Spia motore , ma nessuna avaria
Salve ragazzi ho un problema con la mia f56 jcw. Ho da poco mappato e montato downpipe decat , e dopo 500 km mi si è accesa la spia motore ma nel computer di bordo non rileva nessun guasto. Ho provato più volte Anche ad accedere e spegnere il veicolo , ma c'è sempre la spia , ma nessuna avaria riportata.
Sapreste darmi qualche informazione ?
Può essere la sonda lambda per via della mancanza del cat. ?
Già sai la risposta.. le due sonde lambda (prima e dopo il catalizzatore) non sono state escluse vis software e quindi rilevano valori sballati.
Diciamo che penso sia quello , ma non ne ho la certezza. La cosa che mi fa stare più tranquillo e che non mi rileva guasti , perciò ho pensato fosse quello!!
Cmq grazie per la tua risposta!
Chi ha mappato si è "scordato" questo passaggio !?!?
va bene leone , cmq appena so il motivo , vi aggiorno! Grazie!!
Guarda non mi stupisce più di tanto, @peppe jcw non è il primo che si ritrova la spia motore accesa dopo aver mappato e messo il downpipe, senza offesa ma da l'idea di poca professionalità da parte dei vari preparatori; io comunque tornerei per chiedere di sistemare il problema.
Guarda già gli ho parlato e mi ha detto che alcune auto hanno 2 sensori. Probabilmente ne hanno esclusa solo una e dopo vari km si è accesa.
Cmq sono d'accordo che non doveva succedere , ma può capitare a chiunque. E stata una persona molto cordiale quindi ci posso passare sopra.
ragazzi ho eseguito la diagnosi ed è uscito: " regolazione della miscela 118001 - miscela troppo magra"
premetto che non so a cosa sia dovuto , può essere perchè io faccio sempre benzina 95 ottani, e una volta ho fatto 20 euro di 100 ottani e poi successivamente sempre 95 ottani. potrebbe essere questo il fatto oppure no?
Le moderne centraline sono fatte per autoadattarsi in base al tipo di benzina, e 20€ di 100 praticamente non li ha neanche sentiti.
Mi viene il dubbio che che ti abbia fatto la mappa non abbia fatto un gran lavoro.
per me l importante è che non siano problemi al motore, anomalie elettroniche possono capitare , anche se non deve succedere. spero che vada tutto bene! cmq grazie a tutti per i vostri pareri!!
Possono capitare mica tanto, non è che le spie si accendono a caso.
E onestamente sapere che dopo la mappa mi si è accesa la spia motore non è che mi farebbe stare molto tranquillo.
Concordo pienamente...
