Skip to content
r50 con sedie r56...vanno benissimo
d-kaine li ho montati e vanno perfettamente,per le guide si deve rifiliare di pokissimo una parte,ma niente di catastrofico,in 2 ore ho fatto tutto :post-8-1120393919:
  • 1 year later...
  • Replies 73
  • Views 14.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
modifiche qualcuna ma di poca importanza...x il divanetto posteriore l'attacco della r56 era piu' doppio quindi o lo limavi un po' o allargavi il foro tuo....x gli spinotti aveveno 2 uscite in piu' ma sono quelle del gong quando non usi la cintura...x me meglio ancora....il resto uguale!!!!
  • 5 weeks later...
perchè dici che la R50 è più bella? che differenze ci sono di preciso?
riapro il discorso raga,tirando le somme i sedili r56 si possono mettere senza problemi sulla r50? se si tratta solo di limare un poco non me ne faccio assolutamente un problema.
oook!!! diciamo che allora è fattibile senza troppi problemi! grazie!
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Ritorno con l'argomento compatibilità sedili airbag pretensionatori. Posso montare i pretensionatori per R56 su sedili R52? Dovendo cambiarli ne ho trovati in rete un paio ma sono del modello R56 e la mia è R52. A vederli hanno una forma un pò diversa e i connettori grigi anzichè azzurri. Grazie a tutti.
nada.....r56 solo su r56.
  • 3 weeks later...
scusate ragazzi, ricapitolando se voglio montare dei sedili recaro R56 con airbag su R53 si adattano o se no non ho capito quali staffe eventualmente dovrei comprare e poi lo spinotto airbag si puo' adattare e in cosa cosiste la modifica? Un elettrauto la puo' fare?
  • 1 month later...
Ragazzi mi sono letto tutto questo topic ma ci sono molti pareri discordanti e non!
Ricapitolando: se io ho dei sedili R56 composti all'anteriore del sedile+slitta, si possono usare le guide della R50/53?
Come in figura?
L'utente francesco ragusa dice di si?Qualcuno ha fatto qualche prova?
Grazie mille!
  • 1 month later...
ciao raga,x chi come me ha problemi con le sedie(si bloccavano in continuazione) le ho sostituite con quelle della nuova r56...vanno benissimo e sono molto piu' comode...ho cambiato le 2 anteriori e il divanetto posteriore...non so' se puo'esservi utile ma se gia' avete intenzione di cambiarle fatelo con queste... :new_05:
  • 2 months later...
Madonna santissima che meraviglia ragazzi, ma quanto avete speso per i sedili ce lo dite? Un pensierino...
ehhh li ho trovati usati e il colore era quello,se nerano rossi sarebbe stato meglio ma mi accontento :oleeeeee: io sono stato fortunato e li ho presi ad un prezzo ottimo ( 600 eurini ) prenderli nuovi sono improponibili... :ph34r:
up!
  • 3 months later...
ciao raga,x chi come me ha problemi con le sedie(si bloccavano in continuazione) le ho sostituite con quelle della nuova r56...vanno benissimo e sono molto piu' comode...ho cambiato le 2 anteriori e il divanetto posteriore...non so' se puo'esservi utile ma se gia' avete intenzione di cambiarle fatelo con queste... new_05.gif
  • 2 months later...
Salve ragazzi vorrei sapere da qualcuno che ha smontato,rimontato ecc ecc i sedili r56 qual'era il filo del gong per le cinture da "TAGLIARE" per eliminare il fastidioso suono :)
Ciao a tutti volevo sapere se i sedili anteriori mini r56 montano sulle guide della mini r50, chiedo questo perchè avrei trovato dei sedili r56 ma sono sprovvisti di guide. poi un altra domanda... ma nel caso le guide r50 vadano bene per i sedili della r56 il laccio d'acciaio (che collega le guide allo schienale )che permette al sedile di scorrere quando si abbassa lo schienale( per far salire passeggeri) si aggancia senza problemi, o questa funzione di scorrimento andrà persa perchè impossibile agganciarlo allo schienale? grazie a tutti
  • 5 years later...
Operazione effettuata, porca zozza però la cintura del R53 non si aggancia sui sedili del R56. Meno male che non li ho portati in discarica, ditemi che basta sostituire l'attacco che sta sul sedile
Search
Search
