Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
No scusate ma alla BMW ci sono o ci fanno ??? Cioè vi sembra normale che dopo 10 mila km debba Ri-sostituire le pastiglie dei freni ??? Senza parole ... Mettono le pastiglie della chicco ??? Mah ....
  • Risposte 735
  • Visite 250,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
Infatti me ne sono andato da BMW scandalizzato .. Sono andato dal mio meccanico e ho fatto il tutto. A detta del mio meccanico le pastiglie che mette BMW all'anteriore sono più morbide e quindi si usurano facilmente .. Ora me ne ha messe un modello diverso .. Vedremo quanto dureranno !! Altra cosa che ha notato il meccanico è il filtro completamente intasato e da cambiate ... E il FAP intasato ... Ma mi chiedo .. A distanza di un anno dal tagliando in BMW è possibile che il filtro sia da buttare ???
guarda non scandalizzarti x queste cose...loro hanno tutto da guadagnare su queste cose.
Questa non è la prima auto che posseggo e le altre facendo regolare manutenzione non ho mai avuto problemi gravi.
Ritengo esagerato il prezzo chiesto in bmw...piu che altro non puo essere giustificato.
Non è un intervento tecnico dove serve un ingegnere x giustificare un prezzo del genere...chi ormai non è in grado di fare un lavoro così anche da solo?...e poi compro io quello che voglio lo porto al meccanico e rimango li a vedere che venga sostituito tutto.
Si ma non pensavo fossero a questi livelli ! Beh sta di fatto che non mi vedranno più !
Ciao a tutti e' un po' che volevo iscrivermi e dopo aver ritirato oggi la mia "creatura", dopo il tagliando dei 40.000, ho deciso di farlo ...
Chiedo a voi se e' possibile che mi sia stato presentato un conto da 580 € per lavori di routine ? La macchina ha 2 anni e lo scorso aprile per il primo tagliando ne avevo spesi gia' 339 ...
MATTEO
MATTEO
allora per il tagliando dei 90000 km mi conviene chiedere anche un finazianamento :huh:
salve a tutti
io ho portato la mia mini cooper a fare il tagliando dei 60000 (o 4 anni) in officina/concessionaria mini.....inoltre mi hanno cambiato le pasticche dei freni posteriori.
totale tagliando 648,57 euro....costo manodopera meccanici 65,00 euro l' oraaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:
quindi penso che sia l' ultima volta che i "dottori" della bmw mi vedano...
salve a tutti
salve a tutti
65 l'ora? sono esagerati.. da me 45
ragazzi quanto per la sostituzione del liquido freni in bmw?
Modificato da giulio
si si....proprio 65 euro l' ora.
infatti a me non mi fregano più
Ciao a tutti ho una richiesta da farvi.
Nella giornata di ieri mi si è accesa la spia del cambio delle pastiglie (icona con la macchina su un ponte) nella mia Mini Cooper D del 2007...e chiedo:
- secondo voi devo cambiare anche i dischi?;
- siccome non voglio andare in una concessionara bmw visto che la garanzia è terminata e visto soprattutto che mi fotteranno per bene, voi mi consigliate di prendere i kit presenti in internet? e quali sono le marche che hanno una buona qualità/prezzo? anche perchè io la macchina la uso in maniera moooolto tranquilla.
Grazie mille a chi potrà darmi un consiglio!
Da quello che ho imparato qui sul forum, quando ti si accende la spia delle pastiglie, hai ancora un 5-10% di residuo da poter utilizzare, quindi 1500 km circa.
I dischi se usati in modo non estremo durano oltre 100.000 km.
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio dai uno sguardo su www.lights4speed.it, nella sezione: prodotti>freni>r56 troverai tutto quello che ti serve.
Modificato da Mariano Gambardella
grazie mille.
Che pastiglie mi consigli? le Brembo o le Ferodo?
L icona con la macchina sul ponte non dovrebbe essere x i freni ma x i tagliandi
Quella dei freni è tonda tipo quella del freno a mano (almeno nelle nuove )
Stesso problema anche io, ieri sera mi si è accesa la spia dei freni , la macchina ha 93000 km quindi credo che mi toccherà cambiare anche i dischi...c'è solo un problema, sto a 800 km dal mio meccanico di fiducia, ce la faccio a raggiungerlo?
---grazie in anticipo per la risposta---
Buongiorno a tutti.
Sono arrivato ai fatidici km 81.000 con segnalazione di tagliando.
Su per giù in cosa consiste questo tagliando...che interventi farebbero sulla macchina?
In più visto che la garanzia è scaduta conviene andare in un officina che non sia bmw?
se quello dei 60.000 è stato fatto in maneira precisa ora devi fare solo cambio olio, filtro olio e microfiltro!
sicuramente conviene farlo in un 'officina non BMW...
PS: completa i tuoi dati personali
Io al posto tuo starei ben distante dalla BMW, troppo cara!
