Consigli estetici Mini F54-F55-F56-F57
si certo, non si sa mai che però non combacino perfettamente. Conoscendo MINI non mi stupirei cambiassero anche solo una virgola. I terminali in carbonio per lo scarico stock non montano sullo scarico pro! eppure è lo stesso prodotto
poi sul sito lo danno che monta ma con il telaio no, quindi il dubbio mi viene
  • Risposte 482
  • Visite 75,9k
  • Ho progettato e fatto realizzare questo bonnet strip singolo inserendo logo JCW .
  • Grazie per aver spostato 😊 ...chiedo anche: quale sarebbe un prezzo giusto secondo voi per due minigonne JCW già nel colore della mia vettura che hanno solo bisogno di una lucidata e di montaggio?
  • Sono identiche.
Per quanto riguarda lo specchietto con la scritta Jcw, che dovrebbe essere per le LCI/LCI2 hanno una forma diversa, meno tonda e più spigolosa. Qualcuno sa se montano anche sul modello prima (2018). Potrebbe essere che abbia una forma esterna leggermente diversa ma che in realtà il bordo e gli attacchi uguali?
Differenti. Non puoi cambiare solo le calotte ma devi cambiare tutto.
I terminali in carbonio per scarico stock non esistono, esistono solo quelli per il jcw pro.
io li ho presi e montati. Quando poi sono passato allo scarico pro ho dovuto farli allargare per non doverne comprare altri due...
concessionario MINI... mi fa strano e pensavo fossero gli stessi ma sull'altro scarico (sul pro) non montavano. Non ci volevo credere. Meno male che ho trovato chi me li allargava. Questo è il motivo per cui suppongo ce ne siano 2 tipi diversi. Anche perchè con il mio telaio non credo me li potesse vendere non avendo possibilità di montare legalmente lo scarico pro sulla mia macchina.. Non so se mi sono spiegato
Molto strano, che io sappia non esistono e non sono mai esistiti dei terminali in carbonio per lo scarico stock.
Non vorrei che te li abbiano modificati per montare sullo scarico stock e quindi non montavano più sul pro.
mah, in teoria sono arrivati direttamente cosi su ordine. Dubito che si mettano a fare delle robe cosi! Di solito tendono a non venderti roba che monta se non ha il codice giusto, figurati se fanno al contrario modificando un pezzo. Non ci credo nemmeno se lo vedo!!! 😂
https://www.ricambi-MINI.it/MINI-macchina/JOHN-COOPER-WORKS/2018//Postmontaggio-trasformazione-accessori/John-Cooper-Works-maschtermscarcarb/9/03_5133/03/60809XY91
Qualcuno ha una foto REALE della presa d'aria in carbonio stitched?
ciao a tutti
Per una Cooper S F56...
la minigonna del pacchetto optional JCW è identica esteticamente alla minigonna di una JCW?
Qualcuno ha già fatto il retrofit?! Spesa orientativa?!
Sto valutando di installare le sole minigonne laterali per togliere un po' di plasticaccia... Ovviamente senza completare il pacchetto JCW ovvero spoiler posteriore, e paraurti ant+post.
Buongiorno, qualcuno sa il costo del pacchetto finito da montare dei sedili per f56 Jcw dei 4 sedili rossi e neri? Dovrebbero chiamarsi black carbon red o qualcosa del genere ( il codice dovrebbe essere GSE1 se non erro )
E cmq dovrebbero montare senza problemi. Attenzione agli airbag dei sedili anteriori.
Si esatto quelli! 😍 come faccio a sapere quanto costano tutti i singoli pezzi? che problema può esserci con gli air bag?
Credo che l'unica sia andare in bmw con i codici o sentire qualche ricambista.
Sempre che siano ancora disponibili, quelli con i profili rossi non ci sono più dal primo rest.
In bmw sinceramente mi hanno stufato. Non hanno voglia e le info che danno sono tutte sbagliate. Ti ordinano le cose e non sanno se montano o no, non sanno i kit cosa comprendono. Mi fanno perdere un sacco di tempo creando solo problemi
Cerca su ebay in Germania e vedi il costo.
Non penso meno di 2.000/2.500 €
il problema è che cercando i codici non so se ci sono tutti i pezzo oppure no. Io non so se manca una piccola parte per comporre il sedile. Poi ripeto, io non sono tanto pratico motivo per cui mi trovo in difficoltà
A me generalmente piace la roba originale. Quindi potrei valutare di acquistarli usati anche se sono sempre un pò scettico. Certo, non sapevo che non fossero più in produzione. Ora sto facendo alcuni cambiamenti, finiti questi apro un post dedicato se capisco come si fa e poi mi dite la vostra...
Quelli in alcantara con le rifiniture rosse sono stati sostituiti da quelli con rifiniture grigie.
Poi con le nuove MINI credo non siano più compatibili.
Spesso isati si trovano più facilmente quelli da F54 Clubman o F57 cabrio rispetto a quelli della F56 (possesso mio: sedili JCW normali) o F60 Countryman (che ho invece in versione JCW rossi).
