minidrogato Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 (modificato) Ciao volevo chiedere come tolgo i listelli neri sulla R56 sul tetto quello destro e sinistro?? Grazie Modificato 23 Maggio 2023 da minidrogato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Ciao. Cosa sarebbero i listelli neri? I gocciolatoi? Hai una foto per far capire meglio cosa intendi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Credo intenda il numero 11,dovrebbero essere ad incastro parte 12 15 e 16,poi sotto la guarnizione o dove chiude il vetro ci sta una vite e un dado indicati dal numero 13 e 14 https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=MF91-EUR-08-2008-R56-MINI-CoopS_JCW&diagId=51_6232 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Bravissimo mini007 quelli sto uscendo matto li devo cambiare sia a destra che a sinistra!! Me li hanno Tagliati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 E non vedo le viti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 (modificato) Apri lo sportello e controlla sotto al profilo,se non c'è niente,saranno di sicuro ad incastro,anche se l'esploso porta almeno una decina di viti e dadi,ma potrebbero essere per qualcos'altro,se li devi prendere in BMW,ordina il kit e con la scusa,chiedi come vanno messe,potresti chiedere anche ad un carroziere. Modificato 23 Maggio 2023 da MINIco007 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 No c’è li ho già, presi da un carrozziere che non sa montarli purtroppo questi qua hanno fatto più danni che sistemarli e ho paura che mi graffiano tutto il tetto volevo farlo io se non difficile se no in bmw quanto ci mettono ?? Però ho solo i listelli e basta! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Quindi dai tuoi puoi vedere se sono forati o meno,se hanno i buchi devono esserci le viti,al massimo,devi pulire il canale da sopra per vedere se ci sono,lo sporco copre tutto,per non graffiare il tetto,metti la carta gommata larga per almeno 10 cm di larghezza lungo tutto il cielo(tetto) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Si dai miei è pieno di buchi.. e devo provare domani con calma se riesco speriamo di non fare danni!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Ma possibile che non c’è neanche un video almeno andrei sul sicuro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Si chiamano montanti comunque e non sono posizionati sul tetto… leggi qui https://www.megamini.it/forum/topic/40771-smontaggio-montanti-in-plastica-esterni/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 24 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 @minidrogato ciao…. I montanti li rimuovi cosi’ facendo: -apri la portiera e togli la guarnizione tra scocca e portiera all’altezza dei montanti stessi(e’ su a incastro a pressione,tirala verso di te delicatamente e viene via) -troverai 4 viti a croce,le rimuovi -fatto cio’ prendi il montante in mano frontalmente e lo tiri verso di te perche’ ha delle clip che lo incastrano nella scocca dell’auto e il gioco e’ fatto. X rimontatli chiaramente lavoro inverso. p.s: attenzione quando rimonti quelli nuovi a non tirare troppo le viti dietro la guarnizione perche’ rompi gli attacchi. quelle viti li vanno solo puntate e non serrate da matti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 24 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Ah ok quella guarnizione devo togliere ho capito.. dai ci provo e vi faccio sapere nel caso allego foto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Bravo, fai anche un video o una piccola guida magari Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 24 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Romperò tutto sicuro zero cognizione 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Ma no dai fai pian piano che ci riesci, altrimenti fatti aiutare dal carrozziere adesso che sai il metodo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 24 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 24 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 devi togliere la guarnizione e sotto troverai le viti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minidrogato Inviato 24 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Ok matte!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
