Oggi
Pizzata in Toscana
Io confermo
Driving Mode - Delucidazioni ed impostazioni
L'alternatore "intelliugente" che ricarica la batteria era presenta fin dalla r56, ma non c'è mai stata nessuna indicazione sul cruscotto di una eventuale ricarica. Posso pensare che negli anni lo abbiano mantenuto su tutta la gamma, ma tenedo l'impostazione di non avere uno "strumento" dedicato.
@DiGiNeX da quello che vedo non penso la MINI abbia un alternatore intelligente come quello bmw anche perché sulla strumentazione non vi è indicazione alcuna della ricarica della batteria sia in rilascio che in frenata. Comunque, opinione personale, l’attivazione della funzione veleggio con relativo scollegamento del cambio non è proprio cosi immediata come avviene su bmw ad ogni rilascio (arrivando a diventare a volte quasi fastidiosa perché troppo invasiva). Ma … ripeto … é solo curiosità per capirne i principi di funzionamento evidentemente differenti
MINI DELIRIO
ciaooo, io mi ricomprerei volentieri il mio vecchio 205 .... che nostalgiaCTI ma costa esageratamente
Ieri
MINI DELIRIO
Usato MINI o in generale?
MINI DELIRIO
Bella cosa @Vam ieri ho visto una MINI Ape Maia (come la MIA) e m'è venuto un pensiero, anzi: un'esigenza...cosa troverei tra i 5 ed i 10.000 €? Auto con scocca a 3 porte e benz(in)a
MINI DELIRIO
Sì ho un amico che aveva una Cooper D così, poi ha avuto un incidente, l’ha venduta e dopo qualche anno l’ha rivista in un concessionario e l’ha ricomprata 🤣🤣
MINI DELIRIO
@Vam ma lo hanno fatto per pochissimo, perchè a memoria non lo ricordo sui cataloghi
MINI DELIRIO
Buonasera
MINI DELIRIO
Che nostalgia la MINI Ape Maia...
MINI DELIRIO
La R56 color Puffooooo! Una mosca bianca già ai suoi tempi… 🤭
Giusto aggiorno
MINI DELIRIO
MINI DELIRIO
Pioggia da giorni. Buona giornata
@GioSolo: è normale che la funzione di coasting/veleggio si attivi anche in MID. Io giro al 99% in MID e in rilascio quasi sempre va in “veleggio” (motore al minimo e cambio disaccoppiato). Per la ricarica della batteria, adesso ho capito: è l’alternatore intelligente (che dovrebbe far parte delle tecnologie Efficient Dynamics: carica in rilascio, carica in trazione se necessario e non carica in veleggio). Non saprei dirti se la MINI ce l’abbia.
Questa funzione la conosco bene (almeno quella presente su bmw) ma su tutte le bmw funziona solo in eco pro… in altre mappe (confort, sport o sport plus) non si può attivare e quindi in rilascio si sente tutto il freno motore e, frenando, si carica la batteria. Qui sulla MINI ho notato che a volte funziona anche in mappa MID, oltre che in GREEN, ma funziona a modo suo, capita che in rilascio si attivi ma dopo qualche metro si disattiva da sola … boh
Pizzata in Toscana
Prenoto per tre? Se poi siamo uno in più non è un problema...
amos si è unito alla community
@LorenzoR60 Dovrei averti giá chiesto…se non ricordo male, di aggiornare il tuo profilo con la MINI guidata. La R60 risulta in fase di acquisto.
Ultima settimana
La macchina l’ho comprata usata, con camminatore rotto quindi olio nell’acqua, data la mia megalomania non mi sono ridotto a cambiare solo lo scambiatore, avendo molta manualità , aiutato da mio padre ho cambiato : scambiatore Pompa acqua Pompa acqua ausiliaria Puleggia pompa acqua Cinta servizi Termostato Tubo ( crossover pipe ) Candele Vaschetta acqua Tappo vaschetta acqua Coperchio punterie completo Olio Filtro Bosch Filtro aria Filtro abitacolo Antigelo In più ho rimesso tutti i fermi nuovi di passaruota e paraurti, sistemate tutte le clip che sporadicamente si erano rotte, lavato e ingrassato con grasso quello siliconico il tetto panoramico….insomma un lavorone, ha una leggera depressione nel coperchio punterie , stasera per la prima volta l’ho provata e va veramente bene ( cambio automatico 100.000 km originali, sempre tagliandata in casa madre con tanto di fatture, CAS nuova di pacca e varie manutenzioni ), cambiando il coperchio punterie la catena sembra ancora perfetta….la vettura da 0 a 30.000 km è stata di una signora benestante delle mie zone….poi l’ha presa un dottore fino a un anno fa che è morto e il figlio tramite vari accordi l’ha data a me a un prezzo più vantaggioso, quindi so veramente tutta la storia, è un motore che è stato tenuto con i guanti, mai strapazzata e tirata, ha pure le gomme nuove e non fa manco mezzo rumore……incrociamo le dita ma la base di partenza sembra buona….ho fatto fare una miriade di lavaggi e per semplificare lavoro fatto i radiatori li ho proprio sganciati e lavati….poi additivo e 10 lavaggi quasi….al minimo fuma un po da fredda, ma poco poco, a caldo sembra 0…..monitoro il consumo olio e vi dico…..sai per caso a che temperatura apre il termostato? Perché stasera vedevo la pompa acqua accesa ma la temperatura a 102/103 gradi….sempre stabile eh….pero penso che il termostato mo si deve autoregolare, credo….ho avuto una r50 ma completamente diversa…..anche se stasera tirando leggeramente qualche marcia era fissa sui 87/90 , solo da ferma è salita così tanto…..anche con pompa acqua accesa…vedremo.
MINI DELIRIO
Si lui lo conosco… beh dai a chi non capita si possa spezzare un pedale del freno? Iniezie… 🤭
cioz si è unito alla community
MINI DELIRIO
11 minuti.... Si è rotto il pedale del freno su auto cinese!!! Spezzato per l'esattezza....🤣
MINI DELIRIO
Buona serata
Problemi Illuminazione esterna/luci di benvenuto.
Ci sono andato molto vicino[emoji23] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
- Dezzo
- Ciao a tutti
