Temperatura olio nei motori benzina
Il 1/2/2021 at 12:52, cippy ha scritto:
Usavo lo scangauge, ma se non ricordo male era sempre attorno ai 104/105
e quando tiravi la marce a limitatore ? sempre 104-105°C ?
devo verificare perchè c'è qualcosa che non va nella mia 🤕🤕🤕🤕🤕
supero i 110°C come ridere di temperatura dell acqua , fino a 113-114°C con autool x60 odb2 se tiro qualche marcia ;
lo fa anche in tagenziale quindi quando prende aria a 5-10°C di temperatura ambiente ;
(ma intendo non 20minuti a manetta a limitatore per ogni marcia seconda , terza, quarta per 20minuti , intendo scaricare seconda , terza e quarta 2 volte e vedere la temperatura della acqua che sale ai valori sopra riportati)
e  ovviamente olio calcolato/presunto arriva a 124°C con autool x60 odb2.
se smetto di tirare in tangenziale poi torna a 107-108°C ... ,
strano che col freddo fa cosi perchè , non vorrei sbagliarmi ma questa estate con 30°C scendeva sotto i 100°C tirando qualch e marcia a limitatore  ;
con a/c accesa o spenta non cambia nulla ne in citta, ne in tangenziale ;
certo se mi fermo al minimo, metto il clima in Hi sul caldo ...  la temperatura dell acqua la vedo scendere su autool x60 odb2;
e molto piu velocemente , che lasciarla al minimo da fermo con a/c a 20°C con 1 quadratino di ventola interna,
e attendere che si porta a 105°C dove si spegne la ventola)
ho già ordinato un temostato nuovo con apertura 104°C calorstat di vernet (quello piu basso di temperatura che ho trovato).
(li vendono veri i presunti con apertura da 104, 105 e 108°C ... che azz li fanno diversi a fare   ??????????????????????????)
spero sia il termostato !!! zio cane ,
non è mai finita con sta macchina ... e ha solo 90.000km con una miriade di cose aggiustate man mano.
ovviamente chiesto in mini ... si quelle auto girano a 115-120°C di temperatura dell' acqua ... i soliti vergognosi .................
Ormai è più di 6 anni che non ho più la r56, ma a memoria non ha mai raggiunto quelle temperature.
Ricordo solo di un periodo in estate che avevo praticamente sempre la ventola accesa, ma dando la colpa all'a/c non ci avevo dato peso. Se non che dopo un po' la temperatura ha iniziato a sballare alla grande, non essendo mai a regime ma cambiando anche di 30 gradi in un secondo.
Alla fine era il sensore temperatura per cui c'era un richiamo ben nascosto, infatti non gli è uscito subito ma ha dovuto cercare su mia insistenza (e probabilmente perchè l'accettatore ormai mi conosceva) perchè sapevo che altri lo avevano fatto.
Se non ha mai fatto il richiamo magari è quello, di che anno è la tua?
Ciao
io x esempio uso i manometri originali MINI JCW sulla mia mini e ti confermo cio’ che dice cippy
ovvero temperatura ottimale d’esercizio attorno i 105 gradi
e tirando a me la temperatura scende fino a 90 perche’ pesca+aria frontale e di conseguenza gira+liquido refrigerante fresco abbassando notevolmente la temperatura del motore
Se fa l’effetto cobtrario,ovvero la temperatura sale non e’ x nulla normale.
C’e’ un problema.
Hai mai sostituito il liquido antigelo?
Se si,hai spurgato bene l’impianto?
Magari hai una bolla d’aria che ti puo’ dare questi problemi.
In attesa del nuovo termostato fai uno spurgo dell’impianto,con relativo rabbocco liquido antigelo e testala
Io onestamente+di 110 gradi la mia non l’ho mai vista salire
nemmeno in piena estate.
appena tocca i 110 grafi parte subito la ventola che fa tornare il motore alla sua corretta temperatura d’esercizio
C’e’ anche da dire che questi motori lavorano a temperature+alte rispetto a motori classici di altre case costruttrici ma 120 gradi sono davvero tanti.
Inizia con il sostituire termostato,come hai gia’ programmato di fare
E di conseguenza metti l’antigelo nuovo
Spurgo fatto bene e vedi come va
Secondo me risolvi,moltissime mini hanno riscontrato problemi dovuti al termostato
facci sapere come va
sicuramente non ha fatto richiami il vecchio proprietario.
cmq è del 03-2010 N18
Il 6/2/2021 at 11:34, Steven ha scritto:
Ciao
C’e’ un problema.
(sono sempre in giro col fastidio che succeda qualcosa, ma è colpa mia che ho voluto comprare la mini ,
dopo tutto pure usata di 10anni anche se con i km giusti e non tanti 73500km originali)
Una delle prime.
Non ricordo quali subirono il richiamo ma la mia era ottobre 2010. Ma protrebbe essere quello il problema.
cambiato termostato con questo in foto allegata ... scelto tra le varie proproste
105°C, 108°C e 104°C ... poi da vedere se è 104 o 105°C veramente
pare funzionare e tenere temperature giuste come quelle che che menzionate Voi per quei 10km fatti ieri sera dopo il ritiro del carciofo.
