Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
puoi controllare tutto dal cdb...sicuramente il prossimo tagliando ti risulterà tra 20.000km...
  • Risposte 735
  • Visite 250,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
Circa 10000 km dall'ultimo tagliando ufficiale BMW, per risparmiare il prossimo cambio olio e filtro vorrei farlo da me, quale olio mi consigliate?
Agosto e settembre macinerò un pò di km e quindi meglio trattare bene la mia minella.
Castrol 0/30... La casa indica di prendere il PROFESSIONAL ma chiedi a Luciano di light4speed e volendo puoi prendere l'EDGE costa meno ed è praticamente lo stesso olio.
la casa come olio usa il castrol slx 5w/30 longlife 4,ma tu puoi usare il castrol edge 5w/30 che e' l' evoluzione dell' edge.cmq l' olio motore e filtro olio si cambia ogni 20.000 km,mentre il filtro gasolio ogni 40.000 km .
Anche a me interesserebbe sapere che tipo di olio motore consigliate per una cooper D rimappata perchè entro un mese circa dovrei fare il cambio.
X Bmw è lo 0w/30 castrol slx il 5w/30 è consigliato x i motori Volkswagen
fidati e ottimo il castrol come olio,forse chi consiglia i mobil e perche su R56 S 175 cv,lo ha usato e ha ridotto il consumo d' olio .
io all'ultimo tagliando ho fatto mettere il Mobil 1 che è sembre certificato BMW.
Una domanda, ma voi andate in bmw o in altre officine?
Da bmw l'officina e off limits e io onestamente preferirei vedere il vecchio olio che scende dalla mia minella e quello nuovo che viene versato dentro.
Dalla serie credo a quello che vedo........oppure........fidarsi e bene ma non fidarsi è meglio.
Tutta questa privacy non la vedo necessaria e per quanto mi riguarda la trovo antipatica.
Nessuna accusa sia chiaro, ma visto che pago e anche tanto vorrei avere la possibilità di vedere di persona alcuni interventi veloci come appunto un semplice tagliando.
Poco mi interessa del salottino d'attesa con il divano in pelle e tv che mostrano video pubblicitari!!!
Modificato da MT ROBY 360
ma ancora co sto Castrol andate in giro.....?!?!?!? :cagar:
Vai da un meccanico generico di fiducia! Io quando l'ho cambiato sono stato li a guardare parlando anche un po' del più e del meno mentre faceva il lavoro!
Consiglio mio?!
Evita castrol.. E' acqua colorata e niente più!
Mobil1 è più che ottimo, anche il Motul è ottimo ma va cambiato spesso (questo sui benzina, sul diesel non so), Royal purple... Magari quest'ultimo evitalo se sei ancora in garanzia perchè ha un colore facilmente distinguibile dagli altri oli!
Come gradazione non saprei, anche uno 0w 40 dovrebbe andare più che bene... Magari compralo su internet che trovi prezzi davvero vantaggiosi, altrimenti il Mobil1 lo trovi nelle stazioni esso se ti è più comodo.. Ovviamente nelle stazioni esso costa un pelo di più!
P.s. Chi consiglia Mobil1 o altro non è perchè ha la macchina che consuma olio, ma perchè capisce qualcosa in fatto di oli! BMW consiglia castrol, (in realtà obbliga, perchè se scopre che dentro c'è un olio diverso ti salta la garanzia), ma questo non significa che l'olio sia buono! BMW consiglia anche di cambiarlo ogni 25 mila.... Io non lo farei mai, se si vuole tenere bene un motore, ogni 10/15 mila km andrebbe cambiato l'olio ;)
Come mai questa repulsione verso il Castrol?
Bo io non ci capisco niente, eppure è un olio abbastanza caro e teoricamente dovrebbe essere molto valido.
Consiglio mio?!
io l'olio l'ho cambiato in bmw e ho potuto scegliere tra castrol e mobil 1 entrambi consigliati bmw.. non c'è stato nessun obbligo verso il castrol, anzi al momento del preventivo mi hanno consigliato loro stessi il mobil 1, descrivendomelo come di qualità superiore..
Hai assistitito al cambio olio oppure si sono come al solito blindati in officina?
Questa non la sapevo! Credo comunque che sia una cosa molto rara...
Da me non funziona così, è la prima volta che sento una cosa del genere! Meglio per te comunque ;)
Che ne dite del royal purple?
Molto buono anche il royal purple.. ;)
non ho assistitio ovviamente. ma non capisco tutta questa diffidenza, se mettessero olio scadente l'auto non andrebbe più bene dato k l'ho già cambiato tre volte.
Ognuno di noi ha le proprie "fisse", sinceramente anche io sono come Roby... Non mi fido molto, sopratutto di quelli che lavorano in BMW!
  • 4 settimane dopo...
Ciao ragazzi mi trovo ad aver percorso all'incirca un 15k km si sta avvicinando il momento di fare il primo tagliando alla mia piccola.. (a dicembre fa un anno ).
mi trovo a passare in conce Pinauto S.P.A. (bn) e chiedo un preventivo del tagliando....
in poche parole
Solo cambio olio + filtro olio + antipolline = 300 €
Ora mi chiedevo io (che solitamente mi tagliando le auto da solo) 300 € per 4 litri d'oli??poi è normale che non cambiano filtro gasolio e filtro aria ?? mahh.... aspetto pareri da voi riguardo "il famoso primo tagliando"
