RESET SPIE SERVICE MINI Serie R56
  • Risposte 110
  • Visite 175k
  • 3 mesi dopo...
Ragazzi, ormai da mesi ho sostituito la cerina nella mia Clubby Cooper D e l'operazione è andata a buon fine, salvo per il fatto che da oltre 20.000Km il service rimane a 120.000 km e non accenna ad adeguarsi al consumo della stessa.
Dalle diagnosi con il computer della Bosch risulta solo un'errore: "41D4: tempo massimo rigenerazione FAP superata".
Ho provato in tutti i modi a resettarlo ma nulla, non ne vuol sapere! Nemmeno a dirlo, alla BMW non ne sanno nulla e mi invitano a riaggiornare il software della centralina (a spese mie e sotto mia responsabilità perchè, sull'aggiornamento software, non offrono garanzia).
Le rigenerazioni avvengono comunque in modo regolare, le avverto ad orecchio ogni circa 5/600 km e durano una decina di minuti.
Ogni suggerimento è gradito...un saluto a tutti.
Fatto reset spia cambio olio.
Ci ho messo 30 secondi grazie alla descrizione di gigi.È il metodo esatto per procedere a tutti i reset.
  • 1 anno dopo...
Ciao,
da qualche giorno mi compare la spia gialla SERVICE ( la macchinetta gialla nel display piccolo del contagiri) per la mia cooper S r56 LCI MY 2011 e volevo resettarla da solo dato che ho già effettuato il tagliando lo scorso mese, solo che è la prima volta che lo farei e in rete ho trovato diverse procedure (ad esempio alcune dicono di accendere il motore, altre invece di farlo a motore spento,....) e adesso non so quale sia la più corretta da seguire per evitare eventuali "casini"....sono piuttosto imbranato con queste cose e non vorrei avere qualche problema......
Ringrazio tutti colori che mi possono aiutare....
ciao :rolleyes:
la spia gialla non è il service ma il check engine
il motore ha qualche problema e ha dato un codice d' errore, per resettarlo ti serve una presa obd e almeno uno smartphone con l' app Engine Link
ti converrebbe leggere i codici d errore e non cancerllarli e basta... in quanto come potrebbe essere un semplice ed ignorabile problema di misfire potrebbe pure essere qualcosa di ben piu grave
Strano, perchè mi dava la scadenza del service alla data 8/2015, e inoltre, leggendo il libretto di istruzioni sembrerebbe la spia del tagliando che è gialla perchè si avvicina al tagliando, mentre dovrebbe diventare rossa quando il tagliando è scaduto......
Farsi un giro in un'officina Mini ti toglie il dubbio che sia qualcosa di grave ... ma probabilmente pagheresti qualcosa.
Forse in un Bosch car service ti costa meno.
Ciao,
ieri sera sono passato in conc. BMW: la spia gialla SERVICE indicava il controllo generale della vettura (ogni 4 anni o Km 60.000), me lo hanno azzerato (gratuitamente :yahoo:) in quanto ho appena fatto il tagliando.
Bene così!
Grazie a tutti.
ciao ciao
  • 3 mesi dopo...
Poco fa ho fatto il tagliando (non bmw) e mi hanno resettato il service, solo che ora ogni volta che accendo la macchina mi dice che devo fare il prossimo service tra 15 000 km o 2 anni. Ma è normale che me lo dice ogni volta? Mi da un fastidio... [emoji37]
Parliamo di mini cooper d motore psa
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Poco fa ho fatto il tagliando (non bmw) e mi hanno resettato il service, solo che ora ogni volta che accendo la macchina mi dice che devo fare il prossimo service tra 15 000 km o 2 anni. Ma è normale che me lo dice ogni volta? Mi da un fastidio... emoji37.png
Normalissimo.
Peraltro non è un fastidio - ma prendilo come un "post-it elettronico" ...
Normalissimo.
Si non è che sia così fastidioso ma lo trovo poco utile, ho anche delle volkswagen e segnalano quando mancano 1000km non 12000 [emoji4]
Ciao,
Bene così!
Grazie a tutti.
ciao ciao
Se la spia invece è rossa che vuol dire? Era gialla fino due giorni fa
  • 6 mesi dopo...
