Spia gialla perdita di potenza fino allo spegnimento
Fabio_n1
Intanto ciao a tutti...
Ho un problemino... Come detto in precedenza ho una MINI Cooper s R56 da 184cv con motore n18
2 giorni fa mi reco da un parente,  arrivo,  rimango fermo davanti casa sua ad un certo punto la macchina borbotta e si spegne...  Provo a riaccendere ma nulla...
Entro in casa finisco un lavoro e dopo circa un paio d'ore risalgo in macchina ed è partita regolarmente...
Il giorno seguente vado in una zona industriale, mi fermo al semaforo e nuovamente borbotta e si è spenta e dopo vari tentativi di riaccendere l'auto nulla...  L'ho dovuta lasciare lì...   .  Vado a riprenderla il giorno dopo si mette in moto regolarmente faccio 6 km e stesso copione.
Qualcuno ha mai avuto questo problema?  Se si come ha risolto?
Premetto che all'apparire di questo problema si accende la spia generica motore con una scritta sul navigatore (riduzione della potenza
E possibile proseguire la marcia etc)
Grazie a tutti
Ciao e benvenuto da parte dello Staff del Megamini.
Questa sezione, è solo per le presentazioni, ti pregherei di farlo in modo corretto e di aprire o cercare, nella sezione più appropriata, una discussione per il tuo problema.
@Fabio_n1 ciao. Ho visto che ti eri già presentato. Ti ho spostato il topic nella sezione corretta ora ( era postato nella sezione newmegamidrivers)
Ho fatto una ricerca nel forum che ti linko:
https://www.megamini.it/forum/search/?&q=Spia gialla motore&type=forums_topic&quick=1&nodes=75,78&search_and_or=or&search_in=titles&sortby=relevancy
Prova a vedere se trovi lo stesso problema, altrimenti si può continuare qui.
grazie
@Steven 123 mila.
@MINIco007
Mi esce questo con il computer...
Chi me lo ha prestato mi ha detto di non far caso a quelli intermittenti..   Xké possono essere dovuti alla batteria scarica dell'auto (ovviamente dopo milioni di volte a provare l'accensione) .....
Ma è un sensore o proprio la pompa alta pressione ?
Intanto ringrazio tutti x il supporto!
Modificato da Vam
Messaggi uniti
@Fabio_n1
Secondo me
vedendo gli errori in diagnosi
e’ la pompa ad alta pressione il pressione
quando la diagnosi a random da’ mamcata accensione o mamcata pressione cilindro 1-2-3-4 90/100 il problema sta li
con una diagnosi ufficiale si riesce ad avere una certezza maggiore
leggo anche l’errore sul vanos
che come ti ha consigliato l’amico @MINIco007 potrebbe esser il sensore guasto
ma quando parte la pompa ad alta pressione gira tutto male e di conseguenza i sensori leggono male un po’ tutto
secondo la mia esperienza,ci son troppi errori comuni dovuti allo scompenso della pompa ad alta pressione
in ogni modo la mia e’ una congettura vista senza visionare l’auto
portala da un bravo meccanico da far vedere
resetta gli errori
lancia una diagnosi x scrupolo x vedere se ti ha resettato davvero gli errori
metti in moto
rilancia la diagnosi
se ti da’ errori differenti allora il problema sta nella pompa ad alta pressione
se gli errori restano i medesimi si puo’ pensare di iniziare a cambiare il sensore vanos e vedi come va
ma comunque io la porterei da un bravo meccanico a far vedere x bene
Modificato da Steven
2 ore fa, Steven ha scritto:
Io non l'ho portata da nessuno momentaneamente...  Almeno x ridurre i costi...
Mi sono fatto prestare un PC con un programma x la diagnosi e volevo vedere se riuscivo a risolvere da solo o magari con il supporto di qualcuno visto che ogni volta che si rompe qualcosa su questa macchina ti devi vendere 1 rene!
Adesso ho resettato tutto! Sto Caricando la batteria xké è scarica e domani provo a fare l'avviamento e vedere cosa esce!
Intanto vi ringrazio e spero non sia la pompa alta pressione xké non costa proprio 2 lire...  Anzi!
