Consumo anomalo Olio MINI One/Cooper/ Cooper S R56 - Rimedi e scelta olio
Per i possessori di r56 S 128kw, quanto olio vi consuma?
  • Risposte 2k
  • Visite 491,4k
  • quando sei al LIVELLO 3 praticamente sei nella M E R D A
  • Ci vuole poco a saperne di più dei cani che l'hanno progettata... Basta leggere topolino e Wikipedia. Mangia olio perché l'olio SBAGLIATO che usano si strappa per le temperature troppo elevate che
Se fai cerca troverai tantissime informazioni riguardanti il consumo abnorme d'oli nei motori N14.... :en_fureur:
Come posso intervenire? E soprattutto consumerà sempre uguale o andrà ad aumentare?
Come faccio ad accorgermi quando sono arrivato al limite? E a quel punto rifarlo?
Non credo ci sia un limite preciso.
Imho prima lo si fa meglio è, non mi piacerebbe girare con un motore con problemi con il rischio che mi lasci a piedi.
1 minuto fa, The_poser ha scritto:
Che tipo di gradazione olio consigliate?
Stavo per dirti il 5W40.....
Attualmente ho un pakelo krypton racing 5w50
Ma se sei già al 5W50 direi che sei arrivato alla frutta....
Il Castrol 10W60 è l'ultima spiaggia ma è ritenuto troppo denso e quindi da auto fredda la lubrificazione va un po' in sofferenza...
Con 1lt sono sui 3/3500 km, ma se mettessi un 10w40?
Comunque la macchina ha 105,000 km, ma a 62 e stato cambiato il monoblocco in bmw dal precedente proprietario, però la cosa che mi urta e che quegli incompetenti non hanno cambiato fasce e pistoni, ho tutte le fatture
Quando inizia a consumare olio giocare con le gradazioni è inutile, è solo un nascondere la polvere sotto il tappeto. Tra l'altro mettere gradazioni troppo dense può portare ad altri problemi di mancata lubrificazione, perchè l'impianto non è progettato per un'olio così denso.
Si sì lo so, era solo per tamponare/temporeggiare quei 3/4 mesi per organizzarmi per rifare il motore, perché comunque sia penso ci vorranno dai 2 ai 3000 € giusto? Pistoni forgiati, bielle e bronzine, rettifica e manodopera, che dite sto messo male a consumo?
Il costo penso sia intorno ai 4 / 4.500 €
E, mi spiace dirlo ma non penso tu riesca ad andare avanti 3 o 4 mesi.... e cmq dipende da quanti Km fai al mese e non tanto dai mesi stessi.
Ti consiglio di tenere sempre 1 litro d'olio in bauliera ed ogni viaggio lungo controllare il livello prima di ripartire e tenerlo SEMPRE al livello max dell'astina, MAI al livello sotto il mezzo dell'astina. Diciamo che aggiungendo in continuazione olio dovresti riuscire FORSE a tamponare, ma sei sempre e cmq a rischio rottura.
Sui 2000 km al mese, quindi dici che a fine anno non ci arrivo? Comunque mi sembra tanto 4000 €, con quei soldi la faccio diventare un missile terra aria, no scherzo ?? Magari col doppio si, comunque sui pezzi ho visto sto sui 1700€ il mio meccanico è onesto è sa il fatto suo con 3/400 mi smonta il motore e lo rimonta, è il prezzo della rettifica che non so quanto verrebbe
Ciao...ma cosa si intente per "inizia a bere olio"??...di quanti km si parla...la mia in periodo caldo ho notato che consuma, dal max dell'astina a quasi min. circa 2.500km.
Inoltre tra il max e il min quanti litri sono??...1??
Ho una Mini Cooper S r56 LCI n18
Troppo o troppo poco.... dipende da tanti fattori. In ogni caso tra min e max ci sono circa 1 Lt (o Kg). Un poco di consumo è fisiologico ma non dovrebbe essere mai troppo, considerando che si tratta del motore da 184 CV non dovrebbe averne. Dipende sempre anche da cosa esce dallo scappamento: fumo bianco/azzurrino è sinonimo di olio che trafila nei cilindri.
1 ora fa, cippy ha scritto:
Di base un motore non dovrebbe consumare olio con un consumo cittadino. Poi un minimo di consumo ci può stare, anche in base all'uso che se ne fa.
Ok...io uso olio originale bmw...estate e inverno...fumo non ne butta al momento tranne una domenica che mi ha fatto prendere una paura..poi benzina 100ottani + una bella stiracchiata e non ne ho piu visto...bo...inoltre l'olio lo misurate a freddo o quando è caldo spegnete 20minuti e provate???
Buongiorno ragazzi vorrei esprimere il mio parere: secondo me un olio 0w / oppure 5w, sia per il nostro clima e sia per la nostra auto che scalda molto non vada bene, sarebbe meglio un 10w..... 30-40-50-60 quello che sia sia, perché io non credo che nel deserto usano lo 0w30, secondo me bmw lo consiglia per un fattore di emissioni, la vedo un po' come lo scandalo vw, solo che bmw ha usato il trucchetto dell'olio, che poi provoca danni al motore in bmw sai che gli interessa, anzi hanno solo da guadagnarci
Hai delle conoscenze tecniche approfondite per dire ciò?
