Volante JCW in Alcantara/carbonio
gran bella roba Grazie Marcello MINI nippon
Il 26/10/2023 at 19:26, marcello4895 ha scritto:
L'originale se non erro arriva senza tasti, giusto?
Menata a parte conviene acquistare un volante usato e spedirlo a qualcuno....
Non solo senza tasti, ma senza airbag e senza paddle e tasti!
Il 25/10/2023 at 18:11, Antony ha scritto:
io l'ho montato e devo dire che la qualita dell'alcantare e premium, poi va trattata ogni tanto con prodotti ottimi
Di che prodotti parliamo?
Qualcuno sa dirmi quali prodotti si possono utilizzare per una cura ottimale?
Per la sola pulizia puoi usare Carpro inside o Aria Pura di LCDA o Internal Cleaner di Deturner, insomma un qualsiasi detergente, anche multiuso, per interni, ma non aggressivo.
Invece come prodotto, tipo creme per la pelle, per tenerlo sempre nuovo?
Il sempre non esiste ovviamente. Puoi usare un prodotto nanotecnologico per avere una protezione a lungo termine. Ovviamente bisogna  saperlo applicare, altrimenti si possono far danni…
Ieri ho chiamato un tappezziere molto bravo. per il rivestimento in alcantara mi ha sparato cifre davvero alte, nell'ordine di 350+iva.
la situazione cambia, se pur di poco (250+iva), con l'utilizzo della nappa, ma non riesco ad immaginare il risultato.
sarebbe utile avere esperienze eventuali al riguardo.
a sensazione credo che il volante in alcantara (o nappa), sia davvero molto bello e piacevole al tatto.
Con la nappa .. hai un volante in pelle .. ovviamente se è vera nappa .. è una pelle molto più pregiata del rivestimento originale .. però non so sul volante .. se può essere una buona soluzione.. è molto morbida
DK Volanti 170€ per rivestire in alcantara il tuo.
@marcello4895 grazie.
Mi stavo chiedendo tuttavia se possa valere la pena rivestire il volante "tondo" o se sia meglio un investimento maggiore per il volante "tagliato".
E mi viene un dubbio, il volante "JCW" (quello tagliato), è predisposto per le palette o va comunque bene con il cambio manuale?
Modificato da Vam
@Lucy Van Pelt
DK Volanti realizza anche volanti con impugnature particolari e tagli nella parte bassa senza indebolire la struttura del volante, visita il sito cerca la pagina instagram, youtube, ecc, ti renderai conto dei lavori che riesce a fare, ovvio il prezzo aumenta, magari si avvicina al prezzo del volante in alcantara venduto da Mini...
Per le palette/manuale dell'originale alcantara non saprei.
5 ore fa, cippy ha scritto:
Mi pare esistano 2 versioni dell'originale, con palette e senza.
confermo
