chiavettina USB mentre la radio (quella analogica, non ho DAB) era perfetta, quindi non era il mio telefono. Lo ha fatto per 20 km di tangenziale quindi non erano disturbi dovuti a campi elettromagnetici di centrali elettriche od elettrodotti.
Spenta e riaccesa l'auto...tutto è tornato a posto (non ho restartato il cell) sia BT che USB.
Misteri.
Cosa centra con la discussione?  ...per dire che quest'infotainment è delicato, Con la toyota , accessibilità simile, mai avuto problemi in aaaanni.
  • 3 mesi dopo...
Ciao a tutti
Non mi funziona più il sistema multimediale
Continua ad accendersi e spegnersi ogni 10 secondi quindi radio navigatore e tutto il resto non funzionano più....
Qualcuno ha avuto lo stesso problema??
Mi pare di aver letto qualcosa sul forum.
Prova a staccare la batteria ma non penso funzioni, credo però che serva la visita in officina MINI.
13 ore fa, Ale197 ha scritto:
Ciao a tutti
Il sistema è rimasto nella configurazione originale oppure hai modificato/codificato qualche parametro?
È impazzito si accende e si spegne in continuo  appena accendo il quadro
Quoto Wwleone, ho già letto anche io di un problema simile in passato. Se non sbaglio fu poi cambiata head unit in garanzia
Tale problematica si ha quando i file relativi al bootloader vengono danneggiati, ma in genere questo accade quando viene messo mano, in maniera impropria, a qualche parametro della centralina, che lo faccia senza che sia mai stata toccata è molto raro però non è da escludere, alla fine sono componenti che si possono guastare.
Ad ogni modo la soluzione migliore sarebbe da andare in officina BMW se la macchina è in garanzia; attenzione però che c'è chi ha dovuto pagare (sempre in garanzia) la manodopera per la sostituzione del solo schermo, il costo della manodopera è stato di 250€, la centralina per essere smontata richiede anche più lavoro, quindi fai te le dovute considerazioni...
Alternativa all'officina sarebbe da provare a reinstallare il software di sistema (flashare), allo stesso modo dei pc quando vengono formattati e poi reinstallato il sistema; questa è una soluzione che comunque non pregiudica nulla, tanto se è una questione di hardware non la risolvi via software ma va sostituita...
L auto è praticamente nuova 9000 km
Non l ho mai toccata  il problema è cominciato gradualmente prima la radio dab poi il bluetooth e per finire tutto il sistema ...
Avevo già l l'appuntamento in bmw
Stanno cercando di anticiparlo...non capisco perché potrebbe essere a pagamento...
Non è una mia invenzione il fatto che possono far pagare la sola manodopera, io ho riportato un’esperienza di un utente di questo forum a cui hanno sostituito lo schermo in garanzia ma ha dovuto pagare 250€ di manodopera; anche secondo me se è presente una garanzia questa deve comprendere la sostituzione ed il lavoro altrimenti non ha senso..
Dicci come hai risolto...
Ciao a tutti
Per il problema hanno aggiornato  il sistema multimediale
E ho dovuto seguire le istruzioni della fotografia
Per me il problema si ripresenterà ancora perché nell'attivare audio messaggi e rubrica si è spento e riacesso...
Vi terrò aggiornati
Il problema si è ripresentato...
Il mese prossimo devo riportare l auto
Buon giorno
Problema risolto
Era la batteria ...
Buon giorno
Problema risolto
Era la batteria ...
Del telefono o dell'auto ?!?!
Ciao a tutti
Oggi si è ripresentato il problema
a distanza di 4 settimane...😢
  • 2 anni dopo...
Salve a tutti apro questa discussione per un probema riguardante la mia F55. Mentre guido l’infotainment si riavvia automaticamente. Non Capisco il Motivo. Qualcuno puo aiutarmi??
  • Vam ha cambiato il titolo in Problema infotainment MINI F55
In passato mi sembra di aver già letto qualcosa in merito.
Forse serve una diagnostica ma temo che sia un problema piuttosto grave e serva una sostituzione.
La batteria dell'auto com'è ? Nuova o particolarmente usurata ?
Quoto. Temo anche io non sia facile da risolvere. Su altre auto viene sostituita la Head Unit del sistema… ti auguro non sia il tuo caso e magari si possa risolvere con un aggiornamento che ti consiglio di provare ad effettuare in BMW.
Ho fatto aggiornamento software ma non è andato via, anzi.. oggi ho fatto misurare la batteria e mi ha dato pessimi risultati. Capienza 45%
efficienza 55%
cambiata immediatamente e ora aspetterò i risultati. Vi aggiornerò!