Ottimo! Quanti innesti che ha.. con fascio cavi c’è scritto, quanto è costato?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
comprato proprio questo
https://www.ebay.it/itm/1-VALVOLA-TERMOSTATICA-CALORSTAT-TE7262-104J/133656827165?hash=item1f1e91551d:g:0vMAAOSw8ZFgHWib
poi ho comprato ,
ma non è ancora arrivato e non so se lo metto , il liquido additivo MOCOOL di Motul
https://www.motul.com/it/it/products/mocool
(tipo Water Wetter ammmmericano) che dovrebbe veicolare meglio lo scambio termico.
https://www.redlineoil.com/waterwetter
non credo ovviamente alla balla che abbassa di 15°C la temperatura del motore ...ma nemmeno 5°C.
l'unica cosa che puo' fare , è migliorare lo scambio termico , cioè abbassare piu in fretta quando va su di temperatura.
Lo usano nelle corse con acqua distillata , perchè i liquidi refrigeranti classici glicolici , se succede incidente vanno sulla pista e si scivola.
Il mocool l'avevo ordinato prima di sostituire il termostato 104°C , ma non è ancora arrivato.
E' arrivato prima il termostato nuovo.
Pensavo di mettercelo nel caso non funzionasse anche il nuovo termostato 104°C.
Magari piu avanti lo provo
sono gradi ammmericani fahrenheit
Hai una r55 pure tu? 2010 anche la mia. Sulla tua di sente girare la pompa dell’acqua? Sentì un ronzio?
ronzii ?!?!?!?!
mille ronzii ... non si capisce quale sia ........ io poi ho anche la pompa dell olio del cambio automatico che è interna ecc ecc
, magari ronza pure lei , poi magari ronza pure il servosterzo e l'alternatore ..............
(azz tu hai tapatalk ma non riesco piu ad entrare ... non trova il gruppo megamini.it ... boh ... pero' io non ho la pro)
cmq vorrei andare da quello della mini ufficiale che mi ha detto 2giorni fa che  ''... girano a 115-120°C di temperatura ... girano alte quelle macchine li'' ................... scaldalosi
vale molto di piu il nostro orecchio ... peccato che non abbiamo le conoscenze, gli strumenti, la casistica negli anni ecc ecc
e meno male che ho autoool x60 che monitora la temperatura ....................... no perchè ''quelle auto girano alte di temperatura ...''
Autool devo assolutamente comprarlo. È inammissibile non poter leggere le temperature su un turbo benzina.
il mio autool x60 odb2 ,  dopo poco tempo che lo usavo,
non permetteva piu di passare nei sotto menu , per impostare alcuni parametri,
fortunatamente avevo già impostato tutto quello che desideravo nei parametri ;
permette ancora di scegliere quello che si desidera vedere,
ma se vuoi cambiare colore/cilindrata e altre cose  non riesce perchè non  vanno o non si vedono i sotto menu ;
sei alla cieca !
detto a suo tempo al venditore su amazon , mi ha inviato un' altra board , dicendo che è colpa della board ...
non l'ho cambiata subito , passato un anno ho deciso di fare la sostituzione della board ...
non vanno i sotto menu pur con la seconda board ... penso sia il display lcd o non so cosa !
ma è passato troppo tempo e non ormai non mi fanno piu nessun cambio.
  • 1 anno dopo...
Carissimi io ho l'olio della mia R56 75cv che gira anche a 125-130°c.
Ma è normale sta cosa?
Sto sbagliando olio?
Mi prenderà fuoco la macchina? (magari, almeno me ne libero...)
Uso Castrol edge 5w30m full synthetic
La gradazione è giusto, ma come la vedi la temperatura?
In ogni caso ai motori moderni, per via delle emissioni, piace girare caldi. Il refrigerante è sempre oltre i 100 gradi a regime.
Con un piccolo manometro che si attacca alla presa obd, lo uso per controllare acqua e olio visto che quel branco di buffoni alla bmw non sono capaci di metterli, comunque mi confermate che non esplode nulla?
la temperatura dell olio è calcolata, non ha il sensore di temperatura dell olio, cosi mi riferisce il meccanico.
ho due autoolx60 via odb2 , uno vecchio e uno piu recente ;
la temperatura dell acqua entrambe le misurano giusta identica , mentre quella dell olio no , nel senso
che quello vecchio tra acqua e olio ballano 10°C --> per esempio 104°C l'acqua 114°C l'olio ;
quello nuovo invece da una temperatura molto ballerina e soprattutto  20°C in piu della temperatura dell acqua --> esempio 104° l'acqua 124°C l'olio (e molto ballerina , come se non fosse mediata via software)
quindi la temperatura dell olio non la guardo piu
Modificato da k54
E anche oggi si fonde domani!
grazie per la risposta
  • Vam ha cambiato il titolo in Temperatura olio nei motori benzina
