Avaria regolatore velocità
Risolta da parzo93
  • 1 anno dopo...
  • Risposte 52
  • Visite 50,5k
  • Buonasera a tutti. Rispolvero la discussione. Nelle ultime settimane l'errore è comparso con maggiore frequenza, indi per cui sono riuscito a fare una foto al combi e l'ho mostrata in concessionaria.
  • Ciao! È passato praticamente un mese, e l'errore, al momento, non si è più ripresentato! Indi per cui, direi proprio che sostituire il contatto spiralato si è rivelata la mossa vincente.
  • Il problema è noto ed è legato al contatto spiralato dietro il volante. Basta sostituire quello e il problema è risolto. Costo a memoria 178€
Buongiorno, sono qui perchè ho vito discussioni riferite al problema in oggetto e comunque una certo opportuno approfondimento al mondo MINI.
A me compare spesso ma mentre in concessionaria mi hanno detto di sostituire centralina con un preventivo di 850 euro, qui vedo che è un problema comune derivato dal contatto spiralato con un costo 4 volte inferiore. Sapete darmi qualche consiglio? Grazie.
@Luchino77
Topic unito.
Direi che la soluzione è già presente in questa discussione. Ovviamente questo è un forum, non una officina e la sicurezza matematica che il problema si risolva non la avrai, ma probabilmente al 99%,in questo caso, risolverai.
