Passaggio da alogeno a LED F56
Il 4/5/2021 at 11:25, liucmini ha scritto:
@Rocchino nessuna confusione, temo di essermi spiegato male io 😅
non ho detto che sostituiscono i led o che ho risolto la faccenda fari a led per cui ho aperto il post con delle alogene philips..
intendevo che momentaneamente, finchè non capisco bene cosa comprare cosa fare e con chi, ho messo una pezza spendendo 21 euro, come ho ribadito ben due volte non sono led e non si avvicinano ma almeno mi sono tolto quella luce gialla orribile dal muso e penso l'effetto sia buono.
Prima di spendere 2100 euro per cambiare fari su un auto che ne vale 15 e non 30/35/40 k non so come la tua è doveroso rifletterci un attimo..almeno per le mie tasche. anche perchè sono sicuro ci sia una soluzione più economica come mi ha proposto un officina di Scorzè,ovviamente non mettendo gli ultimi fari a led di mini e cambiando mezzo impianto elettrico dell'auto ma a me non interessa, mi accontenterei anche di una serie intermedia che si trova a 900 con centralina quindi magari montata stare sui 1400 che già non sono 2100.
quando avrò montato i led, con calma perchè non avendo più il lumino giallo sul muso ora diciamo che ho meno fretta, vi posterò il risultato finale ✌️
A prescindere da quanto l'hai  pagata se ti piace e la vuoi tenere vale sempre la sostituzione degli alogeni... considera che di gg sono luci spente e quel faro e proprio brutto.. te lo dico per esperienza personale ..
  • Risposte 80
  • Visite 33k
  • @Rocchino nessuna confusione, temo di essermi spiegato male io 😅  non ho detto che sostituiscono i led o che ho risolto la faccenda fari a led per cui ho aperto il post con delle alogene philips.
  • Ciao, nella discussione indicata già da @Julius trovi le indicazioni di quello che serve con relativi prezzi dei pezzi nuovi. Ovviamente se prendi tutto usato (tranne l’eventuale centralina BDC),
  • Ciao, tanto per cominciare non fare lo sbaglio di comprare un pezzo da una parte un pezzo dall'altra, cerca di comprare tutto dallo stesso venditore. In genere se sono seri ti forniscono tutto quello
Ho trovato le foto del risultato che mi aveva mandato. Sembrano quelle originali… si chiama Paolo Tagliavini su Facebook il signore che le ha montare. La se non ricordo male, le aveva acquistate da un altro ragazzo che non le aveva più installate…
@Frenk sei un grande!! grazie mille! niente male comunque!
Ti conviene prendere un preventivo per il montaggio, da chi fa i retrofit, in base alla tua auto e centraline attuali.
I fari cinesi montali soltanto se ti va di sorvolare sulla resa luminosa, o altri dettagli tipo ingiallimento precoce. Giusto per avere l'estetica..ma in ogni caso anche un retrofit da 1.500/2000 son soldi buttati perchè difficilmente daranno valore extra, nè li potrai rismontare, in caso di permuta dell'usato
Penso che nessuno lo faccia per ricavarne un valore extra, per quanto riguarda il rismontaggio  , cazzate, come monti smonti aggiorni e il gioco e fatto... penso sempre che meglio cmq parlare chiaro prima di vendere ,  mal che vada spende 100 euro rimonta gli originali e se li rivende...
alla fine sono in attesa dei full led lci con ring, aftermarket ovviamente.. sono uguali agli originali ma senza scritta Mini ( visti dal vivo ). Dopo due testimonianze di chi li ha comprati e li ha da un paio di anni e mesi di riflessione mi sono deciso.
Purtroppo la mia centralina non supportava nessun faro a led originale, non avendo il modulo, avrei dovuto almeno avere retrocamera o comfort access..e cambiare centralina della macchina mi dicono sia una follia.
 aggiornerò a lavoro finito,magari a qualcun altro nella mia situazione interessa
Modificato da liucmini
Seguo con interesse!
Buona Sera @liucmini, da tempo ero intenzionato a fare questa conversione da alogene a led, ma in molti a causa della centralina bdc mi hanno sconsigliato. Sono nuovo del forum seguirò l'evolvessi del lavoro con molto piacere..........
Work in progress. Necessitano di codifica per leggero sfarfallio. Ovviamente la posizione sotto è da mettere a led perché non le avevo ancora acquistate essendo arrivate 20’giorni prima del previsto.
Sì in effetti la luce gialla 🟡 sotto è brutta e rende meno valido l'OTTIMO up dei fari a led ⚪
Il risultato non è per niente male per essere un aftermarket. Dove li hai comprati? Hai il link? Io volevo montare gli originali ma non è una cosa fattibile.. Per i fendinebbia puoi valutare di montare anche lì degli aftermarket a LED che non sono male oppure gli originali ma ti ci vogliono 500 neuri per metterli.
