Help Tappo Cromato Cooper D
RAGAZZI HO ACQUISTATO SUL SITO CESARINI IL TAPPO MI ARRIVERA DOMANI O DOPO..VOLEVO CHIEDERVI VISTO CHE QLK LO HA GIA MONTATO SE BISOGNA TOGLIER TT IL BOCCHETTONE COME NELLA VEKKIA R53 OPPURE NO...SON ANDATO IN CONCESSIONARIA MINI MIHAN DETTO CHE CI VUOLE 1 ORA E MEZZA PER MONTARLO E TRA VERNICIATURA E MONTAGG MI HAN CHIESTO 120 EURO MA SN PAZZI...è COMPLICATO DA MONTARE DA SOLI?? ATTENDO RISP
GRAZIE
  • Risposte 59
  • Visite 7,4k
fattelo montare , è un vero macello :new_11:
Sti cazzi quindi per montare il tappo della EssE bisogna sventrare la macchina :new_12: Non pensavo !!!!!! A volte i tedeschi mi deludono :new_22:
Ma è davvero così difficile da montare sto tappo?
Io mi sono scaricato un tutorial di montaggio di una r53 (credo) e non mi sembra così complicato...
Non sarà molto differente dalla r56....
Stò aspettando che il carroz. me lo vernici e poi pensavo di montarmelo da solo ma ora mi avete messo qualche dubbio
:new_17:   :new_17:   :new_17:
esattamente...
anch'io penso che sia come quello delal r53...
quindi facile da montare..
però vedendo questo (magnifico devo ammettere!) servizio fotografico
mi sono impressionato!
per cui....
l'ho messo dentro nell'acquisto
ed ho pagato 50 euro tutto!!! :new_05:
tappo,verniciatura e montaggio! :new_01:
a breva andrò in bmw a farmelo montare! :new_03:
raga bisogna smontare mezza makkina ecco perke mi han chiesto 90 euro di manodopera...mizze mo mitocca portarglielo...che palle vabe amen l ijmportante è averlo su cghiedero un po di sconto visto che siamo in periodo di saldi hihihi
Confermo...è veramente tosto se non si smontano i pannelli del portabagagliaio come hai visto in foto di checco...cmq se vuoi provarci e hai il tutorial...devi smontare sicuramente:
-passaruota;
-fanale post sinistro.
Se in conc ti vogliono sui 100 euro tutto montato e verniciato io un pensierino ce lo farei...io ho speso quasi la stessa cifra dal carroziere che ci ha messo un pomeriggio!!!
Auguri!!!
P.S. Il problema grosso è l'aggancio della nuova guarnizione del bocchettone che è presente nel nuovo tappo...con il bocchettone stesso...c'è una linguetta che gira tutt'intorno al bocchettone che si deve incastare con questo...in modo tale che dei residui di benzina/acqua ecc finiscano dentro le lamiere della mini,dove passa il resto del tubo del bocchettone!!!
grande dirak precisissimo :new_03: dici di provarci?? hihi
tacci loro a me per montare i pedali cooper s su una cooper d mi avevano chiesto 120 euro :new_18: perche dicono che l 'accelleratore essendo elettronico va riprogrammato con il p.c. vi risulta?
nono non mi risulta affatto...
a quanto mi disse matte
stacchi l'accelleratore e lo riattacchi...
c'è come un plug-in...
mizze che ladri pero..uff oggi andro a definire un appuntamento per montare il tappo...poi monterò le frecce ma qll spero di montarmele da solo sinceramente va bene tutto pero hihi
Io oggi ho ordinato i pedali, non mi hanno detto niente a proposito  :new_17:
Raga!!!
Ce l'ho fattaaaa!!!!
Non è difficile ma ci vuole tanta pazienza....
ho cominciato alle15,30 ed ho finito adesso adesso.... (2h e mezza circa)non ho smontato nemmeno la ruota ,ho solo tolto il passaruota
:new_21:   :new_21:   :new_21:   :new_21:   :new_21:   :new_21:   :new_21:
Domani resoconto perchè ora devo scappare
Ciaaaauzzzz!!!!!!!!!!!
Ma quindi hai smonatato tutto il tubo?ma era necessario?
Il tappo cromato si metta da fuori...scusa eh,è solo per capire!!! ^_^
Cmq ragazzi se vi ci mettete,fate un tutorial anche per i prossimi che lo dovranno montare!!!
Fate una foto ogni tanto,nei momenti salienti e via!!!
Modificato.....
Ok,ok...ora ho capito...è per far entrare più comodamente il bocchettone!!!
Ottimo consiglio!!! ^_^
Modificato da dirak
grandioso cooper dave...un grazie particolare ...ci provero sto week
domani si prova a montarlo raga ho verniciaot l anello... speremm
ragaaaa montato che figooooooo 3 ore e mezza ma ne e valsa la pena...con l aliuto del papi ovviamente
Posta qualche foto e facci vedere il capolavoro!!!
Ottimo ^_^
raga ma anche a voi la cornice non sta perfettamente aderente alla carozzeria?
Io non ho dovuto limare nulla...l'unica cosa è che la cornice è leggermente più interna rispetto alla carrozzeria che c'è intorno di circa 1mm!!!
Ma praticamente non si vede!!!
ma una volta montato la cornice si puo togliere senza tutto il bordello? per vedere un sistema per renderla piu aderente?
Certo...la cornice si tiene solo con due(o 3 non ricordo) alette che vanno ad incastro...basta alzarle(mooooooolto delicatamente sennò ti restano in mano) e la cornice ti viene via!!!
tnx cosi provo con del mastice o colla per tenerla piu aderente!
lallora raga ho avuto difficolta solo nel rimettere il bocchettone della benzina nellaguarnizione di plastica e nel togliere il vecchio tappo ora vi posto qlk foto..ci ho messo 3 ore e mezza ma ce da dire che non ho mai smontato nulla su di una macchina solo grazie alle dritte di cooperdave che ringrazio ancoraaa
