AUX??????
buone nuove,
ho acquistato ed istallato il famoso cavo phonocar 4/022 + un altro cavo sempre phonocar da collegare al 4/022 con uscita jack da 3,5
funziona tutto, l'unico problema è che il volume dell'aux è bassissimo, ho anche guardato tra le varie opzioni dell'autoradio ma
non trovo la voce riguardante aux ?!?!
come risolvo ?
  • Risposte 417
  • Visite 184,1k
  • Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente). Non mi è ancora chiaro il
  • con questi 2 skemi risolvi tutto se hai un minimo d manualità e se c sai fare col saldatore.... il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono
Ragazzi, ho una r50 02/2002. Che cavo AUX devo comprare o fabbricare? Qualcuno che mi da una mano? Ho letto dietro che ci sono alcuni rpoblemi su alcune autoradio pre rest. Qualcuno che mi aiuta? :)
  • 3 mesi dopo...
scusate qualcuno mi aiuta a trovare la pagina con lo schema per fabbricare il cavo? :unsure: grazie
grazie mille!!! sono scarso in elettronica ma ci provo cmq. Ho gia preso la manualità con il saldatore facendo tutto il pachetto luci immaginabile nella mini!!
una cosa- i cavi blu rosso e verde sono tutti doppi?
il cavo l ho preso .. lo spulciato
la massa che si trova all interno dei 2 cavi (destro e sinistro) che li avvolge .. l ho unita
adesso mi servono i connettori .. nn so cm inserirli nei connettori ecco
ragazzi ho comprato questo cavo http://www.ebay.it/i...984.m1497.l2649 smontato mezza macchina, il cavo si infila perfettamente nel connettore ma alla fine non va! qualcuno sa dirmi perchè? Ho una OneD park lane del 2006 vedo solo ora questo schema http://img359.imageshack.us/img359/1044/diyaux053el.jpg il connettore del mio cavo però si infilava nella parte a sx di quello dove sono segnati i cavi
Modificato da ets23
guarda ho finito di collegare il tutto oggi e va da dio!!!
cmq per i connettori vai in un negozio di elettronica oppure io ho usato i vecchi cavi del pc!
ottimo topic.. lascio il mio suggerimento per la posizione dell'uscita del cavo.post-6088-0-99051500-1354054415_thumb.jp
nei negozi di elettronica.. dovrebbero avere anche da 2..
Modificato da nick_cooper
I condensatori sono micro farad o farad?
Perché da 0,22 farad me li hanno dati elettrolici (sono cilindrici neri)...sono sbagliati?
Modificato da the FroG
I condensatori NON sono elettrolitici ma poliestere 0.22 (220K) di piccole dimenzioni 25/50v se poi le trovate + grandi non ci sono problemi, nel grande ci stà il piccolo......!!!
raga ho una mini del 2004 la rest quindi stereo con lettore mp3, potete suggerirmi che cavo potrei fabbricare per l'AUX ?
oppure se qualcuno sul forum li fabbrica ve lo pago senza problemi.
Saluti
AleX