On 30 maggio 2009 at 18:43, cooper d dice:
QUESTO E' IL METODO PER RESETTARE ALCUNI "SERVICE" NELLA MINI R56
1) inserisco la chiave e appena si accende il quadro, premo il pulsante per
azzerare il km parziale
2) lo si tiene premuto per circa 8sec e dopo essere entrati nel menu
segreto (VIN) si continua a tenerlo premuto
3) APPENA ritorna la schermata principale si rilascia subito il pulsante del
km parziale e LO SI RIPREME SUBITO PER 5sec
4) ora compare il menu dei SERVICE
5) premendo il pulsante al lato delle freccie si trovano tutti i SERVICE
(olio-pastiglie ant&post-ecc ecc)
6) per azzerare i vari sevice si tiene premuto il il pulsante (frecce) fino alla
comparsa della scritta RESET....ed il gioco e' fatto
spero di essere stato chiaro comunque vi posso garantire che funziona
Ciao grande Cooper, mi sono registrato da poco ed ho provato la tua procedura ma a me non funziona... Ho una mini ray a gas del 2007 e volevo resettare i Service del cambio olio, ma dopo aver premuto per +di 8sec il tasto km parziali e averlo premuto per altri 5sec mi entra nel menù VIN e non mi appaiono le icone del Service ma dei numeri (VIN 1.01 , 1.02, ecc). Cosa devo fare ? Sbaglio qualcosa? Grazie in anticipo per l'aiuto. Ciao, Atty
2 ore fa, atty179 dice:
Ciao a tutti,
mi sono presentato, spero di aver fatto tutto .... ma ora vorrei avere un soccorso da qualcuno.
Come ho scritto nel mio post precedente ho una mini ray a gas del 2007 e volevo resettare i Service del cambio olio, ma dopo aver premuto per + di 8sec il tasto km parziali e averlo premuto per altri 5sec mi entra nel menù VIN e non mi appaiono le icone del Service ma dei numeri (VIN 1.01 , 1.02, 1.03 ecc). Cosa devo fare ? Sbaglio qualcosa? Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao, a tutti
Atty
Devi andare non nel menù VIN....
Prova con questo suggerimento dell''utente @ivan!
1. Premere e tenere premuto il pulsante contachilometri parziale.
2. Inserire la chiave auto e girare alla prima posizione.
3. Guarda per la parola "RESET" ad apparire sul contachilometri indicatore.
4. Rilasciare il pulsante contachilometri parziale, quindi premere e tenere premuto di nuovo.
5. Attendere il messaggio "RESET" a lampeggiare.
6. Rilasciare il pulsante, quindi premere e rilasciare (una volta)
7. L'intervallo di manutenzione è ora reimpostato
oppure provate cosi
- inserire la chiave (posizione 0)
- tenere premuto il tasto reset (quello nel contakm per azzerare i km parziali)
- girare la chiave in posizione 1 tenendo premuto il tasto reset
- compare la scritta Test, continua a tenere premuto finchè non compare la scritta del service oil con i km
- lascia il tasto reset
- ripremi il tasto reset finchè non appare la scritta "rst" lampeggiante
- quando smette di lampeggiare i km dovrebbero tornare a 25000
ora per resettare anke il tempo:
- premi il tasto reset e compare un orologio
- quando smette di lampeggiare il tempo si resetta
ripremi reset per andare su "end"
On 5 marzo 2012 at 12:25, cooper d dice:
O&D,allora seguimi bene.prova con il motore acceso,premi il tasto per azzerare i km parziali per molti secondi e dovredde uscire le spie del menu' service,poi per azzerare i vari service premere il pulsante al lato frecce esce la scritta reset basta tenerla premuta e si azzerano,prova e fammi sapere se ci sei riuscito.
Con il motore acceso ci sono riuscito .... Ma non ricordo quante volte ho spinto e rispinto il tasto dei km parziali..... Forse tre volte ? Boh... Comunque grazieeee
  • 5 settimane dopo...
Ma nessuno ha ancora fatto notare che sulla mini... non c'è nessuna fottuta chiave?:new_23:
On ‎30‎/‎05‎/‎2009 at 18:43, cooper d dice:
sulla mia mini one r56 questa procedura non funziona. fa solo apparire il vin e poi visualizzare 8 info diverse, ma non permette di resettare nulla. ho seguito tutta la procedura passo passo.
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno, qualcuno mi può aiutare? Ho una mini one d. 2013 e non riesco a resettare il service.Grazie
On 6/8/2016 at 12:09, Korradoroma dice:
ho eseguito precisamente la guida ma non fa nessun reset,arrivo al punto del vin code,continuo a tenere premuto fino a quando non torna la schermata principale,stacco il dito,ripremo,e invece di comparire sul menù service ritorna ancora sul codice vin..cosa sbaglio se stò sbagliando? Il tutto a macchina spenta
Modificato da marcomm89
