  1. L'ora passata
  2. DiGiNeX ha commentato al evento del calendario DiGiNeX in Pizzate
    until
    C'è una buona probabilità che ci sia anche io con +1 (ma senza MINI, ahime).
  3. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buonasera a tutti. Un pò di sano delirio... Sto aiutando un amico a restaurare la sua BMW E24 M635 CSI, e dopo aver visto i suoi bellissimi cerchi BBS mi è venuta un'idea forse un pò bizzarra... Secondo voi come starebbe la mia Clubman con dei cerchi così ? Forse eccessivi ?
  4. Vam ha risposto a JOKER R53 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Rest = Restyling
  5. Oggi
  6. JOKER R53 ha commentato al evento del calendario JOKER R53 in Pizzate
    until
    Mi dispiace avrei voluto partecipare per questo mese non mi è possibile che sono fuori... Grazie per l'invito sarà per la prossima volta 👍
  7. JOKER R53 ha risposto a JOKER R53 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Ciao... No originale
  8. Vam ha risposto a Paolo gianni nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  9. Vam ha incominciato a seguire Ciao a tutti
  10. wwleone ha risposto a Paolo gianni nella discussione New megaMINI DRIVERS
  11. wwleone ha incominciato a seguire Ciao a tutti
  12. Rastamat ha risposto a RikiQ2 nella discussione Motore
    Ciao a tutti, vorrei cambiare anch’io i terminali originali cromati della mia Cooper S pre LCI (01/2016) che monta anche il kit estetico JCW; da quel che sono riuscito fino ad ora, i terminali cromati della Cooper s hanno un diametro esterno da 76 per una lunghezza di 120mm e montano ad interferenza sui due tubi con diametro da 63mm, che è la parte dei due tubi che si allarga leggermente rispetto alla parte che esce dal silenziatore finale che invece dovrebbe essere da 60mm. Correggetemi se sbaglio però. Detto ciò, vorrei qualcosa con diametro sui 90mm anche in vista del possibile montaggio di estrattore posteriore stile JCW PRO che dovrebbe sporgere di 2-3 rispetto al filo verticale del paraurti, quindi i nuovi terminali dovrebbero sporgere a loro volta di 2-3 cm in più degli originali cromati. Ho visto questi Terminali AK che hanno vari diametri interni della boccola e diametro esterno di 89mm (ci sono anche da 101mm ma andrebbero a toccare tra loro e mi sembrano esagerati). Ora il dubbio è sul diametro interno da scegliere dal momento che essendo lunghi ben 165mm rispetto ai 120mm degli originali, dovranno essere infilati sui tubi almeno 2-3 cm più a fondo per avere quei 3cm di sporgenza in più rispetto all’estrattore originale, così che andrebbero a filo con l’estrattore jcw PRO. Il problema quindi è: quanto è lungo il pezzo dei tubi da 63mm per non rischiare che infilandoli 2-3 in più degli originali, si andrebbe a trovare il collettore sul tubo da 60mm e quindi non riuscirebbe a chiudere se non senza mettere uno spessore tra tubo e collettore? Spero di essere stato sufficientemente chiaro
  13. Rastamat ha incominciato a seguire Terminali JCW
  14. Ciao @LorenzoR53 Come ha suggerito l’amico @DiGiNeX 90/100 il problema sta proprio nello scambiatore. Purtroppo tende a cedere e da’ questi problemi Ma solo una diagnosi da professionista puo’ confermarlo. Mi spiace per l’accaduto,ma Comunque i suoi li ha addosso e ci stanno purtroppo questi piccoli guai L’importante e’ accorgersene per tempo e risolvere perche’ a lungo andare si fanno guai seri.