Pregare potrebbe aiutare?  🤣
Grazie ragazzi!!!!
Modificato da Vam
@Fabio_n1
se il problema fosse stato stato la batteria,l’auto,quando l’hai lasciata parcheggiata che l’hai recuperata il giorno dopo non partiva.
X non partire a causa della batteria scarica dev’essere proprio morta che non parte proprio
non che va a random
di sicuro la batteria scarica non aiuta
ma prima d’interrompere alimentazione al motore,inizia a non andare
radio
clima
tienici comunque aggiornati
1 ora fa, Steven ha scritto:
Magari il problema fosse stata la batteria....
La batteria si è scaricata con le milioni di accensioni a vuoto...
Adesso come primo punto ho resettato gli errori
messo la batteria a caricare
Domani farò ancora una prova di inserimento batteria
Attaccare il computer
Proverò ad accendere e vediamo che esce fuori!
Vi terrò aggiornati...
Modificato da Vam
@Fabio_n1
ti raccomando
se hai staccato o rimosso la batteria dell’auto
quando la rimonti e ri colleghi
collega prima il polo positivo(+) e poi il polo negativo(-)
per non rischiare di compromettere la centralina FRM x il picco di tensione che gli arriverebbe se fai la manovra al contrario…
E’ importantissimo
Scusa se te lo ribadisco ma prima attacchi il polo positivo(+) e poi il negativo(-)
x il resto tienici aggiornati😉
3 ore fa, Steven ha scritto:
@Fabio_n1
ti raccomando
E’ importantissimo
Si si...  Positivo e poi negativo
Ragazzi buon giorno eccomi qua...
Allora rimontato la batteria (prima cavo positivo e poi negativo)
Provato accensione ma nulla...  Il motorino d'avviamento gira...
Attaccato il PC ma errori zero!
...... Sto cercando di capire ma nulla mi frulla x la testa!
Secondo voi.....  La pompa benzina?
Ciao @Fabio_n1
le diagnosi fatte con programmi generici,non sempre danno tutti gli errori
fai questa prova
inserisci solo la chiave nell’auto premendo solo lo start/stop senza premere la frizione
senza accenderla
 fai una diagnosi cosi’
dovrebbe darti gli errori.
e facci sapere cosa ti dice
Strano che non da’ errori….
si delphi non e’ male,ma non vede tutti gli errori
Ma comunque gli errori generici come il mancato avviamento li vede
strano non veda errori.
a questo punto ti consiglio di provare +tardi e sperare che parta.
da li gli errori saltano fuori tutti.
e comunque arrivati a questo punto,secondo me l’unico che puo’ aiutarti e’ un bravo meccanico
@Fabio_n1
il motorino d’avviamento sicuro che gira?
x toglierti il dubbio,mettigli la 6 marcia e spingila un po’ avanti e indietro
Cosi’ se il motorino d’avviamento magari e’ incastrato si sblocca
e provi a rimetterla in moto x vedere se parte…
puoi anche controllare la pompa carburante se gira per toglierti il dubbio,basta togliere la panca posteriore
avrai 2 grossi tappi chiusi da alcuni dadi da 10mm
Guardandola hai un tappo a dx e uno a sx
la pompa sta in quello a sx,lato passeggero x intenderci.
senza
svitare i dadi da 10mm
inserisci la chiave e provi l’avviamento
la senti ronzare se funziona
ma se fosse stato quello il problema comunque la diagnosi dovrebbe segnalarlo
Il motorino gira...  Su quello sono sicuro...  Non sono proprio alle prime armi x quanto riguarda i motori...  Premo start e senti girare il motorino e che cerca mi accendere...
X l'altra prova.....  purtroppo non posso farla...  Ho il cambio automatico...
Ho pensato anche io alla pompa benzina...
Lato passeggero c'è ne una ma senza parte elettrica invece lato guidatore c'è quella con l'alimentazione!
Devo provare a vedere il fusibile nel vano motore.. Ma dubito!
Sto pensando ma nulla da fare. ... Sto cercando di capire ma nulla. Speravo nel computer che mi desse un segnale.....   Ma anche quello mi ha abbandonato....
Rimane il meccanico e che non devo vendere l'altro rene x pagare....
