Fari DLR originali o una buona alternativa
Si comportano in modo veramente anomalo...perché a luci spente comprese posizioni lampeggiano insieme alla freccia dx quindi anche in chiusura veicolo e 4 frecce lampeggiano le diurne però basta accendere le posizioni per disattivarle definitivamente...controllo i collegamenti e speriamo bene...
  • Risposte 425
  • Visite 107,8k
Collegate male...il cavo blu delle diurne era collegato come da manuale sul pin 12 ma della presa sbagliata...presa inferiore pin 12 colore cavo grigio viola invece andava collegato sul pin 12 della presa superiore colore cavo grigio...
problema risolto....
grazie a tutti
Prego, ho letto spesso di errati collegamenti (anche in MINI/BMW), meglio così !
Benissimo bene così!
Ciao,
qualcuno può aiutarmi, se l'ha già fatto, vorrei installare su una countryman cooper d 2016, i led drl originali.
Sulla mini non ho i fari fendinebbia anteriori, ma solo la luce di cortesia.
in bmw sostengo che non sia possibile montarli, ma leggo sul forum che diverse persone lo hanno fatto ugualmente.
potete darmi qualche informazione utile in merito???
rimetto in evidenza la discussione
vorrei fare il lavoro di installare i fari drl led su mini countryman R60 senza fendinebbia, qualcuno ha informazioni precise sul lavoro da effettuare, visto che qualcuno lo ha già eseguito?
Che io sappia mancano dei cablaggi che rendono l'operazione non "standard" e va ben oltre le 2 ore che preventivano in BMW.
Tra l'altro servirebbe anche il punsante dei fendinebbia che non hai.
nella mia la pulsantiera è presente, però la levetta accende soltanto il retronebbia.
io volevo sapere se mettendo i drl a led, comunque la parte della posizione e luce diurna funzionano correttamente, indipendentemente dal funzionamento dell'antinebbia, che sicuramente servirà il cablaggio apposito.
Ciao ragazzi, sono in procinto di acquistare una Mini Countryman Cooper D all4 Automatica e vi chiedo lumi proprio sulle luci diurne.
Non ho capito se questo modello è dotato o meno. In pratica, vi chiedo, devo accendere le luci ogni volta che salgo in macchina o sono automatiche?
Di quale anno è la MINI che stai per comprare ? Ovviamente parli della R60 e non della nuova F60 ?
Dalla versione LCI (aggiornata nel 2014 circa) ci sono le luci DRL (come vedi in foto nella discussione) che sono sempre accese appena avvii la tua Coutryman.
5 minuti fa, wwleone dice:
Si hai ragione. La macchina è di Maggio 2013.
Allora (salvo eccezione) la tua MINI Coutnryman ha le DRL che funzionano come potrai leggere in questa discussione.
Per quanto riguarda le luci automatiche non penso ci siano (ma dovresti guardare nell'allestimento).
1 minuto fa, wwleone dice:
Cosa intendi per "come potrai leggere in questa discussione"? Ho letto parecchie pagine ma ognuno dice la sua. Mi sono dimenticato di scrivere che sono presenti anche le luci fendinebbia alogene (codice 520).
1 minuto fa, Mario78 dice:
Non mi torna: se sono presenti le luci DRL a LED anche i fendinebbia sono in quel modo e non dovrebbero esserci le lampadine alogene.
Cmq le DLR sono tutto il cerchio illuminato, le luci di posizione e altre combinazioni dei fari sono accese solo la mezzaluna superiore (mi pare di ricordare alcune foto con questa illustrazione di funzionamento in questa stessa discussione).
32 minuti fa, wwleone dice:
No, infatti non ci sono luci LED. Ecco lo screenshot
OK allora stranamente la tua "nuova" Countryman del 2003 non ha le DRL che, se vorrai, potrai anche far montare la posto di quelle lucine giallognole :rotfl1: che sono posizionate in basso.
In conce ti chiederanno un bel po' di soldi, ma se compri i faretti (scontati con la tessera FERDERCLUB MINI oppure tramite altri canali @LIGHTS4SPEED.it, ebay.de o eBay.co.uk) e te li fai montare da un bravo elettrauto capace, con circa 280/320 € + 50/100 € te la dovresti anche cavare.
Quindi devo accendere le luci ogni volta che salgo in macchina? Altrimenti non si accende nulla?
Adesso, Mario78 dice:
Adesso, wwleone dice:
Esattamente. Devi accenderle (o lasciarle accese, ma io personalmente lo sconsiglio per non guastare le lampadine).
E considerando che avendo i fari alogeni e non allo XENO con luci bianca, le luci sono più calde tendenti al giallo.
qualcuno ha informazioni più precise per il montaggio dei DRL led su Mini Countryman senza fendinebbia?
  • 6 mesi dopo...
volevo anche io montare i drl led su mini countryman senza fendinebbia.
Ma per far funzionare anche i fendinebbia, qualcuno conosce precisamente i pezzi mancanti da prendere?
Credo che non sia fattibile (come già scritto anche nell'altra discussione)
  • 1 anno dopo...
Mi potete dare un aiutino?
Vorrei montare le DRL, quelle con l'anello. La mia è una CM del 2010 ed ho i fendinebbia alogeni. Su eBay ho visto qualche kit (non ufficiale) ma volevo sapere se qualcuno ne ha già montato qualcuno e se funzionano senza dover accendere niente... solo la macchina ovviamente (ah... se avete qualche link).
Monta le drl originali che son fenomenali
costan 3 volte tanto rispetto questi kit aftermarket
ma la differenza si vede!!!!
1-perche’ non devi montare condebsatori e porcate varie x non aver la spia avaria luci
2-perche’ si integrano perfettamente con la mini e svolgono la funzione di drl che vuoi tu.
il kit che hai visto tu ti da’ l’anello non all’accensione dell’auto ma a quello della luce posizione
e comunque il fendimebbia”quello centrale x intenderci” non e’ a led ma va la tua lampada alogena quasi sicuramente
Modificato da Steven
  • 3 anni dopo...
Salve a tutti,
Vorrei un consiglio riguardo le luci DLR per la mia cooper S R60.
La mia vettura ha installate delle luci DLR dal vecchiom proprietario che non funzionano proprio benissimo: oltre a non spegnersi quando accendo i fari, esse rimangono accese per un periodo di tempo variabile dai pochi minuti fino a circa 30 minuti, dopo che ho spento la macchina.
PEr di più ora compare anche l'indicazione luce di posizione non fulminante.
Ho cercato il kit fari DLR originale, ma purtroppo non sembra più disponibile. qualcuno può indicarmi una alternativa altrettanto valida?
Ho il giusto timpore che a lungo andare, le suddette luci possano sacaricarmi la batteria, oltre ad essere veramente Cheep.