  15. Benvenuto
  16. Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti
  17. Benvenuto
  18. Paolo gianni ha pubblicato una discussione in New megaMINI DRIVERS
    Sono possessore di una MINI r60 sd del 2012 da pochi giorni spero di poter contribuire attivamente al forum
  19. Paolo gianni si è unito alla community
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buon pomeriggio
  21. Fabry Geims Din ha risposto a JOKER R53 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Quindi una rest: ancora meglio
  22. Matte 6464 ha pubblicato un evento del calendario in Pizzate
    until
    La passione per le nostre MINI è ancora più bella quando viene condivisa! Per questo abbiamo deciso di dare il via a una nuova serie di incontri bimestrali, pensati per ritrovarci, conoscerci meglio, scambiare idee, esperienze e consigli e, naturalmente, parlare delle nostre amate MINI! E quale modo migliore per iniziare se non davanti a una buona pizza? Giovedì 22 ottobre 2026 Pizzeria Sotto e Sopra – San Donato Milanese Orario: 20:00 Sarà una serata semplice e informale, all'insegna della compagnia, delle chiacchiere e della nostra passione comune. Un'occasione per rivedere vecchi amici, conoscere nuovi appassionati, ammirare le nostre MINI e condividere qualche consiglio o curiosità. Menù della serata – € 25 a persona La quota comprende: •⁠ ⁠Pizza a scelta tra una selezione proposta dalla pizzeria •⁠ ⁠Una bevanda a scelta tra bibita, birra o acqua •⁠ ⁠Dolce •⁠ ⁠Caffè Eventuali bevande aggiuntive saranno da pagare separatamente. Non importa quale MINI guidi: quello che conta è la voglia di stare insieme! Per organizzare al meglio la serata, vi chiediamo di confermare la vostra presenza via mail a info@megamini.it entro il 20 Ottobre, indicando nome e cognome dei partecipanti. Vi aspettiamo numerosi, con tanta voglia di divertirvi e, ovviamente, con le vostre MINI! A presto e… Stay MINI!
  23. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    @JOKER R53 Ciao e buona settimana a te, ma per cortesia utilizza le discussioni corrette, in questo caso questa senza aprire discussioni nella sezione delle presentazioni per un saluto come quello sopra che ti ha appena spostato l’amico Marcello. Il forum è strutturato in maniera precisa per argomenti, se hai dubbi su come utilizzarlo non esitare a contattarci prima di postare nelle sezioni sbagliate o, a caso. Grazie
  24. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    @JOKER R53 Ciao. Ti ho spostato qui il messaggio. Usa questa discussione per saluti e parlare di tutto. 😉
  25. un messaggio nella discussione ha risposto a JOKER R53 in Del più e del meno
    Buongiorno a tutti ... e buona settimana 👍
  26. JOKER R53 ha risposto a JOKER R53 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Ciao... tutto bene? È del 2005
  27. Grazie per le risposte. Ce ne fossero qua da noi.. Sinceramente lo vorrei fare ma non sò a chi affidarmi. Ho letto che la sostituzione va fatta ad una certa temperatura e dopo ritarato il cambio @LucasCooper te hai idea della procedura che hanno effettuato? Ovviamente non per farmelo da solo😅
  28. @LorenzoR53 se è rimasta ferma a lungo, è probabile che le plastiche/guarnizioni dello scambiatore si siano sbriciolate. Sono pur sempre gomme e plastiche che hanno 16 anni di vita… Per il fatto che giri sull’olio, non stento a crederci: è letteralmente finito anche nel circuito di raffreddamento… ☔
  29. Ieri
  30. Vero, se questo è l’inizio figuriamoci dopo, quello che mi lascia perplesso è che il vecchio proprietario l’ha ritirata dalla casa madre, ci ha fatto 100 km poi a seguito di un lutto è stata ferma per parecchio tempo per poi scoprire ciò ieri insieme. Non vi dico il suo nervoso, però aldilà di ciò la macchina è tenuta veramente maniacalmente, il motore girava veramente sull’olio 😂😂
  31. michaelscofield ha risposto a Neecola nella discussione New megaMINI DRIVERS
    benvenuto
  32. michaelscofield ha risposto a Camilla nella discussione New megaMINI DRIVERS
    benvenuta
  33. benvenuto
