L'ora passata
Terminali JCW
Ciao a tutti, vorrei cambiare anch’io i terminali originali cromati della mia Cooper S pre LCI (01/2016) che monta anche il kit estetico JCW; da quel che sono riuscito fino ad ora, i terminali cromati della Cooper s hanno un diametro esterno da 76 per una lunghezza di 120mm e montano ad interferenza sui due tubi con diametro da 63mm, che è la parte dei due tubi che si allarga leggermente rispetto alla parte che esce dal silenziatore finale che invece dovrebbe essere da 60mm. Correggetemi se sbaglio però. Detto ciò, vorrei qualcosa con diametro sui 90mm anche in vista del possibile montaggio di estrattore posteriore stile JCW PRO che dovrebbe sporgere di 2-3 rispetto al filo verticale del paraurti, quindi i nuovi terminali dovrebbero sporgere a loro volta di 2-3 cm in più degli originali cromati. Ho visto questi Terminali AK che hanno vari diametri interni della boccola e diametro esterno di 89mm (ci sono anche da 101mm ma andrebbero a toccare tra loro e mi sembrano esagerati). Ora il dubbio è sul diametro interno da scegliere dal momento che essendo lunghi ben 165mm rispetto ai 120mm degli originali, dovranno essere infilati sui tubi almeno 2-3 cm più a fondo per avere quei 3cm di sporgenza in più rispetto all’estrattore originale, così che andrebbero a filo con l’estrattore jcw PRO. Il problema quindi è: quanto è lungo il pezzo dei tubi da 63mm per non rischiare che infilandoli 2-3 in più degli originali, si andrebbe a trovare il collettore sul tubo da 60mm e quindi non riuscirebbe a chiudere se non senza mettere uno spessore tra tubo e collettore? Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Rastamat ha incominciato a seguire Terminali JCW
Ciao @LorenzoR53 Come ha suggerito l’amico @DiGiNeX 90/100 il problema sta proprio nello scambiatore. Purtroppo tende a cedere e da’ questi problemi Ma solo una diagnosi da professionista puo’ confermarlo. Mi spiace per l’accaduto,ma Comunque i suoi li ha addosso e ci stanno purtroppo questi piccoli guai L’importante e’ accorgersene per tempo e risolvere perche’ a lungo andare si fanno guai seri.
Ciao a tutti
Benvenuto
Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti
Ciao a tutti
Benvenuto
Ciao a tutti
Sono possessore di una MINI r60 sd del 2012 da pochi giorni spero di poter contribuire attivamente al forum
Paolo gianni si è unito alla community
Oggi
MINI DELIRIO
Buon pomeriggio
- JOKER R53
Vam parteciperà a megaMINI Club – Si riparte con una pizzata!
until
La passione per le nostre MINI è ancora più bella quando viene condivisa! Per questo abbiamo deciso di dare il via a una nuova serie di incontri bimestrali, pensati per ritrovarci, conoscerci meglio, scambiare idee, esperienze e consigli e, naturalmente, parlare delle nostre amate MINI! E quale modo migliore per iniziare se non davanti a una buona pizza? Giovedì 22 ottobre 2026 Pizzeria Sotto e Sopra – San Donato Milanese Orario: 20:00 Sarà una serata semplice e informale, all'insegna della compagnia, delle chiacchiere e della nostra passione comune. Un'occasione per rivedere vecchi amici, conoscere nuovi appassionati, ammirare le nostre MINI e condividere qualche consiglio o curiosità. Menù della serata – € 25 a persona La quota comprende: • Pizza a scelta tra una selezione proposta dalla pizzeria • Una bevanda a scelta tra bibita, birra o acqua • Dolce • Caffè Eventuali bevande aggiuntive saranno da pagare separatamente. Non importa quale MINI guidi: quello che conta è la voglia di stare insieme! Per organizzare al meglio la serata, vi chiediamo di confermare la vostra presenza via mail a info@megamini.it entro il 20 Ottobre, indicando nome e cognome dei partecipanti. Vi aspettiamo numerosi, con tanta voglia di divertirvi e, ovviamente, con le vostre MINI! A presto e… Stay MINI! -
