Tettuccio apribile rotto
Buongiorno a tutti
ho una MINI cooper sd 12/2016 f56
L’altro giorno ero in marcia con il tettuccio aperto e ad un tratto ho sentito un rumore metallico proprio sopra la mia testa.
Mi sono subito fermato ed ho provato a chiudere il tettuccio ma niente non c’è stato verso.
Il tettuccio non si chiude e rimane bloccato dal lato sinistro.
Il motorino funziona ma non si chiude.
Scorre solo all’indietro😓
Ho provato a chiuderlo manualmente staccando la plafoniera interna ma scorre solo dalla parte destra.
La parte sinistra si muove solo accompagnandola manualmente.
Speravo di riuscire a chiuderlo ma niente.
Ho spinto il tettuccio fino a fine corsa ma la parte sinistra posteriore rimane alzata e non si abbassa neanche forzandola quasi come se ci fosse qualcosa che blocca la fase di discesa/chiusura del tettuccio.
Le corde sono intatte ma sul binario sinistro ho trovato qualche pezzo di plastica rotto(allego foto).
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Come posso risolvere senza farmi spennare in bmw?
Vi scrivo da Parma
vi ringrazio in anticipo
buona giornata
Questo è un bel problema.
Prova a cercare un meccanico che installi post vendita i tetti apribili. Mi viene in mente Webasto che credo fornisca i pezzi sulla maggioranza delle auto in circolazione.
Ti ringrazio per la risposta
ho provato a cercare su internet ma in zona non c’è nulla😓
26 minuti fa, Austin92 ha scritto:
Prova a liberare le guide da quei pezzi di plastica e chiudi.
Ho provato a pulire fin dove sono riuscito ma in fondo non saprei proprio come arrivarci soprattutto perché non vorrei spaccare altro.
purtroppo c’è poco spazio e non riesci ad infilare neanche con un dito😅
Hai mai fatto manutenzione al tettuccio? Te lo chiedo perchè nella vecchia auto mi si bloccò pure a me ed era per lo sporcizia, la morchia faceva attrito e il sistema si bloccava.
Si… ma dubito sia sporco perché ho trovato pezzi di plastica nera che non lasciano presagire nulla di buono!
Soprattutto perché ha smesso di funzionare subito dopo il forte rumore che ho sentito!
Si è spaccato qualcosa😓
secondo me  è la guida quella dietro che fa scendere il carrellino posteriore del vetro,bisogna vedere se si vende solo quella  tutto il binar e se non sbgler mntare e smontare il tutto si deve levare  il sottotetto
15 ore fa, MINIco007 ha scritto:
https://tinyurl.com/yddbnobf
quello che ti serve è nello spaccato 3
Grazie mille per l’aiuto!
Sono già stato da 3 carrozzieri ma non ho risolto nulla!
hanno detto che è una cosa talmente tanto delicata che preferiscono non metterci mano.
Mi sa che il salto in bmw a sto giro mi tocca!😢
Alla fine sono andato in bmw e me la sono cavata con poco 😅
199,80€ + iva
Il 2/5/2022 at 17:21, MINIco007 ha scritto:
non è andata male dai..................
Il 2/5/2022 at 11:02, Vam ha scritto:
Bene dai, meglio del previsto allora 😁
Assolutamente no😅
Grazie a tutti 🤗
199,80€ + iva
Ciao, devo fare riparare il tettuccio bloccato anche io. Notavo nella tua fattura che ti hanno addebitato 5,67 all'ora di manodopera, a me ne hanno chiesti 63 all'ora 🤣, come é possibile ?
La UL è pari a 5' di manodopera.
5,67 × 12 = 68,04€ × 1 ora × IVA 22% viene fuori circa 83€ l'ora...
