Ieri
MINI DELIRIO
Buonasera e buon fine settimana a tutti !!!
MINI DELIRIO
Buonasera molleggiati
MINI DELIRIO
Pubblicità sul forum
A me l'unica che dava molto fastidio era quella che compariva a centro schermo che ora non c'è più, le altre quasi non ci faccio caso.
- Consiglio per Molle MINI F56 S/JCW
Per le H&R ho messo i video, se dentro la scatola trovi solo i tamponi anteriori, devi tagliare gli originali posteriori.
Riapro questa discussione grazie ad una segnalazione e devo dire che è molto interessante. Tuttavia, non mi sono chiari alcuni passaggi e sarò grato a chiunque potrà aiutarmi. Se io compro on line le molle H&R 28813-1 e poi le porto in officina, ci sono degli accorgimenti da far presente o nella scatola è tutto spiegato? Ho apprezzato molto gli allegati di @wwleone e di @marcello4895 ma in un caso si parla di posizionamento molle Eibach e nell'altro di molle NM che necessitano il taglio dei tamponi. Su H&R ci sono specifiche considerazioni frutto di esperienze dirette? Grazie come sempre! :)
Consiglio montaggio Molle ribassate - Altezza e confort
Grazie ragazzi, preziosi come sempre.
Ultima settimana
MINI DELIRIO
Buonasera spurgati
Ciao. Sinceramente io con iPhone, Browser Safari e, sicuramente questo incide molto, ADGuard Pro installato e regolarmente pagato, non ho alcun tipo di pubblicità. Nè qui, nè in nessun altro sito. Addirittura per scrivere in questo 3d ho dovuto utilizzare un altro browser perchè la sola parola pubblicità è bloccante e non mi apre la pagina relativa.
Grazie @Matte 6464 , per le spiegazioni e per il sollecito intervento. Ti confermo che gli spot che si sovrapponevano completamente al sito sono effettivamente scomparsi, e già questo è un grosso passo avanti. Se poi mi dici che diventando socio (cosa che intendo fare appena scatta l'anno nuovo) c'è un ulteriore diminuzione, doppio grazie !!!
Consiglio per Pastiglie Jcw aftermarket
Si lo ho preso direttamente dal realoem Mini
MINI DELIRIO
buongiorno svalvolati (tra poco on the road)
MINI DELIRIO
Per cosa, se posso?
MINI DELIRIO
Buongiorno ammortizzati
Ok grazie, mi confermi che è il codice dell’impianto maggiorato JCW?
MINI DELIRIO
Buongiorno emozionati
Leggi anche questa discussione
Ciao a tutti
Benvenuto
Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti
MINI DELIRIO
Buongiorno
Il codice delle originali è questo 34106889266 Se vuoi prendere delle aftermarket basta dire al venditore che monti l'impianto della jcw e non dovrebbe avere problemi a trovarle
Gli ammortizzatori potresti cambiarli anche dopo, ma dovendo smontare tutto una seconda volta per me meglio fare tutto assieme. Non devi comprare altro.
Buongiorno, riapro la discussione per alcuni definitivi chiarimenti: 1) il modello per F56 JCW di molle H&R è: 28813-1 ? 2) posso in un secondo momento andare a sostituire anche gli ammortizzatori ? (B12 o simili) 3) nel sostituire le molle devo acquistare/far cambiare anche altre cose (tamponi fine corsa o altro?)? Grazie per eventuali contributi.
