Piccolo update
Ieri faccio vedere al volo la macchina da un mio amico meccanico, nota anche lui la vaschetta vuota, decidiamo di riempirla d'acqua e far entrare in temperatura l'acqua, facciamo 200mt e l'acqua è completamente andata!!!
Allora apriamo il tappo e versiamo ancora acqua in modo da spurgare il sistema perchè pieno d'aria!!!
Dopo un bel pó spita dentro tutto l'antigelo fino al livello massimo consentito.
Guido fino a casa facendo 6/7km e l'acqua rimane al livello giusto!
Continua a spurgare un pó d'aria ancora....
All'apertura del cofano forse mi sbaglio, ma per i primi istanti a motore caldo sento come un rumore di qualcosa che frigge...
Non so se vi fa venire in mente cosa possa essere o se si possa escludere la testata a sto punto.
La terró d'occhio tutto il giorno...
  • Risposte 2k
  • Visite 492,4k
svelato il mistero... non è che la jcw non abbia problemi..
Io posso dirti che nell'ultimo mese prima mi è partita la pompa dell'acqua(crepata) e anche la puleggia, e l'altro ieri il gruppo termostato( di plastica) più o meno tra tutto passo i 400..
Madonna mia ma cò stì motori c'è da uscire di testa..Noie su noie..
Ad averlo saputo prima!!
La situazione ora pare stabile...ho paura che quando abbiano fatto il lavoro sulla turbina poi non abbiano riempito bene il sistema...
economici come al solito......
il termostato si rompe molto spesso….cercando sul forum troverete tanti ragazzi con lo stesso problema :ph34r:
La bmw ha sentenziato: termostato rotto!!
430!!
Il consumo olio penso sia endemico purtroppo...se la bmw tollera 0.7/1000km semplicemente chi l'ha creato è un cretino...
Scandaloso,roba da passare immediatamente ad audi...Per principio...
Dark..guarda che pure audi non è messa meglio…e manco WV dato che i benzina sportivi son gli stessi…
te lo posso assicurare..gli scheletri nell'armadio li hanno tutti ;)
Modificato da Austin92
Quoto, soprattutto il 1.4 TSi, è un disastro ahah
Esatto caro!quello è stato il re dei motori fusi!!!!(quello da 180 cv non più in commercio)
ma son rimasto di stucco quando mi hanno parlato del consumo d'olio dei golf gti ad esempio, o anche degli R!! :blink: :blink:
Salve Ragazzi , Ho deciso di acquistare una Cooper S 174cv Motore psa anno fine 2006 .
Conosco bene i difetti di questo motore e vi spiego cosa è stato già sostituito dal vecchio proprietario.
Il vecchio proprietario lamentava consumi d'olio eccessivi , doodichè ha fatto sostituire FASCE ELASTICHE E TESTATA in quanto il pistone " ballava ". E' stato portato in un officina dove è stato fatto una specie di lavoro di rettifica.
Oltre a questo ha fatto la distribuzione e la frizione ovviamente tuto documentato.
La mia domanda è : I consumi di olio possono ripresentarsi in futuro? Ho letto qualcosa sull'ovalizzazione del cilindro ma il proprietario non sapeva dirmi piu di tanto .
Seconda domanda : la distribuzione è stata fatta cambiare , ma non so se è stato montato il kit nuovo aggiornato.
Io sapevo che aveva problemi al tendicatena e quest'ultimo doveva essere sostituito con un kit apposita per evitare futuri problemi.
Però il proprietario non mi ha saputo dire molto a riguardo. Si limitava a dirmi che era stata fatta la distribuzione perchè ormai avevano aperto il motore , tutto qui.
Grazie mille in anticipo , potete essermi di grande aiuto , aspetto un vostro parere prima dell'acqusito. :D :clap:
Se non conosci bene il propietario è un rischio.
Vedi tu.
Quanto chiede? Km?
dipende dal prezzo................................................se la paghi poco puoi rischiare altrimenti cerca altro
Vedi tu.
Quanto chiede? Km?
6500 è onesto...ma è un terno al lotto, può durarti una vita come può durarti un anno...i "problemi" di consumo d'olio sono ormai caratteristiche di questo motore, non riuscirai mai a risolverlo a pieno
te l'ho detto, più che un difetto è una caratteristica di sti motori...mangiano olio e ci devi convivere.
