  1. L'ora passata
  2. chiarissimo. super grazie!
  3. Oggi
  4. Per le H&R ho messo i video, se dentro la scatola trovi solo i tamponi anteriori, devi tagliare gli originali posteriori.
  5. Che io sappia le H&R non necessitano di particolari accorgimenti.
  6. Riapro questa discussione grazie ad una segnalazione e devo dire che è molto interessante. Tuttavia, non mi sono chiari alcuni passaggi e sarò grato a chiunque potrà aiutarmi. Se io compro on line le molle H&R 28813-1 e poi le porto in officina, ci sono degli accorgimenti da far presente o nella scatola è tutto spiegato? Ho apprezzato molto gli allegati di @wwleone e di @marcello4895 ma in un caso si parla di posizionamento molle Eibach e nell'altro di molle NM che necessitano il taglio dei tamponi. Su H&R ci sono specifiche considerazioni frutto di esperienze dirette? Grazie come sempre! :)
  7. Grazie ragazzi, preziosi come sempre.
  8. Ieri
  9. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera spurgati
  10. Vam ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Ciao. Sinceramente io con iPhone, Browser Safari e, sicuramente questo incide molto, ADGuard Pro installato e regolarmente pagato, non ho alcun tipo di pubblicità. Nè qui, nè in nessun altro sito. Addirittura per scrivere in questo 3d ho dovuto utilizzare un altro browser perchè la sola parola pubblicità è bloccante e non mi apre la pagina relativa.
  11. Italo ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Grazie @Matte 6464 , per le spiegazioni e per il sollecito intervento. Ti confermo che gli spot che si sovrapponevano completamente al sito sono effettivamente scomparsi, e già questo è un grosso passo avanti. Se poi mi dici che diventando socio (cosa che intendo fare appena scatta l'anno nuovo) c'è un ulteriore diminuzione, doppio grazie !!!
  12. Si lo ho preso direttamente dal realoem Mini
  13. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    buongiorno svalvolati (tra poco on the road)
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Per cosa, se posso?
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno ammortizzati
  16. Vam ha risposto a Mazza93 nella discussione Freni
  17. Ok grazie, mi confermi che è il codice dell’impianto maggiorato JCW?
  18. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno emozionati
  19. Leggi anche questa discussione
  20. Fabry Geims Din ha risposto a Steno89 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  21. Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti
  22. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buongiorno
  23. Il codice delle originali è questo 34106889266 Se vuoi prendere delle aftermarket basta dire al venditore che monti l'impianto della jcw e non dovrebbe avere problemi a trovarle
  24. Gli ammortizzatori potresti cambiarli anche dopo, ma dovendo smontare tutto una seconda volta per me meglio fare tutto assieme. Non devi comprare altro.
  25. Buongiorno, riapro la discussione per alcuni definitivi chiarimenti: 1) il modello per F56 JCW di molle H&R è: 28813-1 ? 2) posso in un secondo momento andare a sostituire anche gli ammortizzatori ? (B12 o simili) 3) nel sostituire le molle devo acquistare/far cambiare anche altre cose (tamponi fine corsa o altro?)? Grazie per eventuali contributi.
  26. Buongiorno, avevo bisogno di un informazione. Ho una MINI Cooper S F56 del 2017 con impianto frenante JCW montato successivamente dal vecchio proprietario. Volevo cambiare le pastiglie davanti ma da libretto giustamente risulta l’impianto stock della S, qualcuno sa esattamente il codice o la misura corretta per poterle acquistare? Grazie mille
  27. @Steno89 Topoc unito grazie
  28. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Buongiorno montani!
  29. Ultima settimana
  30. wwleone ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Grazie @Matte 6464 . Io lavoro nel settore informatico e ti assicuro che da qualche mese nei vari browser sono (molto) aumentate su tutti i siti le inserzioni pubblicitarie. Purtroppo.
