cooper
Tutti i contenuti di cooper
  1. ma i colli piacentini non sono ancora in emillllia?
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Illuminazione
    ecco l'effetto di luce che ho ottenuto con lampadine interne a led azzurri (no neon) led bianchi sotto gli specchi retrovisori (il tutto hand made) e luci sottoporta ( sempre hand made)
  3. ahahah se non casca il mondo ci sono! ;)
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Interior
    forse potresti sentire un centro di ricondizionamento degli interni,hanno delle plastiche speciali che solidificano come lo stucco,magari riescono a toglierti il foro o meglio a chiuderlo. per i graffi se la plastica e intaccata non credo che potrai fare nulla.
  5. posso portare scrat?????????
  6. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Illuminazione
    credo che le lampadine abbiano sempre la stessa lunghezza,io con l'o.r. ho risolto alla grande anche perche le lampadine xeno non si scaldano come le normali ad incandescenza quindi non c'è nessun rischio,le ho montate da 1 anno e non ho il minimo problema.
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Illuminazione
    eccomi!!! il problema delle lampadine che toccano esiste,molti fanali sprecialmente nelle prime serie di mini (la mia è un 2002) avevano l'oscuratore leggermente corto e di conseguenza le lampade xeno toccano. la soluzione è fare uno spessore fra lampadina e innesto del faro,io ho messo un classico o'ring (una guarnizione tonda ) di misura abbastanza precisa intorno alla lampadina,cosi' si distanzia giusto di qualche mm e il gioco è fatto!
  8. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Exterior
    basta fare attenzione e non ci sono grandi problemi.
  9. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Exterior
    no no ne ho montati due cosi',si fa tutto dal davnti senza smontare nulla.
  10. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Exterior
  11. EDIT VAM: Direi di aprire un nuovo 3D dove inserire foto e impressioni del bellissimo Pranzo Soci di ieri.....ho spostato qualche messaggio dall'altro 3d già aperto....ed ora....foto! Comincia Cooper.... ---------------------------------------------------------------------------------------------- grazie a tutti! :post-8-1120393919: P.S. animala ti hanno rigato un cerchio..........
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in MINI Raduni ufficiali
    - Smarti + Matte - ORE 10 - Max - ORE 10 - Vam + Ila (da conf.) - ORE 10 - Erry + amico - Zietto63 con family - ORE 10 - Giapan84 + zavorrina - ORE 13 - Tommy + Dave - ORE 10 - Mrcrbt - Minicoopers + Vero (da conf.) - ORE 10 - Iceman85 + Serena - ORE 10 - Abe333 + donna - ORE 10 - Excela + friend + zaresina - ORE 10 - Fashion + sant'uomo - Fra + amico - ORE 10 - Bimbo cooper S - ORE 10 (se ho già la macchina....) - Cooper - ore 13 probabilmente - Ladybug + Romina26 - ORE 13 - Cecco - ore 10 ←
  13. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in MINI Raduni ufficiali
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Motore
    se è la centralina che va in recovery per un'anomalia del motore bisogna capire cosa c'è che non va,se è il cambio non so...potrebbe essere roba da poco come un sensore o peggio.
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Motore
    non si accende nessuna spia? cosi' su due piedi sembrano gli stessi sintomi della centralina quando entra in recovery.
  16. cooper ha risposto a deja vu nella discussione Gomme
    no no,i sensori dell'abs memorizzano la velocita' di rotolamento delle ruote,se cambia pressione il rotolamento subisce una variazione e il sistema si accorge che non è piu come l'ultima memorizzata. ed ecco che si accende la spia!
  17. cooper ha risposto a deja vu nella discussione Gomme
    ovviamente si! vai tranquo!
  18. cooper ha risposto a deja vu nella discussione Gomme
    il sensore è sempre lo stesso dell'abs quindi non è sul cerchio ma sul mozzo,cambia i cerchi senza problemi che non succede nulla.
  19. cooper ha risposto a Giuseppe 329 nella discussione Varie
    l'acceleratore è da sempre elettronico sulle mini,il pedale dovrebbe avere solo un potenziometro e nulla piu,non credo ci sia nulla da configurare e di certo anche se fosse non ci vogliono tre ore ma tre minuti.
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a cooper in Sound
    ho preso un modulo di comando,credo sia specifico per l'autoradio che monto per poter dialogare e poter comandare l'ipod direttamente dall'autoradio con i comandi usati normalmente. purtroppo non mi visualizza i titoli,forse perche è l'uscita aux vedo solo la fonte (ipod) e le playlist ,quando ascolti le song vedi il tempo. non è difficile da montare e l'ho pagato 70 euro scarsi.
