Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
Buongiorno a tutti
Ho sempre acquistato MINI D o SD
la mia attuale R58 SD la tengo, perche' mi piace troppo ,ho fatto 50.000km in 6 anni e mi trovo bene,spese di manutenzione pressoche' nulle a parte il cambio pastiglie anteriori avvenuto da poco
volevo acquistare da affiancare alla mia R58 SD una R56 JCW usata,ne ho visto fra i 40.000 e 80.000 km
e' possibile sapere che tipo di manutenzione ordinaria l'auto necessita dopo i 50.000km fino a 100.000
Vorrei rendermi conto del tipo di costi a cui vado incontro,non vorrei ritrovarmi ad affrontare spese folli per un'auto da 15.000€
spero di essermi spiegato,grazie in anticipo per le vostre risposte preziose
  • Risposte 735
  • Visite 251,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
nessuno che lavori in BMW mi sappia dire i costi degli STEP dal km 50.000 a 100.000?
Tra 50.000 e 100.000 km se l'auto non è stata trattata male basta la semplice ordinaria manutenzione, proprio come fai con la tua SD, la differenza di manutenzione ordinaria tra benzina/diesel in quell'arco di chilometraggio è quasi nulla, ovviamente comprandola usata dovrai fare più attenzione a manutenzione e modalità di uso (che rimarrà sempre la vera incognita) del precedente proprietario.
Modificato da LucasCooper
1 ora fa, LucasCooper dice:
ok grazie,alla fine la manutenzione e' la stessa
chiedevo perche' non ho idea di cosa vada cambiato fra i 50.000 e i 100.000,non ci sono mai arrivato nemmeno con la mia ,a parte le pastiglie,non ho cambiato nulla,non so se verso i 70.000/80.000 ci sono ammortizzatori o parti motori da cambiare
6 minuti fa, MrFewture dice:
Qui gli interventi di manutenzione/+extra sulla mia SD (come detto da @LucasCooper non dovrebbero essere troppo dissimili dalla benzina):
19 minuti fa, MrFewture dice:
Parti motore da cambiare mi sembra eccessivo (a parte la distribuzione se è a cinghia va sostituita ogni tot.), a meno che non siano difetti o dovuti al cattivo utilizzo, gli ammortizzatori verso gli 80.000 km puoi cominciare a pensarci, dipende anche dove sono stati percorsi tali km, è chiaro che se fai solo urbano si consumano di più (come tutto il resto dell'auto).
La mia Cooper D ha quasi 170.000 km e ho eseguito soltanto manutenzione ordinaria, vai tranquillo! :thumb_yello:
ho saputo da una persona che verso i 70000/80000 si deve fare la frizione e solo quella son 1500€ in BMW
1 ora fa, MrFewture dice:
Io ho ancora la frizione originale, se una frizione dura così poco vuol dire che non è stata usata correttamente.
ok, grazie
  • 1 anno dopo...
Buongiorno ragazzi..volevo un consiglio devo fare il tagliando ad una mini Cooper d 2012  che olio devo mettergli ?
  • 4 mesi dopo...
E un po' alla volta sono arrivato a 153K...
Secondo voi un tagliando ora cosa dovrebbe prevedere? Io ci metto:
  • cambio olio
  • filtro olio
  • filtro carburante
  • filtro aria
  • filtro abitacolo
Cos'altro bisognerebbe fare?
La catena di distribuzione tiene ancora botta? Forse la cinghia di servizio? Qualcos'altro? Grazie!
  • Vam ha cambiato il titolo in Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
  • Vam ha impostato come importante questa discussione
