problema tetto apribile
salve ragazzi , come da titolo ho un preoblema con il tettuccio.
In pratica e rimasto bloccato aperto e non da più segni di vita , ho portato l auto in concessionaria e mi hanno detto che provavano con un aggiornamento della centralina e poi nel caso provvedevano alla sostituzione di qualche pezzo rotto se c era. Per caso qualcuno sa dirmi se il tetto ha una centralina propria oppure si intende la centralina sotto il cofano motore perchè io ho l auto mappata e non vorrei che a causa del tettuccio si cancelli la mappa.
se qualcuno ha qualche risposta e ben accetta , grazie a tutti in anticipo.
L'auto ha svariate centraline. Di sicuro quella che gestisce il tetto apribile non è la stessa del motore, ma aggiornandone una potrebbero aggiornarle tutte, e a quel punto perderesti la mappa.
mammamia che fregatura , speriamo che non abbiano fatto nulla di tutto ciò.
l aggiornamento che avevo io era datato novembre 2019 o se non sbaglio gennaio 2020 per caso sapreste dirmi se su f56 jcw sono gli ultimi?
Di che anno è la macchina? può darsi che hai della morchia nei binari del tettuccio e si sia bloccato, mi è successo con la mia vecchia R56.
Modificato da LucasCooper
Direi che al 99.9% la tua mappa va a farsi benedire. Cmq da quel che so, l'ultimo aggiornamento risale a giugno 2020, almeno a me l'hanno sparato in quel frangente. Detto ciò, nel caso ti venga aggiornato il software, generalmente per ricaricarla chiedono 50€, almeno la prassi è quella.
Modificato da VR46
puo darsi che ci sia un po di sporcizia nei binari , ma non so fino a che punto può essere ciò che abbia bloccato il tetto, vedremo.
lo penso anche io che alla fine la perderò , la rogna non sono i 50 o i 100 euro che servono per ricaricarla , ma il fatto che il preparatore è a roma ed io a napoli!!! 😭😭
Non sottovalutarla come opzione, il tetto apribile ha un sistema che va in protezione se trova la sporcizia bloccandosi, ogni 6/8 mesi io lo pulisco sempre e lo tengo lubrificato.
ASSOLUTAMENTE NO , PRENDO ATTO DI CIO CHE MI DICI E LO FARò. COMUNQUE HO CHIAMATO E MI HANNO DETTO CHE HANNO SBLOCCATO LA CONSOLLE DEL TETTO ALL INTERNO DEL VEICOLO ED ORA FUNZIONA. HO CHIESTO DELLA CENTRALINA MOTORE MI HANNO DETTO CHE NON L HANNO NEMMENO GUARDATA PERCHE QUESTA DEL TETTO E TUTT ALTRA COSA. MENOMALE!!! MA I DUBBI LI TOGLIERò QUANDO LA ANDRò A RIPRENDERE.
CMQ IN OGNI CASO GRAZIE SEMPRE A TUTTI PER I VOSTRI PARERI ED ESPERIENZE.
Meglio così !
P.S.: in rete scrivere in maiuscolo equivale ad URLARE, grazie per la collaborazione.
3 ore fa, wwleone ha scritto:
Meglio così !
prendo nota!!! non lo sapevo 😂😂
riprendo la discussione per aggiornarvi su come è andata.
mi hanno riconfigurato la centralina del tetto , per intenderci è dove sta il comando per aprirlo e chiuderlo, ed ora funziona perfettamente. mi hanno anche ordinato la nuova centralina per sostituirla perche ho l auto in garanzia quindi tra 7 8 giorni dovrei sostituirla con una nuova senza alcun costo.
la mappa è ancora integra in quanto hanno solo riconfigurato la centralina del tetto e non quella del motore.
Tutto è bene quel che finisce bene.
