Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
@antr6 Per capire se è possibile effettuare l'aggiornamento bisogna prima verificare che tipo di centralina e sistema multimediale ha la tua MINI, non sempre è possibile.
Nel caso ci sia la compatibilità hardware, cioè che la tua centralina multimediale sia una Entryevo oppure una NBT Evo, il processo di aggiornamento è differente sia nei tempi che nel tipo di impostazioni per la codifica finale anche perché potrebbero essere richiesti dei codici (FSC) di attivazione delle nuove funzioni.
In alcuni casi l'aggiornamento si può fare anche da remoto, in altri è preferibile la presenza in loco; ad ogni modo per una maggiore precisione su quello che si può fare, occorre avere il numero di vin, bastano le ultime 7 cifre.
  • Risposte 328
  • Visite 80,5k
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Ciao @antr6 , posso farlo io a Roma, scrivimi in privato e procediamo 🙂
+ Grazie mille @Daviduz per avermi taggato 🥰
Come non detto per il VIN, allora ci penserà @ciaoroma a verificare quale è la procedura più idonea per l'aggiornamento.
