No non ho nessuna conoscenza tecnica, è solo un mio parere, poi ognuno pensa ciò che vuole, però ho letto di gente che quando andava in bmw e reclamava il consumo olio chissà perché gli dicevano di mettere il 10w60, tra l'altro ho visto che su lohen U.K. Se cerchi i lubrificanti ci sono 2 tipi di 10w50 e un 5w30 e secondo me messo lì giusto per mascherare un po', comunque metto in chiaro che io amo la mini non la cambierei con nessun altra macchina ho avuto 3 anni un r53 ora da 6 mesi un r56, apparte questo anche su quel bidone di 500 abarth mettono il 10w50 dalla casa però, il fatto è che la 500 è euro 6 e non 4 come le nostre, quindi anche mettendo un olio più denso e a mio parere più adeguato rientrerebbero comunque nelle emissioni
  • Risposte 2k
  • Visite 494,7k
Un altra cosa sempre secondo me è che l'olio viene bruciato dalla turbina visto che arriva sui 900 gradi quando è in tiro, infatti sto facendo una prova, ho installato un manometro pressione turbo e sto camminando come una persona civile senza mai far salire la pressione sopra allo 0,5 bar e non salire sopra i 3000 giri e sto notando che in 700 km non ha consumato un filo di olio, uso pakelo 5w50
Prima invece usandola a mo di rapina con 1kg ci ho fatto 3000 km
Il bmw ti mettono il 10w60 perchè hanno quello, non certo perchè va bene, anzi, spesso fa solo più danni. Il motore non è progettato per girare con un olio così denso, quindi ci possono anche essere problemi di lubrificazione e uno sforzo eccessiva da parte della pompa.
Nonostante qualcuno pensi in contrario, chi ha progettato il motore non è un cretino e se hanno scelto quell'olio è perchè hanno reputato fosse quello giusto. Mettersi a giocare con le gradazioni è una cosa assolutamente sconsigliata.
Che significa ti mettono il 10w60 perché hanno solo quello, ti ricordo che bmw si appoggia a castrol riguardo l'olio, quindi se vogliono non ci mettono niente a chiedere alla castrol uno 0w, 5w, 10w quello che è, ma che stiamo scherzando, non penso che castrol gli dice o lo 0w30 o niente!! ???
E sul fatto che tu abbia detto che: chi a progettato il motore non è un cretino ? Questa tua frase mi fa ridere, perché sta macchina ha più difetti che pregi
Bmw non usa più castrol ma rimarchia con il suo logo l'olio shell, ma questo non centra nulla con il discorso.
Intendevo che le officine bmw non hanno tutte le gradazioni di olio disponibili,ma usano quelle che la casa gli fornisce, anche perchè per motivi di costi tendono a usare poche gradazioni. Se gli dici consuma olio, che posso fare, ti rifilano come palliativo l'olio più denso che hanno, il 10w60, che però non c'è scritto da nessuna parte che va bene per il motore di una mini. Olio che peraltro non risolve il problema, che c'è sempre, ma lo nasconde. Le gradazioni consigliate per il motore mini sono ben altre, e non prevedono oli così densi.
E' vero che è pieno di problemi, ma non per questo chi lo ha progettato è un incompetente come molti pensano.
Va bè come ho detto dall'inizio (ognuno pensa ciò che vuole), comunque un ultima cosa: la pompa dell'olio (spara l'olio a 8 bar) l'ho voluto ricordare nel caso tu non lo sappia
Il problema è che per le questioni meccaniche il ognuno pensa ciò che vuole non vale, perchè c'è dietro la fisica.
Riguardo a quello che hai detto: che però non c'è scritto da nessuna parte che va bene per il motore della mini, ecco appunto, però non c'è scritto neanche 0w30 o quello che sia sul libretto uso e manutenzione, ci sono scritte solo le specifiche da usare (bmw long life, acea A3 B4, SM, ecc...)
In realtà no, ci sono delle tabelle per ogni motore che indicano le tipologie di olio consigliate. Non le trovi sul libretto o su internet, ma ogni meccanico le può consultare. Avevo visto un screen di tale tabella da un amico meccanico.
Modificato da Twin power turbo
É piú affidabile una 500 Abarth che queste cariole di mini.Fidati di uno che ha immatricolato 12 auto.
Basta saperla usare è soprattutto usare le giuste accortezze
No non é cosí....A oggi le accortezze su mini o bmw non servono piú.Una volta 1 macchina su 1000 nasceva male,oggi é il contrario 1 macchina su mille é buona e bmw e mini negli ultimi anni sono imbattibili in questo campo.Auto bellissime niente da dire,ma se parliamo di affidabilitá credo non si meriti neanche l'ultima riga della classifica.Parere personale.
Si infatti sarà sicuramente come dici tu, però sai quanti richiami hanno fatto all'estero e in Italia no, devi capire che in Italia siamo tutti un po' furbetti
Si su questo ti dó pienamente ragione noi in Italia siamo poco tutelati cercano sempre di fregarci.
Infatti non so se tutti sanno il richiamo riguardo la catena e del tendicatena aggiornati e ai costi
Modificato da The_poser
Richiamo che tra l'altro penso non sia stato divulgato qui in Italia
Raga come mai nessuno usa il BMW 5w30 LL04..a parità di gradazione...è un olio scadente??...costa troppo??...o altro??
Scadente no. Non so quanto costa, ma di solito le cose a marchio bmw costano sempre di più.
Diciamo che molti usano olio di marche più note o "sportive" per motivi banali, ma di base per l'uso che ne fanno ve bene quasi qualsiasi tipo di olio.
grazie...io lo compro su ebay a circa 11/12€ 1LT....ciao ciao
Ragazzi vi tengo aggiornati sul consumo più in là, ora sono fuori città, quindi non sto usando la mini, comunque vi consiglio di usare il pakelo kripton racing 5w50, lo sto usando da quasi 5,000 km, nei primi 2500/3000 me ne ha consumato 1lt però guida sempre a cannone, dopo i 3000 km guida da persona civile forse inciderà un po' ma il cosumo sta diminuendo, in 700 km neanche un grammo, vi terrò aggiornati ?
Ragazzi voglio informarvi di cosa mi sta accadendo in questi giorni , allora tramite un ragazzo sui social sono venuto a conoscenza di un numero di parte di catalogo per il kit distribuzione, tramite il mio me
Tramite il mio meccanico mi sono informato, non è destinato al mercato italiano così dicono in bmw, non so per quale motivo, comunque l'ho ordinato su internet, arrivato alla dogana hanno informato la bmw perché pensavano era materiale contraffatto (controllo a campione penso) e bmw ha detto: rispeditelo al mittente quel pacco non deve assolutamente entrare in Italia. Vorrei capire bene di che si tratta (aggiornamenti catena,tendicatena,pignone,pattini,prezzo) comunque il codice è 11318623601
