Skip to content
Rumore cigolio
Ciao a tutti,
sto diventando matto con dei rumori simili a cigolii da sfregamento di plastica dura / metallo provenienti (credo) dal retro della macchina, interno, in marcia, particolarmente su strade sconnesse. Ho ipotizzato derivasse dalle placche interne in plastica sui montanti posteriori, oppure laterali. A mano a mano smontero' tutto per capire da dove arriva.
Siete a conoscenza di parti rognose che fanno rumore cosi' fastidioso? 😄 Il suono e' come un cigolio oscillante e continuo.
Edited by maxgio92
Purtroppo sì: per una MINI è normale, almeno per le prime serie (a quanto ne so). Potresti verificare la chiusura del portellone (è la prima cosa a cui penso) e poi provare a togliere tutto dal bagagliaio
  • Author
20 ore fa, Vam ha scritto:
La mia sul posteriore non fa rumori strani… davanti, plancia, è la classica MINI croccante… 🤭.
Hai già guardato nei due govoni laterali nel bagagliaio immagino vero?
Se intendi le tasche dove c'e' anche il kit luci di riserva si' @Vam
Per gli ammortizzatori @Twin power turbo puo' essere nonostante abbia i powerflex?
@Austin92 a mano a mano ci arrivero' anche se spero di no 😄 Il rumore sembra molto interno.
Wow non mi aspettavo tutte queste risposte 🙂 Grazie mille a tutti! Provero' un po' alla volta tutto per capire da dove arriva.
  • Author
Provo grazie 🙂 Ora ho smontato tutto il vano posteriore, per isolare meglio. A mano a mano vado a rimontare 😄
Si potrebbe I powerflex sono leggermente più resistenti degli originali.
3 ore fa, Matte 6464 ha scritto:
Spesso con gli anni si secca e usura il meccanismo di chiusura del portellone, con un po' di grasso e aprendo e chiudendo un paio di volte sparisce.
Magari... sui dossi di rallentamento, per esempio, un pò è rimasto
Tienici aggiornati: magari è sfuggito qualcosa al mio famoso/famigerato parente-serpente carrozziere...
  • 2 weeks later...
  • Author
Ciao a tutti,
ho il posteriore completamente svuotato. Ho anche fatto un giro come passeggero dietro ma nonostante l'attenzione non son riuscito a capire da dove arrivi. Sembra arrivi piu' dal lato guidatore e tra sedile e zona panca sedili, ma non riesco a comprendere da dove.
Ho pensato all'avvolgi cintura ma non sembra arrivi da li'. Ho avvicinato l'orecchio al sotto del sedile del guidatore, ma non ho capito proprio 😄
Di certo ora con il dietro svuotato nell'insieme sembra meno fastidioso 😄
Ho pensato al cavo che apre il portellone del bagagliaio dall'interno, che potrebbe spiegare perche' sia cosi' "irradiato" il suono, ma mi sembra strano. Passero' svitol ora un po' ovunque e vediamo.
Edited by maxgio92
15 ore fa, maxgio92 ha scritto:
Ciao a tutti,
Ho pensato al cavo che apre il portellone del bagagliaio dall'interno, che potrebbe spiegare perché sia così "irradiato" il suono, ma mi sembra strano. Passerò Svitol ora un po' ovunque e vediamo.
Tienici informati, eh? 😉
Edited by Fabry Geims Din
errore
Lo schienale ribaltabile del sedile posteriore non completamente agganciato?
Hai controllato che la batteria sia ben ancorata o magari non sia caduto qualche cosa di metallico nel vano batteria?
  • Author
Dietro praticamente non c'e' piu' nulla apparte la carrozzeria, cavi elettrici e portellone, quindi da escludere il sedile.
La batteria sembra ancorata e il rumore non sembra di qualcosa che possa muoversi liberamente, piuttosto un gancio che striscia, come la cerniera del portellone. Inoltre non sembra arrivare da dietro, ma piu' davanti e dietro o al massimo sotto i sedili anteriori.
In ogni caso controllo il vano batteria, grazie mille.
4 minuti fa, maxgio92 ha scritto:
Dietro praticamente non c'è più nulla a parte la carrozzeria, cavi elettrici e portellone, quindi da escludere il sedile.
La batteria sembra ancorata e il rumore non sembra di qualcosa che possa muoversi liberamente, piuttosto un gancio che striscia, come la cerniera del portellone. Inoltre non sembra arrivare da dietro, ma più davanti e dietro o al massimo sotto i sedili anteriori.
Silent-block o supporti?
  • Author
Non saprei come controllare se viene da li' 😞 Hai idee?
1 ora fa, maxgio92 ha scritto:
Non saprei come controllare se viene da lì 😞 Hai idee?
Bisogna mettere l'auto sul ponte... Sulla mia credo proprio che sbatta il portellone sui dossi di rallentamento, per esempio: fatto mesi di prove e stavo diventando pazzo, ma poi ho pensato che ha 18 anni ed una MINI senza rumore non è tale, dicono
aggiunta
  • Author
Ahahaha a me fa diventare matto un solo rumore. Se sono tanti inizio ad abituarmi. Forse e' ora di fare i collettori o intanto il centrale 😄
Search
Search
