azz parecchio un kilo ogni 3000 mila km controlla se lo fa normalmente o se è stato un caso, se è una costante decisamente c'è qualke problema , di norma un motore sano in 10.000 mila km a consumo minimo a volte nullo
  • Risposte 2k
  • Visite 493,6k
Ragazzi l'astina dell'olio della S quanti litri di olio tieni controllato??
Cmq ragazzi stasera ho voluto controllare il consumo d'olio della mia..be che dire ho preso paura ...Ho fatto il tagliando sono passati 1200 km e l'olio è a poco meno di meta' asta'!!!Da preoccuparsi vero??
solitamente circa 1 litro fa l'astina e si 1200 km sotto la meta e preoccupante aggiungi sempre e ricordati
é perche io l'auto l'avrei acquistata da 1 mese poco piu e ho quelle garanzie dei concessionari..Chissa se mi passa il lavoro..
ma l'olio che mangi facile che se lo bruci magari passa dalle fasce elastiche quando il pistone scende e lo bruci con la conbustione. Per la garanzia fallo presente ma se non spacchi dubito facciano qualcosa perchè è un lavoro costoso .
Ho dato un occhiata alla garanzia e c'è scritto che tutte le componenti interne del motore fascie elastiche bielle pompa lio le passano x il 40%....bohhh domani li chiamo e gli do via!!!
si tu fallo presente , ma loro diranno che non hai un problema effettivo se la macchina non da problemi concreti, so come vanno ste cose , tu se dovessero farti storie vai in bmw che ti dicono i problemi che hai e li fai mettere in contatto con quelli della garanzia o l'autosalone
Ma a fare il lavoro delle fasce elastiche si spende tanto??
Allora ragazzi questa mattina sono tornato a rifare il livello olio...1200 km ha mangiato 800gr...pero' io ho pensato:siccome la volta scorsa avevo fatto olio e filtro sto pensando che il meccanico mi ha cambiato il filtro, poi ha fatto il livello al max dell'olio ma appena accendo la macchina quasi 500gr di olio nn vanno nel filtro?tra contenitore o filtro che si imbeve d'olio?
adesso ho rifatto il livello e vediamo tra 1000 km cosi' sara veritiero sicuramente!!Cmq io ogni modo me la tengo cosi' rabbocchero'...
se il meccanico a messo l'olio non ha acceso per far girare per rimettere l'olio è un pirla cioè mica capace di far il suo lavoro ,ma dubito e talmente basilare.. comunque se consumi un litro ogni 1000 km è piuttosto grave cioè rischi che di aver problemi seri alla lunga quindi meglio che lo fai presente perchè poi parto 6mila euro di motore !! adesso quanti km a su!!
Ammeno che nn sia un gran che l'olio che ho messo.. Pero mi sembra strano.. E un repsol 10w40
no no l'olio in cosi pochi km anke se non buono non si consumerebbe cosi tanto!! falla controllare dove l'hai comprata
Che stress guarda!!E pensare che va una bomba!!
Ma è una 175 cv?
Si... Hai parole di conforto??
Purtroppo no! è esattamente la motorizzazione che presenta frequenti problemi di consumi d'olio eccessivi...
Faro' conto di essere tornato indietro di 20 anni quando ancora andava la miscela!!!:) che devo dire.. Costa troppo farla sistemare nn pensi?? O nn pensate?
Faro' conto di essere tornato indietro di 20 anni quando ancora andava la miscela!!! :) che devo dire.. Costa troppo farla sistemare nn pensi?? O nn pensate?
Per come sono fatto io, la farei riparare e poi me la godrei! Così non riuscirei a godermela! Anche perchè quel motore quando gira bene va veramente tanto tanto forte!
Ma io a parte questa cosa me la sto godendo perche va veramente forte.. La macchina va bene nn ha nessun anomalia.. E cmq a sistemarla ci vorranno 3.000 euro!! Sinceramente mi sta sul cavolo la macchina l'ho presa da un multi marca un mese fa!!! Cavolo
Dici che va bene perchè non l'hai provata quando gira "davvero" bene... Sistemala! ;)
Vabbe nn dire così che io prima avevo la volumetrica e ci sento la differenza fidati:)