MINI DELIRIO
@JOKER R53 Ciao e buona settimana a te, ma per cortesia utilizza le discussioni corrette, in questo caso questa senza aprire discussioni nella sezione delle presentazioni per un saluto come quello sopra che ti ha appena spostato l’amico Marcello. Il forum è strutturato in maniera precisa per argomenti, se hai dubbi su come utilizzarlo non esitare a contattarci prima di postare nelle sezioni sbagliate o, a caso. Grazie
MINI DELIRIO
@JOKER R53 Ciao. Ti ho spostato qui il messaggio. Usa questa discussione per saluti e parlare di tutto. 😉
MINI DELIRIO
Buongiorno a tutti ... e buona settimana 👍
- JOKER R53
Grazie per le risposte. Ce ne fossero qua da noi.. Sinceramente lo vorrei fare ma non sò a chi affidarmi. Ho letto che la sostituzione va fatta ad una certa temperatura e dopo ritarato il cambio @LucasCooper te hai idea della procedura che hanno effettuato? Ovviamente non per farmelo da solo😅
@LorenzoR53 se è rimasta ferma a lungo, è probabile che le plastiche/guarnizioni dello scambiatore si siano sbriciolate. Sono pur sempre gomme e plastiche che hanno 16 anni di vita… Per il fatto che giri sull’olio, non stento a crederci: è letteralmente finito anche nel circuito di raffreddamento… ☔
Ieri
Vero, se questo è l’inizio figuriamoci dopo, quello che mi lascia perplesso è che il vecchio proprietario l’ha ritirata dalla casa madre, ci ha fatto 100 km poi a seguito di un lutto è stata ferma per parecchio tempo per poi scoprire ciò ieri insieme. Non vi dico il suo nervoso, però aldilà di ciò la macchina è tenuta veramente maniacalmente, il motore girava veramente sull’olio 😂😂
Ciao a tutti!
benvenuto
Mi presento
benvenuta
Mi Presento
benvenuto
Rumore finestrino sullo sconnesso: guarnizioni porta e raschiavetro
Alla fine, come dicevo a @Vam ho ceduto alla curiosità e ho comprato il prodotto originale BMW in Concessionaria. Pagato 9 Euro per 250 mL, mentre il Sonax su Amazon viene 8,50 ma per 100 mL. Ma soprattutto...è molto più pratico poiché spesso con la spugnetta del Sonax sono volate in giro gocce che poi sono dovuto stare a pulire; mentre questo si versa direttamente su un panno morbido e poi si passa sulle guarnizioni strofinandole. Decisamente più pratico (e personalmente consigliato) rispetto al Sonax! Vi lascio qui sotto le foto del prodotto (col codice: peraltro su Amazon costa un botto rispetto a quanto costa in concessionaria...) e il video dell'applicazione.
@LorenzoR53 non vorrei sbagliare (e @Steven mi correggerà in tal senso), ma i sintomi portano verso il cedimento dello scambiatore di calore acqua-olio (che sfondandosi fa mischiare acqua e olio e fa "svasare" olio proprio nel vaso di espansione). Problema abbastanza comune (ma che comunque non fa iniziare al meglio l'esperienza con quest'auto).
MINI DELIRIO
Buonasera
MINI DELIRIO
Boh...avrò visto un miraggio
MINI DELIRIO
Buonaseraaaa… a me sembra sia sempre uguale. Dove sarebbe cambiata?
MINI DELIRIO
...già che ci sono proseguo con le affermazioni "intelligenti": la home page del Forum è cambiata? Da molto? Io vado sempre sulle notifiche, perciò non me ne sono reso conto
MINI DELIRIO
Già, ma a me spiace sbagliare e poi così, da i*iota...
