Come ottenere profilo cerchio più sporgente
ciao a tutti,volevo sapere quale sarebbe secondo voi la misura ottimale di un cerrchio da 17 su mini..senza montare distanziali avendo le ruote a filo passaruota..
quale et ? e che canale?
grazie :)
  • Risposte 159
  • Visite 35,8k
  • thunderbolt
    thunderbolt
    Dopo 3 mesi di attesa preceduti da una lunga meditazione su quali cerchi comprare per la mia MINI Countryman SD. Ho optato per i MOMO seri RF-01. Canale 8.5,  R 19,  ET 40.. gomme Hankook K127,  225/4
guarda rimanendo sul canale 7 io direi un et 37-35...
...altrimenti, prendendo come riferimento i borbet che usano nel MINIchallenge, con canale 7,5 andrebbe bene un et 40...
ma dico vedendolo ad occhio...
poi magari puoi mettere misure diverse...
Quoto con MINId! Diciamo che il cerchio più diffuso e versatile è l'OZ Ultraleggera, ci sono due modelli: uno a canale 7 con ET 37 e l'altro con et 42. Occhio però ai passaruota, si grattano le gomme che è un piacere :lego-rally::ph34r:
esatto...per quello chiedevo...non volevo ne stare troppo interno ai passaruota facendo un brutto effetto estetico...ne troppo esterno...grattuggiando le gomme...quale sarebbe quindi con oz l et giusto?
li monto solo per estetica.non tocco niente d altro...lascio tutto originale...
per me i passaruota interni sono un vecchi ricordo.... non li ho piu.... :lol2:
tutti grattati via... :post-8-1120395108:
Io perdo tocchi invece! C'è una mia foto di Fanciacorta dove si vede LIVE che un pezzo parte via :guitarra:
Vabé ma se hai un assetto tocchi :D io ho i tecnomagnesio con canale 7 pollici ed et 37 sono a filo passaruota e senza assetto sono a 5/6 cm.
considerando che la macchina a pieno carico si abbassa 1 massimo 2 cm,se monterò le molle soltanto a pieno carico devo stare attento ai dossi altrimenti tutto fila una bellezza :)
mi hanno appena mandato il preventivo per degli msw 24 da 17
et 37-42
dite che vanno bene?
Con canale da 7,5 sei al limite con ET40. Se scendi di più con l'ET il cerchio esce dai parafanghi..
Poi vbbè, tra un ET40 e un ET38 francamente dubito si notino differenze sostanziali :)
questi sarebbero 17 con canale 7 ed et 37-42 dite che ci stanno?
Giusta osservazione :mecallo:
si esatto 37-42,nel senso che si ha possibilita di scegliere tra le 2 misure.
per quello chiedevo secondo voi quali vanno meglio...
la tua è quella in firma vero?? :D
Modificato da Ale83
Yessssssssssss
quoto...
si ci stanno...ma volendo potresti grattare leggermente a pieno carico..nulla di problematico comunque...
o sono et 37 o et 42 :D se devi scegliere io sceglierei ad occhi chiusi 37 ;)
quoto...
ho visto MINI con canale 7,5 ed et 35...i cerchi stanno belli a filo, forse un pò oltre, ma l'effetto è da panico! -sbav
quoto...
quoto...
Io ho dei 7 con et 37 e sono quasi a filo. Credo che questa sia la misura giusta per una mini.
canale 6,5 e ET 35 cosa viene fuori?
Ho trovato una buona offerta per dei MAK da 16"....mi spaventa un pò la misura però!
Oltretutto i fori sono 4x98....andranno bene?
Modificato da GreenCooper
cosi ad occhio ci stanno...con et 35 saresti a filo con canale 7...con il 6.5 potrebbe essere accettabile...
per il 4x98 non saprei...ci sono dei bulloni spicifici (flottanti) per adattarli al 4x100...
