Spia olio accesa lampeggiante
Salve a tutti,
Ieri a macchina calda davanti casa ha iniziato a lampeggiare la spiaggia pressione olio. Stamattina a macchina fredda invece è rimasta spenta. A qualcuno è capitato? Volevo capire se portarla dal meccanico con il carro attrezzi oppure potevo guidarla fino al meccanico visto che è spenta.
Ho pensato anche al bulbo oppure alla pompa olio direttamente.
Grazie a tutti
Risolta da Riccardo23
Falso contatto del bulbo,oppure olio quando è troppo caldo diventa troppo liquido,prova a ripristinare il livello,a me è capitato con un filtro olio fallato che non funzionava la doppia valvola al suo interno
Salve,
Ho portato la macchina dal meccanico e mi ha detto che poteva essere il filtro olio o più probabilmente il bulbo.
Siccome avevo gia ordinato l'olio(mobil 1 esp 5w40) e filtro olio gli ho fatto comprare solo il bulbo.
Lui mi ha rassicurato che potevo girare "a corto" senza viaggi lunghi fino a quando non arriva il pezzo.
Ieri dopo un avvallamento appena aver fatto una salita molto ripida abbastanza piano ha iniziato a lampeggiare la spia.
Ho spento, dopo un 10 minuti buoni ho provato a mettere in moto e la spia ha smesso di lampeggiare.
Tornando a casa non ha più dato problemi.
Speriamo bene tanto domani arriva il bulbo (originale MINI montato 80 euro
È probabilmente il bulbo (o il filtro) che legge male il livello.
Da monitorare prima di viaggi medio lunghi e da evitare le tirate.
In ogni caso da sistemare prima di subito, pena il rischio di maggiori gravi problemi.
  • Soluzione
Alla fine risolto con bulbo e filtro olio nuovi.
Bulbo originale + filtro olio e montaggio 120 euro (a prezzo di amicizia)