Per ora ho acquistato le lampadine di posizioni a led, vediamo come viene senza mettere il kit originale e spendere altri soldi..
comunque li ho presi su AliExpress nel
negozio più quotato con più recensioni , pagati 700 euro(mica noccioline).
ora che li ho in mano ho visto il produttore. Che è Long ding light auto lamp,hanno un bel sito dove si vede il catalogo, magari senza passare per il venditore di AliExpress ma direttamente dal loro sito si può risparmiare qualcosa.
penso che per chi come me ha un auto con gli alogeni e senza il modulo sulla centralina che gestisce i led e quindi nemmeno spendendo 2000 euro puó mettere gli originali (si parlava di 3000 minimo,cambiare centralina auto riprogrammare tutto, copiare chiavi ecc insomma un lavoraccio assurdo e problematico e che non sono neanche sicuro volessero fare) questa possa essere un ottima soluzione, io sono soddisfatto,sembra un altra macchina!
io li ho montati @CarbonX28 proprio quelli,sono soddisfatto,saranno anche cinesi(come qualsiasi cosa ormai) ma non avendo scelta per incompatibilità centralina ho dovuto fare cosi, e comunque si cinesata ma da 700euro quindi ben fatta..fanno la sua figura rispetto all'alogeno sembra un altra auto. di sicuro a qualcuno tornerà utile,sul forum ho fatto da cavia 😄
Ciao, @liucmini augurissimi per il nuovo update, ti volevo solo chiedere per quanto riguarda il cablaggio, e stato semplice o hai dovuto lavorarci sopra. Ho notato dal sito AliExpress che i fari gia escono con una sorta di adattatore... giusto
Ciao, quale adattatore? sono plug & play, stacchi quelli che ci sono attacchi questi, non ci sono adattatori ne modifiche da fare, non quelli di questa marca e che ho linkato almeno.
Ci sono due spinotti quello principale  grande e quello che va già alle diurne/posizione, che bypassa, nel senso che poi vanno tutte.
Quindi con le diurne quelle sempre accese avrai il ring e la diurna giù, se metti le  posizioni avrai ring(meno intenso che con la diurna) e la posizione giù, e con anabbaglianti ring + posizione +anabbagliante, diciamo che sulle prime due posizioni hai una luce in più perchè il ring prima non lo avevi, se non vuoi staccarle come ho fatto io.
Poi monti sotto dei led esselleparts W5W posizione e PSX24W e sei a posto,non come le mie prime foto iniziali col lumino da cimitero.
Devi poi solo fare codifica che toglie il check luci anteriori, roba da 5 minuti, senno sfarfallano leggermente all'accensione(stessa cosa da fare quando monti i posteriori union jack).
Poi  vanno alla fine registrati con le due viti per regolare bene l'altezza e destra sinistra come qualsiasi faro, te lo fa un elettrauto con 5 euro.
comunque dal tuo avatar vedo hai una F60, questi sono per f56, per f60 non ne ho mai visti quindi non saprei
Ma qualcuno ha una foto della mini che monta sia i fari che i fendinebbia LED? Perché ho fatto montare i fendi LED originali e vorrei capire l'effetto ottico montando anche questi fari a LED.. @liucmini@liucmini non è che hai una foto dello spinotto che va ai fendinebbia? Sicuramente servirà per dare l'impulso al faro del passaggio tra i vari stati delle luci ma vorrei capire se modificandolo posso adattarlo non avendo più gli spinotti dei fendi.
ho per caso trovato una foto degli spinotti ma solo sul faro, non ho altro,ma il fendinebbia ora è rimasto cosi come era dato non li uso mai.
comunque Sp motors Este che me li ha montati ha detto che se volevo mi metteva il drl led originale, ma per ora non voglio spenderci altri soldi, quindi se lo ha detto dubito ci siano problemi,anzi lo escludo perchè non avrebbe molto senso. come ho spiegato vai ad agire solo su diurne e posizioni, bypassandole
comunque se ora hai gli alogeni c'è poco da pensare un altro mondo. ce ne sono moltissime in giro con i fendinebbia sotto a led e i led sopra infatti basta googlare, ecco
Ho googlato ma se vede che ho googlato male 😂... Cmq volevo capire se era un lavoro che potevo fare io a casa... Intanto li acquisto poi vedrò.. Grazie!
Si si e un F60 ma su AliExpress li ho trovati e volevo solo capire la questione cablaggio, ho ancora un anno di garanzia quindi mi serviva qualcosa facile da istallare e smontare a tempo debito
ciao liucmini bella riuscita estetica direi.
dal punto di vista della resa luminosa, di notte intendo, come vanno??
comunque belli complimenti..
@CooperDino guarda sicuramente un bel passo avanti rispetto agli alogeni si vede meglio e non accecano come avevo timore anzi secondo me sono pure un pelo bassi, io mi trovo bene ma non guido molto di notte onestamente e le strade da me sono tutte illuminate. l'unica cosa a cui non ero abituato è il taglio quasi netto alla fine del fascio, con gli alogeni era più sfumata la cosa. non so se sia una caratteristica del led o di questi e soprattutto se mi sono spiegato bene..
Bè l'importante è aver avuto un miglioramento...
forse l'effetto del taglio netto del fascio di luce è una prerogativa dei led che hai montato...
